mightythor
26.11.2005 15:38:54
probleem madalate helidega muusikat mängides?? |
mul on aasta jagu olnud Luxeon SPK 3800 kõlarid ja nendega igati rahul olnud, kuid nüüd kui uue arvuti sain ja lisaks ka uue helikaardi ( Hercules Gamesurround Fortissimo III ) on millegipärast bassi kohtade peal heli ragisev. Mulle endale tundub, nagu tahaksid tavalised kõlarid ka bassi väljastada , kuigi selleks on ju supakas olemas. Supaka vasta kõrv panna, siis seal on minu kõrva järgi ilus mahe müts, nagu olema peaks, kuid tavaliste kõlarite juures lööb tugeva ragina bassi kohtade peal sisse. Tõmbasin ka tootja kodulehelt helikaardile uusimad driverid, kuid see asja ei parandanud. Emaplaadi integreeritud helikaart on välja lülitatud. Lisaks proovisin ka sellist WinAmpi pluginat nagu Jammix Enhancer, kuid tulemust see eriti ei andnud. Eriti häirivaks ja tugevaks muutub ragin siis, kui tõstan driveritega kaasa tulnud EQ'ril bassi. Milles asi võib olla? Ise kahtlustan ikkagi midagi tarkvaralist, kuid ehk oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Porno Parm
mugavuspagulane
26.11.2005 18:48:28
| teistel kõllidel ei anna kuskilt softist filtreid paika panna?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
mightythor
26.11.2005 21:54:57
| Karm Laks kirjutas: |
| teistel kõllidel ei anna kuskilt softist filtreid paika panna? |
mismõttes teistel? mul ei ole teisi kõlareid
kaks pilti driveritega kaasa tulnud seadistustarkvarast(ehk on mingit abi):
53 |
alariv
27.11.2005 12:23:48
proovi satikate wave natuke vähemaks panna..
näiteks mul on kX draiveritel selline võimalus olemas, et saab satellite eraldi seadistada..
ma olin ise alguses pannud satelliitide wave leveli kõrgemaks, +7 db, ja siis tulid kohe natuke kõvemini kuulates raginad sisse.
panin siis -6 db peale ja kõik on ok
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
reimers66
27.11.2005 18:56:42
| proovi kõllid helikatagant teise auku tõsta äkki on abi ! ja muidu ekva hpiagi suht maas muidu võimendab üle
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
ihvike
27.11.2005 21:18:48
| See "enable stereo expansion" võta küll kohe maha, see teeb heli ainult hullemaks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Petz
29.11.2005 01:13:32
| Mulle endale tundub, nagu tahaksid tavalised kõlarid ka bassi väljastada |
Sulle mitte ainult ei tundu, vaid need peavadki ju tehniliste andmete kohaselt kogu spektri korralikult läbi laskma: 18 - 20000 Hz
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
