uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  vale BIOS peale flashitud, kuidas korda saada? märgi kõik teemad loetuks
iguaan
iguaan
sõnum 16.11.2005 17:17:01 vale BIOS peale flashitud, kuidas korda saada? vasta tsitaadiga
sai siis kogemata vale BIOS peale pandud ja nüüd arvutit tööle pannes pilti ette ei võta.
kas on võimalik kuidagi ise see korda saada või ainult kuhugi arvutipoodi vms.. viia.(ja kuhu ning palju u maksab)
või äkki leidub siin foorumis keegi kes saaks selle ise ära tehtud mingi summa eest.
emme DFI NF II Ultra-AL
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
sõnum 16.11.2005 17:20:46 vasta tsitaadiga
Paljudes arvutifirmades taastatakse BIOS-i icon_wink.gif Ise soovitan Ordi teenust kasutada. Küsi üle, et kas saavad aidata ja palju maksab thumbs_up.gif
iguaan
iguaan
sõnum 16.11.2005 18:13:47 vasta tsitaadiga
aga kas selline variant on reaalne(õige), et näiteks flashiks p3 masinal uue bios peale. nimelt paneks arvuti tööle, kitkun töötamise ajal bios kivi välja panen valesti flashitud kivi asemele ja flashiks siis sinna õige bios peale(winflashiga). arvuti kinni ja p3 orig bios kivi tagasi sisse?
leidsin teemakohast teksti siit. seal küll mitu korda öeldud et emme peab sama olema, aga kas äkki saab ka teise emmega?
sõnum 16.11.2005 18:20:57 vasta tsitaadiga
..::iguana::..: paremal juhul saad, halvemal juhul on ka teine "kutu" 8) Ehk siis selline omal riisikol riskimine icon_wink.gif
Looja
Looja
sõnum 16.11.2005 18:38:08 vasta tsitaadiga
äkki saad siit abi, mina igaljuhul sain icon_biggrin.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif ja asi tehti kõvasti odavamalt kui näiteks ordis!!!
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=206444&highlight=
iguaan
iguaan
sõnum 16.11.2005 19:28:20 vasta tsitaadiga
niikaugele olen jõudnud et DOS sai proovitud bios kivi vahetamist ja õnnestus(loe: midagi maha ei põlend), kuid flashitud ei saanud kuna awdflash pistis röökima et see bios mis ma peale panna tahan(DFI oma siis) on ainult Nforce tsipsettidele. kudidagi sellest mööda ei saa? proovisin ka käsitsi kirjutada
Awdflash a:\n81ld816.bin /SN /PY /CC /R /F
PS : /SN (No Save) , /PY (Program BIOS) , /CC (Clear CMOS) , /R (Restart) ,/F (Always Flash)
kuid ikka sama jama et ainult nforcele.
proovin nüüd safe modes winflashi kui see ka ei aita siis ilmselt homme tevalosse. Looja, kaua neil sellega läks? (et said suht kohe kätte või kauem?)
EDIT: winflash'iga ka tehtud ei saa, kuna p3 orig bios on poole väiksem ja seepärast pistis winflash kisama :/
sõnum 16.11.2005 19:40:19 vasta tsitaadiga
Kui fläshima hakkasid, kas siis vana programmi ära ka salvestasid. Kui jah, siis peaksid püüdma sedasama vana talle "sisse sööta" 8)
iguaan
iguaan
sõnum 16.11.2005 22:32:30 vasta tsitaadiga
e siis vana bios(DFI oma)? ei salvestanud kuna see vana bios mis peal oli ongi kalane.
enne seda flashi, mis kivi peeti keeras proovisin dfi ametlikult lehelt uusimat bios ja see töötas ilusti. ja sama bios yritasin uuesti flashida
sõnum 16.11.2005 23:24:01 vasta tsitaadiga
..::iguana::..:Siis on üsna pahasti kui sa seda vana ära ei salvestanud. Lihtsalt praegu ei lasta Sul sama enam uuesti sama asjaga üle kirjutada icon_wink.gif Aga ehk läheb Tevalos kõik OK thumbs_up.gif
iguaan
iguaan
sõnum 16.11.2005 23:49:29 vasta tsitaadiga
see ei tohiks olla sama samaga, kuna alguses panin peale biosi A(winflashiga) ja see töötas ok(tegin resa ja kõik korras). leidsin moditud biosi B ning panin selle siis winflashiga peale, peale resa enam pilti ette ei võtnud. nüüd siis proovisin uuesti peale panna biosi A, kuid see ebaõnnestus kuna tahab nf chipsetiga emaplaati saada.
proovisin siis Hessu juures uuesti peale panna biosi A(emaplaat oli tal abit IS7). winflash toimis ilusti kuni jõudis "verifying bios" ja siis viskas errori(bios verifying error). tulin koju proovisin, kuid bios ei töötanud. icon_neutral.gif
homme siis tevalosse ja lootma kõige paremat...
Looja
Looja
sõnum 17.11.2005 11:44:29 vasta tsitaadiga
asi tehti ära nii 3-5 mintsaga, võta floppil see bios kaasa mida tahad peale panna ja biosikivi (või kui ei viitsi maha kangutada siis terve emaplaat) ning anna minna!!! icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
P.S. tüüp kes sellega tegeleb on seal ainult E-R.....
iguaan
iguaan
sõnum 17.11.2005 13:50:22 vasta tsitaadiga
helistasin sinna siis oli see tegelane hõivatud, andsin plate siis kasutaja xtro kätte
xtro
xtro
sõnum 18.11.2005 15:57:13 vasta tsitaadiga
Nii kivil õige bios peal, prose puudusel küll testida ei saanud aga peaks kenasti ponkama thumbs_up.gif
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
iguaan
iguaan
sõnum 18.11.2005 16:11:47 vasta tsitaadiga
töötab väga ilusti thumbs_up.gif . (ja btw xtro lykkasin siini alla ja ketas läks 5x kiiremaks icon_biggrin.gif )
