uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual Channel RAM, kas töötab või mitte? märgi kõik teemad loetuks
UHO
UHO
sõnum 15.11.2005 20:51:27 Dual Channel RAM, kas töötab või mitte? vasta tsitaadiga
Kuidas või kust kohast ma saan üldse vaadata, kas mälud töötavad dual channel'is või mitte?
Vaatasin selle palju räägitud EVEREST progega ka kõik kohad läbi aga seal midagi viitavat kirjas ei olnud.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
heikis
sõnum 15.11.2005 20:56:20 Re: Dual Channel RAM, kas töötab või mitte? vasta tsitaadiga
UHO kirjutas:
kui arvuti käima paned, siis kui ta näitab su riistvara (prose mälu leitud kõvakettad jne), siis seal peaks kirjas olema, et mälud jooksevad DUALis
ja kui mälude kohta näitab 64bit siis jooksevad singles ning kui on kirjas 128bit, siis dualis.
ning su profiili uurides ei saanud ma aru, kas sul on s939 või s754 põhine süsteem.
igastahes kui on s754 süsteem, siis pole mõtet seda DUALit taga otsida- ei toeta dualit
viimati muutis heikis 15.11.2005 21:00:32, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
RKsilver
sõnum 15.11.2005 20:56:24 vasta tsitaadiga
Sul peaks arvuti k2ivitamisel kirja DUAL kirja n2itama.
viimati muutis RKsilver 15.11.2005 20:57:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
UHO
UHO
sõnum 15.11.2005 21:10:39 vasta tsitaadiga
icon_cry.gif hmm, kui CPU Physical Info ütleb Packae type'x 754 Pin uOPGA, siis vist on s754 põhine süsteem?
aa ja käima panemisel ei näita üldse RAM'i suurust ega midagi.
ja jooksevad 64bit'i peal küll, proovisin panna kõrvuti slot'itesse ja ka üle ühe, tulemus oli vist sama.
nii, et BIOS'e update mind ka kuidagi ei aita?
heikis
sõnum 15.11.2005 21:10:40 vasta tsitaadiga
UHO kirjutas:
siis jah s754 põhine süsteem, mis ei toeta DUALis mälude jooksutamist
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.11.2005 21:12:36 vasta tsitaadiga
ot: kas a64 3200+ on ka s754 olemas???
heikis
sõnum 15.11.2005 21:15:05 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
on küll. võta HV prosede hinnakiri lahti ja täitsa olemas
viimati muutis heikis 15.11.2005 21:15:23, muudetud 1 kord
UHO
UHO
sõnum 15.11.2005 21:18:26 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
kle selline imeloom on mul jah
kohe proovin seda cpu-z'd
nja see ütles, et single aga kas seda kuidagi update'ida ei saa või midagi?
robin
robin
sõnum 15.11.2005 21:45:13 vasta tsitaadiga
ei saa.. s754 lihtsalt ei toeta dual channel'it..
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Kivikas
Kivikas
sõnum 10.12.2005 15:04:04 vasta tsitaadiga
jajaa ka mul on selline isend nagu 754 amd64 aga jah selline võimalus puudub küll aga 754 uus versioon uue tehnoloogiaga ja palju kiidetud 939 toetab dual ddr ja enamus ka DDR ll icon_wink.gif
heikis
sõnum 10.12.2005 15:18:03 vasta tsitaadiga
Kivikas kirjutas:
DDR2? praegu küll mitte
robin
robin
sõnum 11.12.2005 00:35:18 vasta tsitaadiga
DDR2 support tuleb AMD'l alles socket M2'ga..
Kivikas
Kivikas
sõnum 11.12.2005 13:00:34 vasta tsitaadiga
ook sorry icon_redface.gif siiani jah ainult Inteli põhised emaplaadid M2 tuleb küll tõsi jah ja loodame et M2 püsib konkurentsis ka Inteli uue socketiga
viimati muutis Kivikas 15.02.2006 20:04:08, muudetud 2 korda
sõnum 11.12.2005 13:05:05 vasta tsitaadiga
Dual channel pole mudie asi, mida tasuks meeletult taga ajada kuna reaalselt sa ei taju seda vahet. Programmid ja testid võivad sulle vingeid tulemusi ja graafikuid näidata aga Word, Doom3 ja Firefox töötavad ikka samamoodi, marginaalset vahet pole.
