Zorg
Batareimees
29.12.2002 16:12:57
SB 5.1 ja kõrvaklapid |
Mul on Creative SB 5.1 Live ja soovin kõrvaklapi auku korpuse esipaneelile, aga kuidas neid omavahel ühendada. Ühesõnaga kõik muu on olemas, ainult vaja ära ühendada, aga seda ma ei oska
_________________ Protsessorid mis mul juba olemas |
128 |
3001
29.12.2002 17:14:26
Mis asjad sul siis olemas on?
Kõige lihtsam on tuua helikaardist ( arvuti tagant) juhe arvuti esi paneelile
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
Tihver
29.12.2002 17:24:31
Aga kas kudagi on võimalik ühendada korpuse esipaneelil olevad juhtmed Live 5.1 kaardi külge. OEM kaardiga mingit manuali kaasas ei ole ja netist pole ka midagi tarka leidnud.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
3001
29.12.2002 17:31:59
| Tihver kirjutas: |
| Aga kas kudagi on võimalik ühendada korpuse esipaneelil olevad juhtmed Live 5.1 kaardi külge. OEM kaardiga mingit manuali kaasas ei ole ja netist pole ka midagi tarka leidnud. |
Noh kõige lihtsam (tõsi see ei näe kõige ilusam välja)on kui tood juhtmega helikaardist arvuti esi paneelile
Ei oska enam lihtsamini seletada
12 |
Tihver
29.12.2002 17:37:06
Sry, said valesti aru, küsimus on selles, kas korpusel (AOpen) esipaneelil olevad juhtmed, kaardi peale ühendada saab. Kaardil on kohti tohutult kuhu neid juhmeid (üksikud emased pulgad) ühendada saaks.
Küsimus selles, et kuidas ühendada, et asi tööle ka hakkaks?
142 |
Zorg
Batareimees
128 |
3001
29.12.2002 18:01:08
link :: See siin on sinu kaart
Nii see kus on kirjas lin out 1 (rohelist värvi) sinna tuleb ühendada kõrvaklapid
Nii aga sina tahad seda saada arvuti esipaneelile
Nüüd tuleb siis seda juhtmega pikendada
12 |
VR53
29.12.2002 18:10:06
saab ka juhtmed otse helikaardile joota, kuid t2psemalt ei tea, sest pole proovinud
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
3001
29.12.2002 18:14:32
| CMaster kirjutas: |
saab ka juhtmed otse helikaardile joota, kuid t2psemalt ei tea, sest pole proovinud  |
see on ka võimalik
aga siis on probleeme kui asi pead garantiisse minema
12 |
montez
29.12.2002 22:22:30
sõltub korpusest |
Ega mujalt abi ei saa kui SB manualist ja korpuse juhendist. Enda Vikingil on ka ees audio In ja Out aga pole neid kasutanud sest ei osanud kusagi helikaardile ühendada ja pistikud jääks ka segama. Taga on ikkagi parem. USB esipaneelil on hoopis teine asi. Palju sa neid kõrvaklappe ikka kokku/lahku ühendad.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
3001
30.12.2002 00:32:01
| kas keegi teab õpetus kuidas ise ehitada seda front panel drive IR - see sama mis kõigil Platinumil kaasas on
12 |
ihvike
30.12.2002 13:23:22
Siin on üsna laialdaselt informatsiooni Live'i piinamiseks.
http://alive.singnet.com.sg/musician/aps-rewiring/
Ka selle ext ühenduse pin'ide tähendused. Sealt kõrvaklappide jaoks ühenduste tegemiseks ei ole ju jootmist vajagi, otsid lihtsalt sobivate kontaktidega juhtmejupid.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ruts8
04.01.2003 18:27:40
| Mul on Creative soundblaster 5.1 live! player helikaart. Kas oleks kuidagi võimalik tuua kõrvaklappidele eraldi väljund esipaneelile. Vaatasin seda kaarti ning seal olid mingid pin-id mille all oli kirjas exentral audio. Kas on olemas sellist juhet, millega saaks selle kuularite väljundi ka esipaneelile viia ?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
XYZ
04.01.2003 18:36:11
| ruts8 kirjutas: |
| Mul on Creative soundblaster 5.1 live! player helikaart. Kas oleks kuidagi võimalik tuua kõrvaklappidele eraldi väljund esipaneelile. Vaatasin seda kaarti ning seal olid mingid pin-id mille all oli kirjas exentral audio. Kas on olemas sellist juhet, millega saaks selle kuularite väljundi ka esipaneelile viia ? |
Loe eespoolkirjutatu ikka ka läbi + muidugi lingid.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
ruts8
04.01.2003 19:09:00
| Loe eespoolkirjutatu ikka ka läbi + muidugi lingid. |
Lugesingi, mul oli ennem ka teema üleval, kuid see pandi lukku. Mind huvitab see, kas on sellist juhet, mis käix sinna pin-ide otsa, millega ma saaxingi selle kuulariväljundi esipaneelile viia
45 |
XYZ
04.01.2003 19:20:45
| ruts8 kirjutas: |
Lugesingi, mul oli ennem ka teema üleval, kuid see pandi lukku. Mind huvitab see, kas on sellist juhet, mis käix sinna pin-ide otsa, millega ma saaxingi selle kuulariväljundi esipaneelile viia |
Kui sul nii plaadil kui ka esipaneelil klemmid olemas, siis tee ise ühendus ära ja kõik. Kindluse mõttes võid ju kasutada ka mingit varjestatud juhtmejuppi, mille ühest otsast veel massi ühendad, ehki usun, et see varjestus pole tõenäoliselt vajalik.
Kui ilmtingimata valmis juhet pead saama, siis jääb sulle võimalus (kui poodidest ei leia) minna A-Kaablisse.
12 :: |
56 |
ruts8
04.01.2003 19:34:50
| XYZ kirjutas: |
| ruts8 kirjutas: |
Kui ilmtingimata valmis juhet pead saama, siis jääb sulle võimalus (kui poodidest ei leia) minna A-Kaablisse. |
Point ongi selles, et mul ei ole esipaneelil klemme. Tahan selle juhtme koos pesaga ise esipaneelile sokutada
45 |
Tihver
04.01.2003 23:08:58
Mul on juhtmed olemas, aga kas kellelgi skeemi on, mille järgi neid soundblasteri külge ühendada?
142 |
ruts8
05.01.2003 12:39:14
| Tihver kirjutas: |
| Mul on juhtmed olemas, aga kas kellelgi skeemi on, mille järgi neid soundblasteri külge ühendada? |
Kas sul olid need juhtmed juba korpuse küljes ?
45 |
Tihver
05.01.2003 13:11:08
Jah juhtmed on korpuse küljes ja nende ühendamiseks on kaks varianti:
1) on pistik umbes nagu com pordi oma, mis vanematel emaplaatidel juhtmega ühendati
2) selle pistiku küljest on välja toodud kõik juhtmed ka eraldi, juhtme otsad on emased, nii et neid peaks saama ühendada, sundblasteri klemmide külge
Juhtmetel on kõigil peale kirjutatud, mlle omad nad on, aga pole skeemi, mille järgi neid soundblasteri külge ühendada.
142 |
ruts8
05.01.2003 13:47:24
| Tihver kirjutas: |
Juhtmetel on kõigil peale kirjutatud, mlle omad nad on, aga pole skeemi, mille järgi neid soundblasteri külge ühendada. |
Aga kas sa ei tea, kust kohast saaks neid juhtmeid osta ???
45 |
Tihver
05.01.2003 13:59:47
ATF`s nägin müügil AOpen`i korpuse oma (esipaneeli pistikud koos juhtmetega), hind oli vist 75kr.
Ega sa ei tea kust skeemi saab, et neid ühendada, ei viitsi umbes ka proovima hakata?
142 |
ruts8
05.01.2003 14:13:26
| Tihver kirjutas: |
Ega sa ei tea kust skeemi saab, et neid ühendada, ei viitsi umbes ka proovima hakata? |
Äkki küsid nende käest, kelle käest sa selle korpuse ostsid, ma arvan, et nad teavad...
Äkki tead, kas neid aopeni pistikuid saab ka mõnele teisele korpusele sisse teha ?
45 |
Tihver
05.01.2003 14:24:33
Vaata seda linki:
http://www.aopen.com/products/housing/h300item.htm
ATF`s peaks siis müügil olema järgnevad asjad (kindlalt ei tea, aga Daughter board B, oli kindlasti olemas):
Daughter board B
Audio cable
USB 2.0 cable
Eks sa ise nuputa, kuidas sa selle oma korpuse külge ehitad.
PS! Skeemi kohta korpuse müüa (st. K-Arvutisalongi) käest küsida on küll äärmiselt mõttetu.
142 |
ruts8
05.01.2003 14:33:45
| Tihver kirjutas: |
Vaata seda linki:
Daughter board B
Audio cable
USB 2.0 cable
PS! Skeemi kohta korpuse müüa (st. K-Arvutisalongi) käest küsida on küll äärmiselt mõttetu. |
K-st on muidugi mõttetu küsida...
Proovi küsida Tartu Ordi Betooni tänava teenindusest - nemad on mind alati väja aidanud...
45 |
moonrabbit
05.01.2003 15:17:54
link :: Creative sound card discussion
usun, et oled kindlasti juba otsinud vastust Creative' foorumitest?
mõnigi thread on seal sellest teemast, ja niipalju kui ma otsisin selgust võimalusele audigy ühendamist korpuse front panel audio juhtmetega, oli korduv vastus, et soundblaster live/audigy kaartidel olev nn live drive connector sellist ühendusskeemi (otse pistikud, ilma Live Drive'ta) ei toeta.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
markob
06.01.2003 11:53:54
Mina jootsin otsad lihtsalt helikaardi line-out väljundi klemmide külge ja töötab.
Pole küll Live-kaart vaid PCI128 aga vahet pole.
Kui korralikult joota, siis garantiimehed ei saa aru midagi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
