uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HHD probleem. Sata märgi kõik teemad loetuks
indu
indu
sõnum 25.11.2005 20:13:09 HHD probleem. Sata vasta tsitaadiga
Ketas pidevalt jamab. Töötab vahelduva eduga.
Draiverid värgid installitud. Töötas ka. Siis Jälle ei töötanud jne.
Hetkel siis ei saa ketast ühendadagi. Ennem jõuab arvuti kokku pakkida kui sisse logind
Kellelgi sama jama olnud ?
Ahjaa kui boodib siis saab tab nuppu vajutada.
Kirjutab et can not crate raid.
Aga ketta tunneb ära
Põhiketas see tavaline normaalne ketas icon_razz1.gif .
Emme Abit KV7
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 25.11.2005 20:16:17 vasta tsitaadiga
kui on kahtlus, et ta pees on, siis esimene asi oleks ju tootja utiliidiga testimine... icon_rolleyes.gif
saab kodulehelt.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
indu
indu
sõnum 25.11.2005 20:19:08 vasta tsitaadiga
ei saa aru mida mõtled. Mingi proge millega saab ketast testida ?
Kui see töötab ainult winnis siis ju asi ei funksi
http://www.excelstor.com/ raske leida talle sillist vidinat
viimati muutis indu 25.11.2005 20:29:39, muudetud 1 kord
sõnum 25.11.2005 20:33:10 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
kõikide tootjate utiliidid on cd või floppy pealt buuditavad... icon_rolleyes.gif
edit: proovi Hitachi Fitness Test-i
indu
indu
sõnum 25.11.2005 21:28:11 vasta tsitaadiga
Ütles et scanned suefully
code 0x00
mida edasi teha ?
ruger
ruger
sõnum 25.11.2005 22:00:43 vasta tsitaadiga
Ketas tundub OK olema, kuid viimane aeg hakata garantii peale või andmete päästmisele mujale-dvd-cd-teine ketas. Vaheta ka kettafirmat-kõvaketta odavus ei ole alati see, millelt kokku saab hoida. ExcelStor pole just oma töökindlusega kiidelnud.
Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi.
indu
indu
sõnum 25.11.2005 22:10:56 vasta tsitaadiga
ketas ostetud eraisikult icon_neutral.gif DVD-põletajat pole veel ostnud. CD peale ei jõvva nii palju kribada
Aga milles probleem ? WIndows system filedes ?
ruger
ruger
sõnum 25.11.2005 22:30:28 vasta tsitaadiga
Paberit kaasa ei saanud-ostutshekki? Või kui vana kettaga tegu on? Kaua sinu käes olnud on? Kas see ketas on üldse koralikult töötanud antud masinas?-Soovitus-otsi/osta/küsi mõnelt sõbralt asendusketas ja kopeeri kogu info mujale. Siis kontrolli oma ketas tootjapoolse utiliidiga üle-ja tee formaat antud programmiga. Siis installi oma süsteem uuesti. Võid proovida ka PATA ketta peale minna. Bios uuendatud antud emaplaadi juures? Draiverid õiged peal?
indu
indu
sõnum 26.11.2005 01:36:35 vasta tsitaadiga
loe mu eelnevat teksti ... Copyks hea meelega kui ketta taha võtab. Aga wind crashib log in ajal
Ketas oli uus ja pakendis aga tsekki ei saand.
Nüüd siis umb. 4 kuud vana. Probleeme olnud 2 korda. Seekord aga ei ei lähe tööle ise enesest
edit: bootimisel ütleb sata kohta- The number of disks is not adequate to create a raid
pealuu
pealuu
sõnum 26.11.2005 14:50:00 vasta tsitaadiga
aga sa äkki proovi välja lülitada see raiditegemise tahtmine. raidi jaoks peaks rohkem kui 1 ketas olema.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
indu
indu
sõnum 26.11.2005 15:57:25 vasta tsitaadiga
ketas pees. Käisin naabri juures kellel ka sata ketas pääl. Oma juurde lisasid siis pakkis sama moodi kokku.
teema lukku
8
sõnum 26.11.2005 15:59:18 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Kõrvalmärkuseks:
Ei pruugi alati vaja olla. Näiteks Linux lubab ka ühe kettaga RAID'i teha, tõsi see pole siis enam reaalne RAID, vaid üksik RAID ketas koos RAID'i jaoks vajaliku "superblock"iga, mida aga hiljem saab hõlpsasti teise kettaga paaritada.
Sellegipoolest, sinu juhul, proovi parem ikka ilma.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
sõnum 26.11.2005 16:02:10 vasta tsitaadiga
Muide - kõvaketastel on ka tehasegarantii olemas 8)
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=218094
indu
indu
sõnum 02.12.2005 13:51:38 vasta tsitaadiga
nagu suhtlesin mingi pilusilmaga. Andsin talle siis ketta andmed jne. Vastus tuli selline. Hästi aru ei saa aga tegin sellele .de mailile fowardit kuid vastust pole tulnud icon_evil.gif
Hi Mr. X
Please contact with our distributor by customer-service@mce.de to get RMA
service,any query please let me know ,thanks.
Mida tähendab RMA service ?
ruger
ruger
sõnum 02.12.2005 14:36:07 vasta tsitaadiga
RMA (Return Material Authorization) service is one of the most important value of distributors and resellers in the component PC industry. Ketas järelikult tuksis-ja ketta müüja peaks garantii korras asja välja vahetama. Ketta seerianumber ja ID peaks ju kirjas kuskil olema, kui ka pole kviitungit alles siis sellega peaks saama välja vahetada.
indu
indu
sõnum 02.12.2005 15:58:20 vasta tsitaadiga
andsin ketta andmed ...
Id S/N jne.
Aga äkki räägiks eesti keeles mis see rma on :s
Mida ma edasi teen ?
8
sõnum 02.12.2005 16:22:48 vasta tsitaadiga
Loe kettatootja kodulehelt kogu RMA kohta käiv FAQ läbi, seal on kõik puust ja punaselt punkt punkti haaval ette näidatud kuidas toimida. RMA tähendab (täpsemas mõttes) ümbervahetamisele saadetava kauba eelnevat autoriseerimist vastuvõtja poolt. Nimelt ei ole keegi nõus vastu võtma taevast sadanud saadetisi, vaid enne tuleb võtta neilt RMA kood või midagi sarnast ja alles siis oma pakk koos selle koodiga tehasesse või tehase Euroopa esindusse teele saata. Konkreetne saatmise postiaadress antakse sulle pärast RMA protseduuri initsialiseerimist. Ning seda, kas konkreetsel kettal garantii kehtib, tuleb üldiselt ise kõige esmalt kontrollida kettatootja kodulehe vastava otsimootori kaudu.
indu
indu
sõnum 07.12.2005 18:53:29 vasta tsitaadiga
Dear Customer,
We can make for you an fair exchange.
But you must absorb the freight costs for the shiping.
Best Regards
Liana K.
Customer Service Bell Micro Solutions GmbH
