uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Tõsine kala jõudluses märgi kõik teemad loetuks
MrzDgi2
sõnum 24.11.2005 23:47:49 Tõsine kala jõudluses vasta tsitaadiga
Nimelt ei taha mängud mitte kuidagi mängud töötada.
Et milles asi võiks olla?
Arvuti on selline:
Celeron 2.4 GHz L2 Cache 128Kb
Emme Asus P4P800-E Deluxe
Video Club 3D Ati Radeon 9800XT, 256bit, 128mb
Mälu 2x256 pc2700 DDR- SDRAM
3D mark 2003-s tuleb ilusti 6000 punkti ära aga mängud üldse ei jookse.
Et millest see tuleneb. Ise kalsun arvama, et prose on paras juust või siis väike võimalus et mäludes.
Mäludest veel niipalju et antud juhul töötavad nad PC2100 kiirusel kuna emaplaat 400fsb korral sellist kiirust ainult lubabki. Aga Evesestiga tehtud mälu testi tulemused on enamvähem samad mis paljude PC3200-ga. Emaplaadil on veel selline funktsioon ka sisse lylitatud nagu PAT, mis annab mälu jõudlusele parajalt juurde. Praegu on ka kavas prose välja vahetada 3Ghz Prescoti vastu. Ja kas keegi oskab öelda millise P4-ga see 2.4 celeron võrdne on.
Oodatud on igasugune abistav info!
viimati muutis MrzDgi2 25.11.2005 19:54:48, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
One
sõnum 24.11.2005 23:49:24 vasta tsitaadiga
prose on tõeline saast ja kindel pidur..
100mhz fsb on kah "killer" okse
paike
paike
sõnum 25.11.2005 01:05:40 vasta tsitaadiga
hmm, oman ka (serverix) celeroni, ega ta muud tee kui netti oiab, andmed on küll suured ja kõva video ka peal, aga sai kunagi proovitud, eihh, celeron pole pelamisex mõeldud, see kontoritööjaox... niiet viimane aeg vaadata parem prose, tõsine soovitus icon_smile.gif
.i..
Cooler(-10)
sõnum 25.11.2005 10:52:23 vasta tsitaadiga
Ja mitu MB seda rammi on ka? Ja siis see asi, et PAT ei anna s#¤£@!&e mälude puhul jõudlust juurde, vaid muudab süsteemi ebastabiilseks.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
RKsilver
sõnum 25.11.2005 20:06:28 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 25.11.2005 20:23:22 vasta tsitaadiga
viga kindlalt proses ja mälus ka.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 1
MrzDgi2
sõnum 25.11.2005 21:58:43 vasta tsitaadiga
Tavaline Celeron ja fsb on 400
Riivo
Riivo
sõnum 25.11.2005 22:16:44 vasta tsitaadiga
võimalusel vaheta prose välja
end889
end889
sõnum 25.11.2005 22:19:37 vasta tsitaadiga
mul suht sama jebla...osad mängud ei taha kuidagi joosta...
Barton 2500+
768MB ram
6600GT Sparklei oma
400W toitekas..
ja mobo on NF2 ULTRA 400
ise arvan kah et prosa
Tiktok pole elu.
Riivo
Riivo
sõnum 25.11.2005 22:46:40 vasta tsitaadiga
end889 kirjutas:
Barton 2500+
768MB ram
6600GT Sparklei oma
400W toitekas..
barton peaks märgatavalt võimsam olema. mis 3dmark skoorid on?
end889
end889
sõnum 26.11.2005 22:13:57 vasta tsitaadiga
kahjuks pole 3dmarke teinud...aquamark 3 oli 41k ja miskit peale...peaaegu 42k
Tiktok pole elu.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.11.2005 22:34:11 vasta tsitaadiga
end889, kas mängudes reso ja pildiilu tunduvalt madalamaks võtmine annab ka tunduvalt kiiruses juurde? Kui ei siis mis konkreetsete mängudega on probleeme?
KrikU
sõnum 27.11.2005 02:53:37 vasta tsitaadiga
Sellise masinaga peaks veel enamikus mängudes enamvähem normaalse pildikvaliteedi ja FPS-i saama icon_eek.gif
Mis mängudest jutt?
Aga celeroni mehele ainult soovitus kiireim socket 478 prose hankida, või siis sobivaima hinnaga s478 pentium4 protsessor.
See celeron on suht kaka junn okse sest on aeglaseima perekonna laiatarbe prose kui vaadelda Inteli ja AMD protsessoreid icon_lol.gif
end889
end889
sõnum 27.11.2005 14:28:07 vasta tsitaadiga
näiteks nfs:mw-s tükivad siis just jõnksud tulema kui autod on kõik liiga lähestikka ja süsteem peab palju hääli väljastama või kui on mingi tunnelitest läbi sõit...osad mängud suht jebivad heli pärast...kuna NF2-el see suurem asi just ei ole oligi vahel plaan osta creativei audigy 4 peale...olen kindel et siis võivad ka probleemid lahenduda...mõnikord mw-s lihtsalt tõmbab nii moodu kinni et pilt jookseks aga heli hakkab korduma
Tiktok pole elu.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.11.2005 14:30:17 vasta tsitaadiga
Aga kuidas on kui heli mängust ära keelad?
end889
end889
sõnum 27.11.2005 15:31:13 vasta tsitaadiga
ei ole proovind...seal sai mono ja stereo vahel valida...panin mono siis oli märksa parem aga helikvaliteed oli ikka täis saast
Tiktok pole elu.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.11.2005 15:40:15 vasta tsitaadiga
Kas emaplaadi draiverid on ikka installeeritud?
end889
end889
sõnum 27.11.2005 20:48:49 vasta tsitaadiga
jah...ennem kui ei olnud siis oli kaardi asukoht PCI siinil ja kiirus 0 korda:Picon_biggrin.gif...need on peal...ma ise kahtlustan helikaarti kuna mul 5.1 süsteem taga ja kui vasak ning parem kanal maha võtta siis on kõik vait
Tiktok pole elu.
