uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ostes LANPARTY UT nF4 Ultra-D märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 14.11.2005 20:05:16 ostes LANPARTY UT nF4 Ultra-D vasta tsitaadiga
link :: LANPARTY UT nF4 Ultra-D
mis probleeme oodata kui osta antud emaplaadi
LANPARTY UT nF4 Ultra-D ilma sli'ta muidugi
mis on tema puudused
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 14.11.2005 20:11:02 Re: ostes LANPARTY UT nF4 Ultra-D vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
kapriisne mälude suhtes , kuigi viimase biosega seda parandatud nats
chipseti jahutus väga halvas kohas ,midagi muud asemele ei anna panna , kuigi originaalvent suht ok kui pöörded alla 4000
annab klokkida hästi
saab näppida mälu peentaiminguid
saab reguleerida vente biosist
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 14.11.2005 20:19:35 Re: ostes LANPARTY UT nF4 Ultra-D vasta tsitaadiga
diisel2.0 kirjutas:
mul 2x512MB pc3200 hynix (d43) / 512MB pc3200 PQI (nanya)
nendega ikka töötab?
ja muid miinuseid pole? seda süsteemi venti kannab madalamatele pööretele ka keerata ikka? või on äkki mõni muu samas hinnaklassis emaplaat mis oleks umbkaudu samaväärne kergema OC koha pealt
Nu
Nu
sõnum 14.11.2005 20:38:26 vasta tsitaadiga
minul vent töötab ~3500rpm aga pole erilist vajadust madalamaks aretada neid pöördeid kuna see on päris vaikne.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
One
sõnum 14.11.2005 20:45:04 vasta tsitaadiga
eks see vendi vaiksus oleneb kuulajast.
minul karjus asi 50% peal freezer64-st üle igatahes ja häiris.
suht korralik plaat oma raha eest, iseasi kust seda reaalselt saada on
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 14.11.2005 20:48:42 vasta tsitaadiga
kui sinna default jahutuse asemele mingi radikas panna?
kui madal see radikas peaks olema, vist ei kannata tollest zalmani nb radikast nii madalat teha ega icon_lol.gif
Nu
Nu
sõnum 14.11.2005 20:51:09 vasta tsitaadiga
kui sa videokaardile mingit Silenceri mõõtu jahutust ei pane siis saab sinna tegelt päris suure
radika panna. Video kohalt painutad nac ribisid või tekidad sinna mingi vahe.
ss
attrs
attrs
sõnum 14.11.2005 20:51:10 vasta tsitaadiga
Mul sama emme ja peal Zalman-i NB47J põhjasilla jahuti. (video alumises PCI-E slotis)
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 366
Nu
Nu
sõnum 14.11.2005 20:52:40 vasta tsitaadiga
pasiivis? palju temp on?
ss
attrs
attrs
sõnum 14.11.2005 20:56:26 vasta tsitaadiga
Hetkel passiivis jah (peab vist mingi vendi lähedusse aretama).
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 14.11.2005 21:04:57 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
see radikas on väga lollilt kõvera tallaga, lihvimata kujul siis
endal on sama radikas aga ühtlaselt madalaks lõigatud ja tald on 4000se abrasiiviga siledaks lastud
et kui teda äkki veel madalamaks teha mõnest kohast, ehk oleks abi
attrs
attrs
sõnum 14.11.2005 23:18:08 vasta tsitaadiga
viga ei ole ühenduses radika ja kiibistiku vahel kuna radikas kõrvetab näppe.
slayer
slayer
sõnum 16.11.2005 12:01:42 vasta tsitaadiga
Minul keeldus Kingstoni mälusid omaks võtma. Täpsemalt siis: Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 1GB CL 3 (3-3-3) (Kit of 2 - 512MB) Nanya kividega olid, piklikud kivid, räägitakse, et neid uusi ruudu kijulisi pidid juba omaks võtma.
Hakkas piiksuma, et mälu polegi sees icon_sad.gif aga üldiselt on hea plaat. Chipi jahutus on veel originaal peal aga plaanis lähiajal välja vahetda.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.11.2005 13:23:55 vasta tsitaadiga
Sai just soetatud See Ultra D, SLI'ga. A-data vitesta DDR 566 mälusid sööb hästi (loodan et nad ellu jäävad). Just panin kodus masina 9x285 Mhz (HTT 1:1 mäluga) Prime95 testima, eks õhta näis kas pilt on veel ees või mitte.
Üht võin öelda, plaat on OC sõbralikum kui nForce3 MSI Neo2. jooksis 2,55 GHz peal jooksutas Prime95 1,4 V peal, MSI jooksis selle peale kohe kokku.
One
sõnum 16.11.2005 13:25:30 vasta tsitaadiga
üldiselt see DFI ei saa reeglina TCCD-ga väga hästi läbi
Auron
Auron
sõnum 16.11.2005 13:59:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 16.11.2005 14:02:34 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
sama siin , DFI töötas corsair tccd-dega väga ilusti
One
sõnum 16.11.2005 14:03:46 vasta tsitaadiga
töötab muidugi, 300mhz saab kätte kah aga üle ei taha eriti minna..
samas miski Epoxi nf4 ja nf3 saavad tccd-ga palju paremini läbi
razor kirjutas:
WW'l 1?
Adata Vitesta PC4500 jah
viimati muutis Winterwind 16.11.2005 17:21:12, muudetud 2 korda
razor
sõnum 16.11.2005 17:10:13 vasta tsitaadiga
pigem tundub DFI neid TCCD'sid n ajahetkel tapma, minul 2 seti nii läinud, WW'l 1?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Nu
Nu
sõnum 16.11.2005 19:18:54 vasta tsitaadiga
panin ka selle Zalmani chipseti radika peale. näpuga katsudes on jube tuline aga temp on esialgu veel sama mis enne. ~50C
ss
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.11.2005 19:39:52 vasta tsitaadiga
Ei noh, 5 h lasi prime 9x285 (2,85V mälu) 3-4-4-8 1CMD ja video 1,488 V. Neo2 tõmbles pinge 1,488 ja 1,520 V vahel, siis DFI'l on asi paigas nigu kalju.
Kuigi tundub et mälud on sutsu kuumemad kui MSI'l .. vat ei tea võibolla tundub. MSI oleks plaat juba ammu kinni hangunud. Mälu stabiilsuse saab BF2 ära testida ...
Temperatuurid on ka täitsa normis, muidugi on klass kõrgem ka ventide pöörete reguleerimine (väega tundlik icon_lol.gif )
Mis pingega TCCD koormasite, et nad maha kärvasid?
One
sõnum 16.11.2005 19:52:38 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Le Inc kirjutas:
isegi def. 2,8 V ? ... krt siis peaks oma pulgad kiiretsi maha müüma ... icon_lol.gif
mul jooksid 200mhz 2-2-2-5 @ 2.7v ja kärvasid lihtsalt maha, mõlemad korraga icon_lol.gif
viimati muutis Winterwind 16.11.2005 20:30:15, muudetud 1 kord
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.11.2005 20:08:32 vasta tsitaadiga
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 16.11.2005 23:29:00 vasta tsitaadiga
kas on mõni emaplaat ka mis on parem kui dfi või vähemalt on mõnes mõttes parem
või mida tasuks osta
Mrx
sõnum 17.11.2005 01:37:59 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Kõik oleneb sellest, mille jaoks sa seda arvutit kasutad, mil määral ülekiirendad ja milliseid lisakaarte kasutad...
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 182
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ostes LANPARTY UT nF4 Ultra-D mine lehele 1, 2  järgmine
