uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  "aeglane" kõvaketas märgi kõik teemad loetuks
ENN
ENN
sõnum 04.01.2003 14:07:10 "aeglane" kõvaketas vasta tsitaadiga
quantum ex 10,2 gb on midagi viga. kui näiteks wxp-d installima hakata saab suure hädaga peale ja enam esimese bootimisega hakkama ei saa! ette jääb tume ekraan ja kõvaketta tuluke põleb nagu kõva teeks hirmust moodi tööd, aga edasiminekut pole näha...arvutil pole häda midagi sest teised kettad töötavad seal peal veatult. win98 suudab venitada sinnamaani kus peaks siis hakkama andmeid kõvale peale lugema ja see on kõik. mis teha ? format c: tehtud, siis peaks ju winxp ise ülejäänuga hakkama saama?
Spott
Spott
sõnum 04.01.2003 14:50:07 Re: "aeglane" kõvaketas vasta tsitaadiga
ENN kirjutas:
Tootja progedega oled üle lasknud?
Ise jamasin alles eile w98 installiga ühele tundmatule kettale (kokku oli kolm ketast, millest mainitud oli esimene). Ligi pool tundi üritasin erinevate OS-idega sinna peale midagi installida, kuid ükski windows polnud nõus seda C kettaks lugema, tagusid erroreid ja jätsid setupi pooleli. (paistis, et viga oli antud hdd ära tundmisega, kuid kuna netti polnud, siis ei saanud ka vajalike lisandeid muretseda). Lõpuks tõstsin teise ketta esimeseks ja kõik töötas nagu õlitatult (ka see problemaatiline ketas E kettana).
ENN
ENN
sõnum 04.01.2003 15:03:44 vasta tsitaadiga
mingi quantumi asja leidsin, kuid on karvane tunne, et sest pole suurt abi icon_sad.gif äkki on keskil teada veel sellist staffi? selles ka ei saa viga olle , et win ketast ära ei tunne, kuna ka siis kui wini peeal pole, uimab ikka . isegi plaadilt lugemisega ei saa hakkama. mul oli nisuke hhuvitav asi nagu norton disk utilities ´02, ei saanud isegi sellele pilti ette, algul nagu hakkab hoogsalt krõbistama, siis kaob see vilkuv kriipsuke ekraanilt ära ja ongi kutu! ei kõssagi enam, aga punane tuluke põleb nii mis kole, kopp ees juba... icon_evil.gif
ENN
ENN
sõnum 04.01.2003 18:16:26 vasta tsitaadiga
Bad Sector
sõnum 04.01.2003 20:01:31 vasta tsitaadiga
link :: Powermax
ENN kirjutas:
Maxtori (Quantumi) vintide kontrollimiseks sobib Powermax nimeline proge. Kontrolli ketas sellega üle...
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
ENN
ENN
sõnum 04.01.2003 20:16:12 vasta tsitaadiga
Bad Sector kirjutas:
ENN kirjutas:
missa arvad et mis see povvermäks leida võib ja kas ma saan teda kasutada tühja kõvaketta puhuul, siis kui pole peal mingit op.süsteemi?
ta ikkagi pea kaks pool mega, floppile ära ei mahu!
Bad Sector
sõnum 04.01.2003 20:24:03 vasta tsitaadiga
ENN kirjutas:
Hmm... sa vist ei lugenud minu poolt viidatud lehekülge läbi, kas pole?
Ok, no harm done.
Powermax.exe (see on siis see 2,5 MB fail mille downloadisid) tuleb windowsi all tööle panna - enne pane tühi floppy kettaseadmesse. Powermax teeb su floppyst bootiva floppy, kuhu paneb siis ühtlasi selle õige diagnostikaproge peale.
Kui flopy on valmis, siis jättad selle draivi ja teed restardi. Enne vaata, et ikka BIOSis oleks first boot device floppy (tõenäoliselt on, kui pole seda näppimas käinud... icon_rolleyes.gif ).
Edasi jälgid ekraanil toodud juhiseid ja ongi kogu ooper. Too diagnostikaproge kontrollib su vindi korralikult üle ning annab teada, kas ja kui tõsine on probleem.
PS! Op-süsteemi olemasolu kõvakettal pole üldse oluline... ega ta sul op-sys korrasolekut ei kontrolli, vaid ikka kõvaketast icon_wink.gif
ENN
ENN
sõnum 04.01.2003 20:34:08 vasta tsitaadiga
mul selle inglisiga on jahh tiba niru, mis seal salata, tore, kui keegi ei pea paljuks aidata...kui oskab.
bioses ei ole floppi bootiv, aga asi see selleks teha! Eks ma ol seal kahh tuustinud, aga see on nisuke bios kus ei anna eriti midagi ära kottida...440bx2 emme on.
ENN
ENN
sõnum 06.01.2003 07:30:20 vasta tsitaadiga
pauermäks ei leidnud mingeid anomaaliaid icon_sad.gif eks ma siis kasutan seda ketast edasi sleivina icon_cry.gif
ENN
ENN
sõnum 08.01.2003 15:21:43 vasta tsitaadiga
leidsin kusagilt quantum disk creatori, nisuke tore asjake hakkas kohe kedast siis ette valmistama. parasjagu käismingi sektorite formattimine, kui naika koju sisse sadas ja krõksti juhe seinast välja. temal külm ja radikas vaja seina lükata . ühesõnaga jäi see format pooleli, oli käinud no umbes kaks tundi. on see normaalne et ta nii kaua formatib? ega sest katkestamisest mingit suuremat jama teki? celeron 333, homme rohkem vaba aega panen uuesti creatori käima, rsk... beer_yum.gif teen ka icon_evil.gif
4rvut
sõnum 11.01.2003 22:10:22 vasta tsitaadiga
mingit jama küll ei teki aga see kahtlane et ta 2 h seda teeb !!!
O: a-open supertower h600A küljekaane icon_smile.gif võtta privas ühendust!
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 13.01.2003 12:53:49 vasta tsitaadiga
oot mida täpselt sellega teha saab?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
Dumb(_;_)
sõnum 13.01.2003 14:59:51 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Powermax annab sulle valikud kiirtest(90 sek), põhjalik test(suure ketta puhul üpris pikk), ketta koormustest ja ketta low level format. Miskid paar muiduvalikut oli vist veel, kuid need olid põhilised.
Hea vidin flopi peal kaasas hoida.
