yellou
22.11.2005 19:56:27
Kõvaketas vanemat sorti masinas -> ei tunnista |
viimati muutis yellou 08.12.2013 18:08:22, muudetud 1 kord |
airm
22.11.2005 20:12:01
Aitäh küsimuse eest.
Vastavalt käesolevale ajale, ei saa vastata sellele küsimusele.
Pole mitte vähimatki arusaamist olemasoleva "igivava kola" kohta.
Samuti ei saa aru, kas sa oled võimeline aru saama master/slave/cableselect/miski vale jumperi asendi kohta.
Aitäh
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
mirko27
23.11.2005 14:16:43
Vastan puuduolevad küsimused ise, kuna masinagak okkupuude täitsa olemas.
Igivana kola on nagu igivana kola ikka. Antud isendil on siis probleemiks see, et BIOS-le puudub juurdepääs(parool peal)
ning CMOS clear jumperit ei leidu. Tundub, et manualist on primary master/slave paika pandud ning ei taha miskit muud sinna lugeda. Masinaks miski p 233 raal. Lähemalt vaadates selgus, et
tegu peaks olema vanemat tüüpi BIOS mäluga(kleepsuga variant). Kuid kuidas seda resetida?
Ja antud neiu on vägagi tubli ning paari päevase kokkupuutega saab täitsa aru master/jms. asendite kohta.
Aitäh.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
jaco
23.11.2005 14:20:26
| resettida sai vist nii, et patarei piisavalt kaua väljas, ja aitab minu mäletamist mööda ka patareipesa klemmide lyhistamine, kui patakas eemaldatud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
23.11.2005 14:25:37
jah, patakas pea olema piisavalt kaua v2ljas ning ning masin muidu voolualt 2ra. ideeliselt on tal olemas kaa see jumper v6i pinnid: clrcms toimub kui teatud pinnid lyhistatakse ja vool sealt maha joosta lastakse. teine koht kus v6ib olla m22rang on standard BIOS features, kus eelmine ketas on nn user defined. s2tid seal siis m22rangu "auto" peale ja peaks ka aitama. otsi clr_cms jumprit pataka ja biosi kivi l2histelt. igaks juhuks anna ka muu kola parameetrid see w98se on selline kahtlane asi: osasid asju s88b, osasid mitte. kui nt prose j22b sinna 300mhz kanti ja m2lu 128mb siis mina paneks masinale hoopis w2k: v2hem rauajama samas os stabiilsem.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
hashi
23.11.2005 14:31:15
| jaco kirjutas: |
| resettida sai vist nii, et patarei piisavalt kaua väljas, ja aitab minu mäletamist mööda ka patareipesa klemmide lyhistamine, kui patakas eemaldatud. |
Hmmm... sellel "vanaraual" võib olla ka emaplaadile "kinni-joodetud" aku/patarei, mida ilma tehniliste abivahenditeta on võimatu eemaldada või riistvara kahjustamata lühistada.
Pigem aitaks emaplaadi margi/mudeli info, et pakkuda mingit asjalikku lahendust.
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
724 |
mirko27
23.11.2005 15:21:26
Õhtal siis täpsem info. Ja kardangi, et biosist see user-defined peal. Wini peale laskmisega vaevalt, et probleeme tekib.
Lihtsalt oleks cd-rom tarvis taha saada ning selle pealt ka bootida.
724 |
mirko27
23.11.2005 17:01:38
| See oli jah varuvariant. Iseasi kuidas see flopypgy töötab. Eks vaatab, kuidas see clr cmos edeneb õhtal.
724 |
