Uunokas
16.11.2005 04:22:25
120 gb= 31 gb |
| Nimelt sai ostetud arvutisse juurde teine kõvaketas samsungi sp1213n mis on 120gb aga XP näitab computer managemendis et ketta suurus on ainult 31 gb.Milles võib probleem olla? BIOS küll esialgu pakkus automaatselt et keta suurus 32 gb aga muutsin käsitsi parameetrid õigeks.Ning samas lasin ka linuxi peale siis see tundis küll ära et ketta suurus 120 gb
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
16.11.2005 13:58:11
Formaadi kõvaketta enda formaatimisprogrammiga üle ja vaata, kas siis hakkab XP seda õieti lugema või ei. Ja formaatimisproge leiad HDD tootja kodulehelt.
Ehk siis vale arusaamise korral vanem masin tõepoolest loeb kuni 32 gigabaidini (n-ö barjäär, mis tuleb "läbi murda")
211 |
Ho Ho
16.11.2005 14:22:02
Las ma arvan, formaatisid fat32'ks?
Kui nii siis süüdista wini kelle formaatija ei suuda suuremaid partitsioone tekitada. NTFS'i puhul taolisi piire ei ole.
86 |
Neffis
18.11.2005 11:48:14
| Uuenda BIOS, siis hakkab töötama
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
88 |
HacaX
18.11.2005 13:26:41
Ei pruugi. Absoluutselt mitte kuskil pole nõuet, et BIOS peaks uuenevate kettastandarditega kaasas käima. Senikaua kuni ühendusliidest mõistab (s.t. suudab üleüldse midagi kettalt buutida) on kõik OK, kui veidigi modernsem OS kasutusel siis niikuinii BIOSi kettaga suhtlemiseks ei kasutata.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
18.11.2005 13:33:02
Aga aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus on vaja, et BIOS asju õieti ära tunneks. Kasvõi selleks et DOS-is töötada vms... Või et DOS-i tasemel infot kätte saada jne...
211 |
MadMan
18.11.2005 14:19:25
Uunokas - pane profiili arvuti täpsed andmed, siis saab sind ka aidata. Muidu võin öelda, et 286 töötab 5,25" flopi pealt üsna edukalt.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
v6sa
18.11.2005 14:23:24
Linux: 20gb ketas 386 sees
Postitatud mobiililt
91 |
Uunokas
21.11.2005 04:48:51
No pole nüüd saanud aega asjaga erti tegeleda. Muidu arvuti:
CPU Type Intel Celeron, 2015 MHz (20 x 101)
Motherboard Name MSI 645E Max-U (MS-6547 v2.1) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Motherboard Chipset SiS 645DX
System Memory 768 MB (DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (09/09/02)
Ahjaa proovisin teda nii fat32 ja NTFS ikka pakub et ketta suurus 31GB. Asi selles et linux suutis küll tuvastada et ketta suurus 120GB, siis nagu minu arvates ei tohiks asi BIOS-is olla!?
21.11.2005 07:02:51
Uunokas: Saab olla küll BIOS-i viga 8)
Nii, et tee nüüd nii, et käid ära tootja kodulehel ning otsid sealt üles tootja enda formaatimisprogrammi ja formaadid sellega oma ketta üle. Koos formaatimisega kontrollitakse ka Su arvuti BIOS üle
Ning kui see tootja-formaat on tehtud, siis paned alles Win-i peale
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/index.htm ja siit leiad nii formaatijad kui ka diagnostikad
211 |
MadMan
21.11.2005 14:19:10
aga kontrolli jumperit kõvaketta taga - ehk on piiratud 32 GB peale? kasutatakse vanemate emaplaatide/BIOSide korral.
~~NetMusique~~ |
29 |
