uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 6030 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Diomedes
sõnum 12.09.2005 23:30:13 vasta tsitaadiga
Kui palju see telefon maksab ?
oliver.
sõnum 12.09.2005 23:36:11 vasta tsitaadiga
http://mobiiltelefonid.emt.ee
www.elisa.ee
www.tele2.ee
Diomedes
sõnum 14.09.2005 01:14:40 vasta tsitaadiga
sellise raha eest tundub üsna hea telefon olema. Iga kell eelistaks seda 3220 le mis on ka vist samast hinna klassist.
puuma56
sõnum 19.09.2005 19:47:25 vasta tsitaadiga
Kuidas sellel aparaadil faililaiendit muuta?
Fail on kaustas olemas, aga vale laiendiga.
"Muuda" muudab ainult enne laiendit olevat osa.
this message is environment friendly and posted with recycled electrones
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 65
trig
sõnum 26.09.2005 09:52:50 vasta tsitaadiga
nädalakese kasutanud ja olen igatpidi rahule jäänud. disain on täitsa asjalik....meenutab vägagi tüüpilist SE-d.
mõned asjad on siiski tähelepanu köitnud: kõne ajal heli tugevdamine? kas on üldse võimalik ühendada arvutiga? (et kuidas peale laadida erinevaid rakendusi. mänge. helinaid vms.)! üles-noolt juhtklahvil on suht raske vajutada. muud nupud on mõistlikult suured.
levi on muljetavaldav. eelnevaid poste mittearvestades, on ekraan ka suht loetav päikselise ilmaga. FM-raadio levi on täitsa pro. võiks ka ilma headsetita töötada, kuna imo peaks ka mingi levi siis olemas olema...võin eksida. valjuhääldi kvaliteet on hea.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
posthuman
posthuman
sõnum 26.09.2005 18:25:44 vasta tsitaadiga
puuma56 kirjutas:
kurask, sama siin. tee mis tahad, aga telefon jaurab. panin netti yles m6ned .nth laiendiga themed ja m6ned .jad laiendiga m2ngud. k6ik on tore ja vinge, tulevad telfoni ka ja puha, aga telefon ise paneb asjale kohe m6nuga .txt laiendi igale asjale icon_evil.gif tigedaks teeb.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 26.09.2005 20:10:19 vasta tsitaadiga
Caveman kirjutas:
Arvamus põhineb sellel, et erinevatelt tasuta lehtedelt allalaetavad helinad on mp3 formaadis. Võib-olla Jipii truetone helinad on siis mingis teises failiformaadis, kuigi ma kahtlen sellest. Samas, kellel vähegi ajusid on, saab igasuguse helina netist kätte või kasvõi ise mõnest loost välja lõigata.
Jippii TrueTone helinad on .amr formaadis. Seda formaati toetavad mitmed telefonid, mis MP3'e ei tunnista, näiteks 3200.
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
puuma56
sõnum 05.10.2005 21:00:53 vasta tsitaadiga
Nojah, aga kui allalaadida, siis tuleb ikka *.txt lõppu, kuigi aparaat peaks amr-awb toetama.
Kas keegi kuskilt tasulisest kohast tirinud ka on? Või on amr toetus hiljem tekkinud ja on softivahetust selleks vaja?
ozzipov
ozzipov
sõnum 21.10.2005 21:42:48 vasta tsitaadiga
Kõne ajal heli tugevdamine - nool paremale.
Arvutiga ühendamiseks USB kaabel, mida mina ei ole veel müügil märganud. Telefonipoolne otsik on väiksem kui mini USB. (Tüüp vist MA-8620E vms.)
Positiivne on ka ikoonmenüü, nagu siemensil ja sony ericssonil thumbs_up.gif mulle meeldib, et ei pea menüü lõppu-keskele kerima.. mõnele mitte..
Kommentaarid: 179 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 165
sõnum 01.12.2005 02:40:57 vasta tsitaadiga
Uus Nokia 6030 ja selline viga küljes, et viskab theme'i peale väljalülitamist vaikimisi variandi peale tagasi. Kas asi on tarkvaras või tuleb midagi teha, et peale iga sisselülitamist ei peaks theme'i ja taustapilti uuesti sättima?
Kommentaarid: 733 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 554
oliver.
sõnum 01.12.2005 19:23:23 vasta tsitaadiga
indre329 kirjutas:
kõlab kahtlaselt. Ilmselt on asi su halvas karmas.
sõnum 01.12.2005 21:03:50 vasta tsitaadiga
sevenhugs kirjutas:
indre329 kirjutas:
Nojah, EMTi teenindaja käes töötas laitmatult, aga niipea, kui tibi kätte sai antud, hakkas jama jälle pihta. Homme on plaanis minna garantii korras tarkvara vahetusse sellega.
trig
sõnum 05.12.2005 15:28:18 vasta tsitaadiga
kusjuures mul on sama jama. peale väljalülitamist on menüütaustad valged. taustapilt siiski säilib. kahtlane icon_rolleyes.gif
sõnum 05.12.2005 17:38:40 vasta tsitaadiga
Niipalju sai avastatud, et Theme'ide jama hakkas siis, kui nende default värv ära vahetada. Kui seda mitte vahetada, siis säilib kõik normaalselt peale sisse-väljalplitamist. Nüüd vaatab, millal aega on, et garantiisse tasuta softivahetusse minna icon_confused.gif
arx33
sõnum 20.12.2005 11:58:58 vasta tsitaadiga
sai naisele kingitud, mingi jama, esimest korda laadis jäi üks post laadimata, teist korda norm, ja kolmas kord oli laetud 4 posti ainult! Milles probleem?
oks
sõnum 20.12.2005 12:10:50 vasta tsitaadiga
kas see sellega ei või seotud olla, et esimesed korrad soovitatakse aku täiesti täis laadida ja tühjaks lasta, et aku nö sisse töötada, vms
arx33
sõnum 20.12.2005 12:23:00 vasta tsitaadiga
võibolla, aga ega ta ei laadinud ka minu arust, sest kui telefon välja lülitatud, siis peaks see laadimise värk jooksma aga ei jooksnud, piiksu tegi küll kui järgi panin, ja kui oli tunni vooluvõrgus proovisin sisse lylida, ekraan läks valgeks ja lülitas välja tagasi, nii mitu korda, järelikult ei laadinud siis või???
sõnum 20.12.2005 21:07:31 vasta tsitaadiga
14-16 tundi järjest peab tal saba esimesel kolmel laadimisel taga olema. Akunäidik näitab, et ei lae, aga tegelikult laadimisprotsess ikkagi toimub.
Samas, kui ta sul niimoodi end kohe välja lülitas, võib olla asi telefonis või akus icon_confused.gif
Laifstaile
sõnum 27.12.2005 00:42:56 vasta tsitaadiga
ma123
sõnum 31.12.2005 17:31:10 vasta tsitaadiga
arvutiga ühendamise kaablit on saada akaablist.
oliver.
sõnum 31.12.2005 17:41:54 vasta tsitaadiga
ma123 kirjutas:
mis hinnaga? ja on sul kogemusi 6030 ning selle kaabli koostööst?
Laifstaile
sõnum 01.01.2006 19:02:24 vasta tsitaadiga
räägi jah lähemalt sellest kaablist
s22ks
sõnum 03.01.2006 17:56:50 vasta tsitaadiga
see on hea telefon aga mulle endale see eriti ei sobi ja myyks maha 1300.- icon_biggrin.gif 8)
ints85
ints85
sõnum 07.01.2006 20:25:10 tre vasta tsitaadiga
algul ostsin 2 nädalat hiljem varastati ära sama nokia 6030.
Järgmisel päeaval läksin ja ostsin jälle sama suguse.
Soovitan soojalt väga hea tel un .
Laifstaile
sõnum 08.01.2006 01:23:06 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 6030 mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
