Aare
24.08.2005 22:29:13
mehed, tehke keegi pildi 500T=500W ja 580T/550W toidest,
et oleks näitajad näha, kuna seal on veel üks huvitav osa, millele tahaks oma, soovi korral ka teie, tähelepanu pöörata. ja võrdleksime siis neid toitekaid ühe teise tootega
tänud jään ootama
_________________ NB! Sellel kasutajal on usaldusväärsuse probleemid!
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=201007 |
Zoig
24.08.2005 23:07:04
Aare, http://www.zone.ee/evilm/Picture%20002.jpg?2 toosama on see, mida Ordis T500 karbis müüdakse, kuigi reaalselt on tegu T580 mudeliga millel on võrreldes T500-ga puudu üks SATA toiteots, ja kahe +12 kanali asemel on üks +12 22A kanal
(või noh vähemalt nii sain ma enda mudelit silmitsedes aru)
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
ragface
25.08.2005 09:33:59
ehhe, lugesin ka jutu läbi. aga ma ei tea seniajani ühtegi süsteemi, kus 400W 12cm colorsit toitest väheks jääb, mis 12A on paberite järgi 25A. olen seda igast süsteemidesse paigaldanud ja toidab ilusti. maksab 250 eeku ja sellest järgmine toitekas on 600W OCZ powerstream. ei näe põhjust aruteluks. ühele panin veel sisse coolermasteri vendi ja peale seda on asi kenasti vaikne ka, default vent teeb kõrvavärdjate jaoks liig suurt müra. ühesõnaga ostke omale seesamune colorsit ja kui tahate ekstreemne vend olla siis OCZ, vahpealsed variandid on imo puhas raharaisk.
EDIT:
See postitus on tegelikult Arvo Cobrietti arvamus, kes seda minu masina tagant tegi... Internetis kogenematu mehena unustas ta end sisse logida loomulikult. Kuid ma olen 100% nõus sellega
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
313 |
hendu
27.08.2005 10:39:52
Mul ka toidab ilusti, aga kas on normaalne, et +12v on +11,98v (seda näitab everest, bios ja ka testriga saan sama arvu) stabiilselt on pinge selline. Minu arust täitsa toide
102 |
clemm
27.08.2005 11:21:38
| furious_drawer, normaalne jah
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Aare
08.09.2005 21:58:19
| Zoig kirjutas: |
(või noh vähemalt nii sain ma enda mudelit silmitsedes aru) |
tänud, aga nagu kirjutasin, paluks "et oleks näitajad näha" tänud ehk numbrid amprid jne
darkevil
22.09.2005 20:48:40
TanElofJ:Seal müügipaikades kiidetakse küll, ent ehk on kellelgi tõesti käes asi olnud
Nii nõus temaga kui olla annab
_________________ D a R e D e V i L |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
313 |
Zoig
23.09.2005 17:38:48
tasuks vist siia ära mainida, et septembri algul tellis mu vennas ka sama toiteka ordist.
esimene oli kohe surnud vasikas, nii kui juhtme külge sai hakkas sees sädemetemäng.
teine mis asemele tuli toimib praegu õnneks ilusti.
44 |
AJ
23.09.2005 19:31:52
Sellepärast sel toitekal ongi siis läbipaistev korpus, et oleks hea sädemete mängu vaadata
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
OskarR89
138 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
27.11.2005 13:11:47
Atrix-500T = +12V @ 29A (kahe rail-i summa)
Atrix-580T = +12V @ 34A (kahe rail-i summa)
need siis, mis Ordis müüakse
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
Marie
27.12.2005 22:06:45
Atrix Extreme Power 500T |
Tänasest olen siis Atrix Extreme Power 500T omanik, välimus igati muljet avaldav , tööle läks kenasti , sädemeid ei pillu , võimsust tundub ka piisavalt olevat, ainukesed pinged mis natukenegi kõiguvad on +3,3V ( +3,47 3,49V), +5V ( +5,22V) täiesti paigal , +12V (+12,28 - + 12,33V) , toitel on Active PFC funktsioon, töötab pingealas 95V 250V , voolu sagedus (kvaliteet) 47 63Hz , nii-et maa piirkondades peaks selline toiteplokk eriti kõrgelt hinnatud olema.
Eks ma püüa sellest toiteplokist võimalikult palju välja pigistada, kuid tundub, et arvuti vajadus on sellest lubatud 500W võimsusest all poole, sai ka võimsus mõõtja ostetud, seega arvuti poolt tarbitav vool kenasti pidevalt näha, igasugustel reiimidel, kelladel.
Toiteplokk oli väga ilusas pakendis, korralik juhend kaasas, toite kaabel samuti lisatud, pakendil ilutses MADE IN CHINA nagu tavaks, toite plokil mingit märget tegelikust tootja maast polnud.
Tegin ka sellest Atrix 500T toiteplokist pildiseeria
74 |
Eints
28.12.2005 13:24:50
Toitekas on tubli, kuid ei mahu korpusesse ära(codegen)
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Marie
28.12.2005 14:55:31
| Eints kirjutas: |
Toitekas on tubli, kuid ei mahu korpusesse ära(codegen)  |
Ma katsetasin kolmes erinevas arvutis, seega korpuses, mahtus kenasti kõikidesse ära, kõik mõõdud samad mis 400W Codegenil, välja arvatud pikkus, Codegen 14cm >> Atrix 17cm, tahad väita, et suvalisel Codeceni korpusel ei jää sellist ruumi optilise seadme ja toiteplokki vahele. 400W Codegenil kaalub 1,2kg >> Atrix 500T 1,9kg arvatavasti liialt raske
74 |
RKsilver
28.12.2005 15:12:44
| Eints kirjutas: |
täiesti õigus mu ühte korpusesse ka ei mahu ära
::LINK::
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Tbit
28.12.2005 16:36:13
see ju see intel standardiga full atx mini kast, sinna jah suuremad ei lähe, vanemad millel toide küljega käis mahub igasugune
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
Eints
28.12.2005 18:15:54
Ma ei väida sul midagi, lihtsalt kruviaugud on erinevad ning juhtmepundar kataks kogu prosevendi esise ära.(mahtumise all mõtlsein ka seda, et kuidagi muud moodi see sinna paigutada, praegu lihtsalt korpuse peal)
68 |
Mafia
29.12.2005 17:20:13
Kas keegi oskaks kõrguse öelda mul läheb 350W Codegen ilusti sisse, pikkus pole nagu probleem aga kõrgus :/
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Marie
29.12.2005 21:07:35
| Mafia kirjutas: |
| Kas keegi oskaks kõrguse öelda mul läheb 350W Codegen ilusti sisse, pikkus pole nagu probleem aga kõrgus :/ |
Kõrgus laius sama mis Codegenil, eespool juba mainisin, kõrgus 85mm ehk 8,5cm, laius 150mm = 15cm, pikkus siis 170mm = 17cm.
Kõik kinnitus kruvi augud on standardsed
| Eints kirjutas: |
kruviaugud on erinevad |
Juhtmed on ka 10cm tavalisest pikkemad, kenasti kinni punutud ja peaks igade pidi mööda korpuse seinu vedada saama, kui ainult soovi ja viitsimist on.
| Eints kirjutas: |
juhtmepundar kataks kogu prosevendi esise ära.(mahtumise all mõtlsein ka seda, et kuidagi muud moodi see sinna paigutada, praegu lihtsalt korpuse peal) |
74 |
kaak151
29.12.2005 21:46:15
homme ordisse soov ka siuke pill saada
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Estnx
30.12.2005 20:06:42
Sai siis endale ka vastav toitekas muresetud (ATX Atrix ExtremePower 500T)
(Pärnu mnt Ordist täna viimane)
Pakis sees oli täpselt nagu pakil kirjas oli 500T.
Uus sai soetatud kuna eile 550W Q-tek kärvas ära.
Esmapilk väga ilus ja hästi pakitud ja peaks veel mainima, et asi on päris raske.
Juhtmed ühendatud ja asja käima pannes asi teeb täispööretel ikka hullu müra.
Õnneks on taga ventikate reguleerimise nupp. Minimum pööretel ikka väga vaikne.
Korpuse lõi ilusti seest särama ka (sees 2venti mõlemad siniste LED-idega).
Igaljuhul 540.- krooni eest ikka asja küll
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
| Kommentaarid: 240 loe/lisa |
204 |
der hammer
08.01.2006 21:54:40
Oleks plaan ka selline osta ,aga ma paras kõrvavärdjas. Et on ta tõesti nii hull müra tekitaja kui kommentaaridest välja loeb ?
_________________ Tere. |
130 |
