uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 357, 358, 359  järgmine
xerox
sõnum 12.11.2005 22:14:31 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
serz47
serz47
sõnum 12.11.2005 22:16:25 vasta tsitaadiga
vb liialdasin küll aga seal kus düüs on tuleb vett natsa et siis üritasin silikoniga kinni panna thumbs_up.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 12.11.2005 22:27:36 vasta tsitaadiga
kas sa vint ei saanud düüsidele teha?
proovi tihendina mingit lohvi tükki, lõikad sama suure kui põhi on, teed kruvide jaoks augud ja lõikad keskele ka sellise ruudu, et tihend kanalite peale ei läheks.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
serz47
serz47
sõnum 12.11.2005 22:34:03 vasta tsitaadiga
ok eks lohvi proovin teisel plokkil ja üritan ka düüsidele hea keerme teha ja mingi tihendi panna thumbs_up.gif
Loodan et mu teine plokk tuleb ilusam !!!
Millega on kõige parem saagida plexi (sirgemini)
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 12.11.2005 22:37:22 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
Kindla käega saega. Mina saen eerungi saega.
ozooner
ozooner
sõnum 12.11.2005 23:56:34 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
väga ihtne on saagida plexi sirgelt.kõik,mida sul vaja omada on:kaht pitskruvi,sirget puupulka(umbes 5 centi pikem,kui saetav joon)ning tikksaagi ja rauasae lehte.
asi käib siis nii:tõmbad vajaliku joone ära,siis paned tikksae lehe täpselt sinna joone peale(naq hakkaks saagima,ning paned sirgest puupulgast ühe otsa pitskruviga kinni,seal kus tikksae see alumine plate või jlg lõppeb,sii teise poolega sama lugu,ning saagides lihtsalt hoiad saagi vastu pulka.kui pitskruvid korralikult kinni,siis tuleb väga sirge joon
greissaega on kah väga hea lõigata
loodan,et saite aru,kui ei ,siis tuleb klikk teha
btw jannyy,kus kohal sa seda blokki kah kasutad,mul endal kah 19mm paksust alukat tükike,plaanis blokk valmis teha,ning siis rikkaks saada...teh siis cpu,gpu,nb?max mõõdud,mis saan välja pigistada on siis 19x63x56
mida soovitate?bloki kavatsen valmistada küljepealt puurimis-meetodiga
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
jannyy
jannyy
sõnum 13.11.2005 00:32:09 vasta tsitaadiga
sellest tükist saab vabalt cpu ploki.
mina kasutasin enda oma cpu-l.
Aga kaane teed siis pleksist?
ozooner
ozooner
sõnum 13.11.2005 00:54:37 vasta tsitaadiga
ei.moodus on siuke,et puurin küljepealt peaaegu l2bi ühe augu,ning selle kõrvale teise,siis kolmanda ja nii palju kuni mahub näiteks 10mm puuriga,siis puurin risti 2 auku(kõikidest nendest läbi,aga mitte teiseltpoolt tükki välja)siis keermestan nende puuritud aukude otsad ära ja panen tihendiga poldi ette,et vesi l2bi ei saaks tulla
ning need 2 risti puuritud auku,need keermestan kah ära,ning panen düüsid otsa.kunagi nägin siegi pilti,aga enam ei leia...
tegin näiteks ühe mooduse ning arvutasin,et bloki peale on veega kokkupuude 56,3cm² või oli vee mahtuvus 56,3cm³ aju jube sssis
kui keegi viitsib,siis palun arvutagu enda oma..
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 13.11.2005 06:48:26 vasta tsitaadiga
ozooner, http://www.overclockers.com/tips793/
ozooner
ozooner
sõnum 13.11.2005 11:06:47 vasta tsitaadiga
jah,just seda ma tahtsin näidata...
seletasin ma siis sellist pilti
aga plaanis teha midagi sellist(natuke teistmoodi)
zbx
zbx
sõnum 13.11.2005 12:24:47 vasta tsitaadiga
kole on ju ainult plokikaas
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
ozooner
ozooner
sõnum 13.11.2005 16:01:09 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
joonistad sinna pildi peale?
kuigi ma väga aru ei saanud su lausest...
see,mis mul plaanis on?
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 13.11.2005 16:43:15 vasta tsitaadiga
Kuidas sul siis plaanis on see ehitada, ozooner? Mis teed teistmoodi?
zbx
zbx
sõnum 13.11.2005 16:47:01 vasta tsitaadiga
siin oli just ühe teise kasutaja (serz47, kui ma ei eksi) piltidega postitus, kes kurtis, et tal olla kole veeplokk ja pigem oli kaas liiga ära plätserdatud ja nikerdatud silikoniga.....
aga näädsiis, kõik käib nii kiiresti, et mu vanad silmad ei jõua kõike näha ja töntsid sõrmed koguaeg klikkida, jälgimaks, et äkki keegi on paar oma postitust juba vahelt ära kustutatud.
xerox
sõnum 13.11.2005 16:50:23 vasta tsitaadiga
zbx
zbx
sõnum 13.11.2005 18:03:29 vasta tsitaadiga
xerox kirjutas:
oli küll ja selle kaustaga
http://www.zone.ee/serz47/Home%20made%20WC/
aga see on juba OT
serz47
serz47
sõnum 13.11.2005 18:06:30 vasta tsitaadiga
lõikasin nüüd uue plexi kaane! vaja nüüd düüsi augud teha ja hea keerme teha et düüsid saaks kergelt sisse keerata thumbs_up.gif
John Blaze
John Blaze
sõnum 13.11.2005 19:56:13 vasta tsitaadiga
Ma yritasin ka plokki freesida, masinal olid ilged loksud sees ja tulemuseks purukslastud freesketas. Joppas et ise pihta ei saanud
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
ozooner
ozooner
sõnum 13.11.2005 21:14:09 vasta tsitaadiga
marttisiitsman kirjutas:
teistmoodi see puurimise osa,arvatavasit,ning kõik puuritud kohal algusest lõpni keermestada-alguses läheb keeret vaja kui poldi l2bi pistad,hilisem keere peakandma veele paremini siijust edasi...natuke ikka...
Erik17
Erik17
sõnum 16.11.2005 16:47:09 vasta tsitaadiga
Niih.. tekkis mõte ka endale vesijahutus teha..
Kas kellelgi sobivate mõõtutega vaske on müügiks, millest cpu-ploki teha saaks?
Ja siis veel see, et millega olete ploki-pleksi vahet tihendanud?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 46
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 16.11.2005 17:08:21 vasta tsitaadiga
Erik17 kirjutas:
silikooni (kasvõi sanitaar, kuid on olemas ka spets silikoonituub tihendite tegemiseks), sobiva lohvi tükiga või siis süvend+ümmargune tihend
z@ke
z@ke
sõnum 16.11.2005 22:54:02 vasta tsitaadiga
btw. millest koosneb alumiiniumfoolium? 100% Al ?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
mogo
mogo
sõnum 18.11.2005 10:45:47 vasta tsitaadiga
Infoks vesijahutajatele:
Ilusaid kroomitud voolikuotsikuid ehk düüse müüb Tallinnas Õhumeister.
Kadaka teel, peaaegu Selveri vastas.
15.- tk.
Omale just ostsin hiljuti...
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 21.11.2005 23:07:03 vasta tsitaadiga
Kas kusagilt meeterkeermega leidub?
EDIT: Aga kas keegi teab mingit lisandit mis takistaks galvaanilist korrosiooni? icon_sad.gif
mogo
mogo
sõnum 21.11.2005 23:52:32 vasta tsitaadiga
Torud on ikka torukeermega. Kahjuks.
Korrosiooni vastu:
http://www.okay.ee/?menu=1&p=4&id=172
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 357, 358, 359  järgmine
