raido357
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
gerbecks
04.12.2005 21:29:37
Kuidas ma ubuntu maha võtan nii, et ta annab oma kõvakettaruumi rahulikult XPle tagasi ja ma arvutit ära ei lõhu. Kuidagi varem sain ta kustutamisega hakkama, aga arvuti tahtis ikka ubuntut laadida nii et pidin ta tagasi panema, et gnu grubist saaksin XP valida.
Aidake
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
vaazu_
04.12.2005 22:26:04
| Küsimus siis selline, et kas ja kuidas saaks VLC playeri ubuntus käima ja kust võib leida paremaid graafika drivereid kui need on defaultid.
Ho Ho
04.12.2005 22:31:22
VLC peaks leidma pakihaldurist. Kahjuks pole mul vähimatki aimu mida ubuntu kasutab.
Draiverid leiad kas pakihaldurist või videokaardi tootja kodukalt. NV omad on näiteks siin:
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
86 |
cbr
04.12.2005 22:36:33
Ubuntu kasutab aga muidugi apti (nagu kõik Debianil põhinevad distrod).
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Death
05.12.2005 01:28:59
nvidia drivereid pole mul nvida lehelt kordagi kätte saada õnnesunud... umbes paar mega tuleb ja siis jääb munema...
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Ho Ho
05.12.2005 02:32:53
Mul seevastu on iga kord ära tulnud
86 |
vaazu_
05.12.2005 09:59:55
| Endal tekkis selline jama et kui ma panin sudo apt-get install rar ütles et mingit paketti pole kuigi mul peaks kõik paketid olemas olema. Et mida teha? kas kusagilt saaks selle paketi kui mul seda pole?
Spott
05.12.2005 11:35:20
| vaazu_ kirjutas: |
| Endal tekkis selline jama et kui ma panin sudo apt-get install rar ütles et mingit paketti pole kuigi mul peaks kõik paketid olemas olema. Et mida teha? kas kusagilt saaks selle paketi kui mul seda pole? |
mis reposid kasutad?
Ja tee enne apt-get update kah ära
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Undead10
05.12.2005 16:28:45
| umuntu kodukal on ubuntu üleval, aga kuidas ma seda plaadile kõrvetan et kas nagu lihtsalt või peab panema setingutest, et create boot-cd? Ja mix seal .exe filet pole.
cbr
05.12.2005 16:31:15
Seal peaks .iso olema. Selle kõrvetad Nero vms kirjutamisprogrammiga CD'le ning boodid selle pealt.
39 |
Valdars
05.12.2005 16:41:17
| Panin just Ubuntu peale,aga nüüd ytleb Grub bootides Error 17. Mida teha?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
cbr
05.12.2005 17:06:09
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=122656
[*]Grub error 17
| info grub kirjutas: |
17 : Cannot mount selected partition
This error is returned if the partition requested exists, but the filesystem type cannot be recognized by GRUB.
Be sure to check your root(x,y) settings in your grub.conf. |
39 |
Valdars
05.12.2005 17:19:39
| Kuidas ma grub.conf ligi saan?
44 |
Death
05.12.2005 17:24:17
Kaks varinanti, kas mõnes live keskkonnas mudid antud faili või mängid grubi konsoolil kuinui oma systeemi üles saad.
36 |
Valdars
05.12.2005 17:35:54
| Praegu Knoppixi all, kust ma ta leian?
44 |
raido357
05.12.2005 20:09:52
Kuda saada XMMS font korda, nii menüüdes kui playlistis , st. ei näita täpitähti, üritasin .gtkrc.mine loomisega, siis sai küll täpitähed aga mingise porno fondiga :S
MSCorefonts on installitud, et kui keegi oskab kirjutada, ilusa rea .gtkrc.mine jaoks oleks tore
gerbecks
05.12.2005 21:06:43
| Ok, mul on raskusi windows recovery console'i leidmisega. Mingi CD, millele oli peale kirjutatud recovery CD, oli arvutiga kaasas, aga ta tahab bootimisel XP-d uuesti installida ja konsooli varianti ta ei annagi. Linux? Pigem MEEIÜTLEKELLELEGIKUIDASSEDARÄMPSUOMAARVUTISTÄRASAADAUX.
Ho Ho
05.12.2005 21:07:43
| Valdars kirjutas: |
| Praegu Knoppixi all, kust ma ta leian? |
Enamasti on see fail /boot/grub/grub.conf. Kui ubuntu kasutab eraldib /boot partitsiooni siis tuleb see loomulikult enne mountuda. Sel juhul on see fail (partitsioon)/grub/grub.conf
86 |
raido357
05.12.2005 21:49:01
Endiselt probleem üleval
vaazu_
05.12.2005 21:57:03
vahur@ubuntu:~$ sudo apt-get install rar
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Package rar is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package rar has no installation candidate
Sellise asja ütleb mulle siis kui täpsem olla. Äkki keegi oskab öelda mida tegema peab? Siis veel ka selline küsimus et kui mul on Geforce 2mx/mx400 millise driveri pean ma nvidia koduleheküljelt tirima kas linux IA32 või IA64?
gandalf
06.12.2005 00:38:56
apt'i veateade on ju ilmselge - otsesõnu öeldakse ära milles viga. Sellele pakile küll viidatakse teistelt pakkide poolt aga teda ei ole. See tähendab, et pakk rar on kas vastavast repositooriumist puudu, on sealt eemaldatud või saabki seda ainult mingist teisest kohast.
Ilmselt on sul vastav repositooriumi haru lubamata -> nüüd seletame selle lause lahti. Pakid on jagatud gruppidesse:
main - Ubuntu arendajad tegelevad nendega ja on garanteeritud, et need alati töötavad - see grupp on vaikimisi alati lubatud
universe - community-maintained ehk siis nende pakkide haldamisega tegelevad vabatahtlikud, kes ei saa selle eest palka - by default on see välja kommenteeritud
restricted ja multiverse - tarkvara, mille litsentsitingimused ei luba sellega päris kõike teha. a'la NVidia/ATI draiverid jms - by default keelatud.
sinu rar pakk on ilmselt universe'i all. Nüüd lähed http://ubuntuguide.org lehele ja vaatad kuidas reposid lisada. vihje terminalis "sudo nano /etc/apt/sources.list"
ja lisad iga rea lõppu universe (main'i järele)
VÕI tõmbad rarsoft.com lehelt rar for linux'i ja nusserdad selle käsitsi paika (tegelt on see raskem variant)
Kas sul 32bit või 64bit? seal miskit i386 nimelist asja pole v?
Death
06.12.2005 08:29:34
gerbecks,
1) ole palun viisakas eksole, see on ikkagi linuxist lugupidavate inimeste foorum ja seda rämpsuks nimetada pole ilus kui sulle lihtsalt ei sobi ja potensiaalsete abistajate kallal ilkumine on ka nõme...
2) recoveri console avamise võimalust pakkubki see wini installer. Teatud punktis tuleb Ri litsuda nii et hoia silmad lahti. Aga kui seda ei leia siis repairinstall peaks sama trikiga hakkama saama. Vut nii. Sulle on kõik juhsed andud. Kasuta neid ja ära virise.
vaazu_, Kui jutt masinast mis sul profiilis on 1,3 Celeroniga siis IA32 ehk siis 32 bitine inteli arhitektuur....
36 |
vaazu_
06.12.2005 09:23:41
| Suured tänud. Kuid tekkis jällegi 1 küsimus, et kas ubuntule on olemas ka midagi dreamweaveri sarnast sest kusagilt oleks nagu silma jäänud, et midagi sellist oli olemas.
-Innu-
06.12.2005 09:56:39
| vaazu_ kirjutas: |
| Suured tänud. Kuid tekkis jällegi 1 küsimus, et kas ubuntule on olemas ka midagi dreamweaveri sarnast sest kusagilt oleks nagu silma jäänud, et midagi sellist oli olemas. |
Koodi trükid siis selleks "Quanta"´. Kuskil oli muidu teema ka kus oli päris palju editore välja pakutud.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
