uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 183, 184, 185  järgmine
sõnum 09.11.2005 22:45:53 vasta tsitaadiga
SB int. lahendus ja VIA on ka päris hea... kuigi SS oli märksa mahlasem icon_smile.gif
Mastersas
Mastersas
sõnum 09.11.2005 22:52:05 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab veel kommenteerida pika ajalist k6rget VCORE volti (1.950v) icon_question.gif
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
elukaz
elukaz
sõnum 09.11.2005 22:56:16 vasta tsitaadiga
Oli vahepeal 24/7@ 2volti, ei muud kui palju sooja.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 157
sõnum 09.11.2005 23:03:06 vasta tsitaadiga
2V on juba tiba palju... samas mul jooksis enda prose mitu kuud @1,9V icon_razz.gif
elukaz
elukaz
sõnum 09.11.2005 23:16:45 vasta tsitaadiga
Mille üle sa otsustad et 2 on palju ja 1,9 ei ole? et ümmargune number?
Tegelt on asi jahutuse taga kinni. WR 3 näiteks on maksimaalne kiirus 1,85..1,9 voldi juures. Alla selle väheneb oc ja soojaprobleemi pole. Üle selle läheb nii kuumaks et tuleb jällegi stabiilse kiiruse kahanemine. Tõhusama jahutusega on parim oc volt kindlasti kõrgem, veega ilmselt 2,1...2,2.
sõnum 09.11.2005 23:19:20 vasta tsitaadiga
fakt on see, et eluiga väheneb... küll mitte nii drastiliselt nagu AMD A64 esimestele 90nm mudelitele ennustati, et 0.2V vähendas eluiga poole võrra icon_wink.gif ja veel suureneb oht sudden death sündroomiks...
elukaz
elukaz
sõnum 09.11.2005 23:24:44 vasta tsitaadiga
On sul mõni näide kus prose sureb vanadusse? Kui siis põleb kohe maha.
sõnum 09.11.2005 23:28:20 vasta tsitaadiga
Mastersas
Mastersas
sõnum 10.11.2005 03:02:12 vasta tsitaadiga
aga kui hoida temp alla 49C... kas siis ikka see oht et v6ib surra infarkti ?
no pistab 1.9v... otsib mhz maximumi.... ja j@tab selle m6neks kuuks 24/7 icon_rolleyes.gif
sõnum 10.11.2005 09:19:20 vasta tsitaadiga
enda kogemuse põhjal võin öelda, et ei juhtu midagi... temp igati ok sul... samas alati on oht olemas...
Samas kasvõi A64 Semproni puhul on minu suhtumine järgnev - enne ostan 4X uue prose 1-2a jooksul, kui miski kallima Inteli või AMD by default kiirema prose
Mastersas
Mastersas
sõnum 10.11.2005 10:32:10 vasta tsitaadiga
nojah mis need AMD Athlon Xp prosed hetkel ikka maksavad, kui l@heb pekki, eks leiab j@rgmise kusagilt icon_biggrin.gif
silver010
silver010
sõnum 10.11.2005 16:26:47 vasta tsitaadiga
bartonid ikka maksavad icon_rolleyes.gif lausa debiilselt palju minu arust, endal küll vaid 2200+ sempron(9x166) aga klokkus vabalt 200-ni, edasi eriti polnud mõtet proovida kuna mälud oleks ette jäänud, volti ei lisanudki icon_wink.gif thumbs_up.gif .... seega, kaks korda odavamalt saaks vabalt soc a semproni mis läeks mingi 2500mhz ära thumbs_up.gif
kahjuks ma HV-st ei leidnud ühtki soc a sempronit millel oleks siinikiirus 200 ja kordaja 9... et mille vääriline ta siis oleks? 2600+ on 1800mhz aga suurem siinikiirus peaks siiski parem olema, ühe soc754 prose leidsin selliste näitajatega ja sama vahemälu suurusega, see oli 3100+ aga kas on neid mõtet niimoodi võrrelda?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Nganasan
Nganasan
sõnum 10.11.2005 16:40:51 vasta tsitaadiga
link :: CBI
Central Brain Identifier näitab ka mingisugust reitingut mille ta ise arvutab.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
capricorn
sõnum 13.11.2005 15:46:39 vasta tsitaadiga
ot kui prose clock on kõrge ja temp on sellepärast kõrge aga prose töötab ilma restartideta võib tegelikult performance-is kaotada hoopis?
margusser
sõnum 13.11.2005 16:04:52 vasta tsitaadiga
capricorn kirjutas:
Eks sa tee testide põhjal statistikat.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
sõnum 14.11.2005 21:57:00 vasta tsitaadiga
capricorn kirjutas:
uimamist võib tõesti esineda, aga pigem jookseb kokku...
Mastersas
Mastersas
sõnum 15.11.2005 20:03:51 vasta tsitaadiga
nonii minu kahtlased tulemused
Prose 2500mhz
mälu AM1 (7-3-3-2.5)
emme Abit AN7 (kahjuks ei kannata üle 225 icon_sad.gif )
kui keegi teab kuidas Abit AN7 mingit volt modi teha et asi stabiilsem oleks palun visake PS or smth. beer_yum.gif
12.5x200@ 1.975v = 3dmark2001SE = 18187p
12x208 @ 1.975 = 3dmark2001SE = 18424p
11.5x 217@ 1.975 = 3dmark2001SE = 18575p
on näha kuidas skoorid suurenevad kui tõsta siini ja mälu kiirust
razor
sõnum 15.11.2005 20:21:25 vasta tsitaadiga
sellele AN7'le peaks moditud bios olema?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Mastersas
Mastersas
sõnum 15.11.2005 20:47:21 vasta tsitaadiga
1 . Changed the Optimal and Aggressive CPU Interface Table above 200 MHz FSB:
- DISABLE CPU Interface has been modified to be more user-friendly
for high FSB overclocking
- ENABLE CPU Interface now recalls the lost bandwidth when FSB
is above 200 MHz and at a multiplier that is under 10
2 . No L12 Mod needed for 133MHz & 166MHz. All CPU will be running on 200MHz CPU Profile
3 . CPU Disconnect Function Patch as Recomended by nVidia Tech
4 . Alpha Timing : 2-3-3-3-3-3-4 by default
5 . Trc-Trfc : 9-12 by default
6 . Dimm Driving strength : 6 by default
7 . Dimm Slew Rate : 7 by default
8 . Command Per Clock Enable
mul 2 versiooni teisel on Command Per Clock Disabled icon_neutral.gif icon_question.gif
oskab keegi seda kommenteerida ?
keegi-Hannes
sõnum 16.11.2005 23:05:01 vasta tsitaadiga
Mastersas kirjutas:
Kui jahutus on OK ehk korduvaid termoshokke (vesijahuti pump seiskub või radika klamber annab järgi) ei korralda siis pole sellel1,9-2,1V-ga toitmisel häda midagi.
Mis aga pidevale "watile" vastu ei pea on TOIDE!!! Ma NF7-s ei mäleta millise Raili pealt talle toide tehti, kuid üldse on vast 4-5 firmat mille plokid jaksavad 24/7 üle 100W-se prosekoormuse juures üle 2 aasta vastu pidada. (keevad konded + vibra poolides + madala valulävega dioodid mis võivad lennata)
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Mastersas
Mastersas
sõnum 17.11.2005 14:17:03 vasta tsitaadiga
no eks proovib siis 8)
toide hetkel HEC 350W
5v = 33A
12v = 18A
razor
sõnum 17.11.2005 14:44:52 vasta tsitaadiga
see HEC toide on väga korralik asjandus
Mastersas
Mastersas
sõnum 19.11.2005 13:37:25 vasta tsitaadiga
huvitv on see et t-berd 2500mhz pole probleeme 100% stabiilne
korndog412
korndog412
sõnum 19.11.2005 15:03:30 vasta tsitaadiga
Mastersas kirjutas:
vesijahutus > anna tuld
inbox > ära anna tuld kohe kindlasti
600+Grammine vask(tald)jahutus > kui temp alla 55c > anna tuld
tgelt enda Sempron 2500+ hoidsin 1.875 Inboxiga 24/7/365
korra nägin 69,5c ära kah (see tgelt kuna unustasin vendile voolu taha panna icon_lol.gif ),
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Mastersas
Mastersas
sõnum 19.11.2005 21:36:27 vasta tsitaadiga
2500+ Bartonid on kõik reeglina lukus ? ainult esimesed bartonid ja mobiilsed on lahtised ?
on mul õigus ?
oleks vaja kiirelt sellel vastuseid.
k6ik kes nõus sellega öelge lihtsalt jah.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 175, 176, 177 ... 183, 184, 185  järgmine
