praegune kellaaeg 01.10.2025 02:49:46
matu21
12.11.2005 19:11:35
AMILO L1300 bios recovery!!! |
Aidake hädalist!
Tegin Fujitsu Amilo L1300-le bios update ja Lõpus viskas kirja, et xxx failure. Nüüd päris kutu
uurisin natuke Fujitsu foorumist ka ja seal oli kirjas, et see Winflash bios update on peetis, krt miks seda siis maha ei võeta. Aga kuna on kliendi läppar, siis tahaks kiiresti korda saada!!!
remi
13.11.2005 04:32:34
Re: AMILO L1300 bios recovery!!! |
matu21 kirjutas: |
Aidake hädalist!
uurisin natuke Fujitsu foorumist ka ja seal oli kirjas, et see Winflash bios update on peetis, krt miks seda siis maha ei võeta. Aga kuna on kliendi läppar, siis tahaks kiiresti korda saada!!! |
http://www.ee.invia.fujitsu.com/services/remont.shtml
tizko
14.11.2005 00:34:46
Mis firma BIOS selle läpakal ongi? AMI, AWARD?
Vistist oli AMI Bios.
Aga kas käimapaneku ajal cd/dvd-romi tuli vilgub?
1. Variant on kasutada BIOS Flash (ISO CD-Image) ja pimesi püüda midagi sokkida
2. Variant on panna läpakale näiteks. USB Floppy drive külge ning vaadata, kas töölepaneku ajal juhuslikult hakkab selle tuli põlema(ehk siis kas hakkab floppylt lugema).
kui hakkab põlema...võib proovida vana head variant, kus floppy peale näiteks. panna biose flashimis failid, et siis see mis netist tõmbad see R110.rom vms. ning muudad selle nime ära AMIBOOT.ROM-iks ning seejärel peaks ta automaateselt biose buutplokkidest puudujääva info taastama.
Ja kui ise katsetada ei viitsi...aitab Esindus alati.
TT
17.04.2007 09:44:45
Endal juhtus täpselt sama asi(viimane 1.13 bios vigane!!!)
Esindus pakub bios,i taastamiseks uut emaplaati(mille hind tunduvalt üle aparaadi turuväärtuse kipub jääma :S)
Kuna tegemist tuttava masinaga, siis kuidagi peaks asja kas korda saama või asendama teise pilliga.
Kui kellelgi on paraati millega emaplaadil olevat kivi progeda või miski kolmas hea idee, ootaks ettepanekuid.
Fujitsu enda bios.i cd.ga proovisin, AMI ja AWARD bios.ide taastamist pole veel jõudnud katsetada.
Hetkel disketiga tundub, mitte õnnestuvat(ei püüa kuidagi USB floppyle hoogu sisse ajada)
_________________ Things ThaT You own end up Owning you!
viimati muutis TT 17.04.2007 10:12:30, muudetud 1 kord |
TT
23.04.2007 10:35:42
Oli plaadile joodetud
Ehk on kellelgi mõni tuttav, kes plaadi küljes olevat kivi progeks?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
xpr
16.01.2008 12:24:05
mul oli sama jama. Kirjutasin bios-i iso plaadile ja lasin sealt ülesse. Lasin mingi 30 min jaurata seal ja siis tegin restardi. Ja töötab.
ABI: http://www.biosman.com/biosrecovery.html
G15
25.09.2009 18:47:30
Mul juhtus ka nii äkki annate mingit nõu mida teha.
lisa lemmikuks |
