hollywer
12.11.2005 13:51:56
Mälu tagurpidi - emaplaat kärssas |
Selline lugu, et panin unise peaga öösel mälu tagurpidi arvutisse tagasi ning kui üritasin sisse lülitada, siis oli tunda kärsahaisu
Kas selle emaplaadiga annab veel miskit teha?
Emaplaat on muidu paar päeva tagasi ostetud, kuid garantii selliste äparduste korral vist ei kehti
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
alliance
The Transporter
12.11.2005 13:52:59
ee..kuidas sul õnnestus see tagurpidi panna?
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
robin
12.11.2005 13:54:15
| haamriga tehakse imesid?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
hollywer
12.11.2005 13:55:16
| ega ei õnnestunudki, kuid mingitmoodi sai siiski kontakti ning sellest piisas
10 |
heikis
12.11.2005 13:55:49
| arvatavasti üks osa läks sisse ning teine osa jäi välja.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
hollywer
12.11.2005 13:56:03
| heikis kirjutas: |
| arvatavasti üks osa läks sisse ning teine osa jäi välja. |
jah, ilmselt küll
10 |
raul141
12.11.2005 13:56:54
tegelt nalja foorumisse ullult sobiks,voiks teksti moonutada ka natsa
andke andeks aga kõht kõveras
_________________ dell somm ding mi poi
viimati muutis raul141 12.11.2005 13:58:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
hollywer
12.11.2005 13:58:10
| raul141 kirjutas: |
tegelt nalja foorumisse ullult sobiks,voiks teksti moonutada ka natsa  |
sul jah naljakas, aga mul tõsi taga
10 |
Tbit
12.11.2005 14:00:23
mobo võib korras olla, pigem sureb sellisel juhul mälu maha, mobol ehk sulas natuke pesa kokku
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
djkiller
12.11.2005 14:00:56
| kle mul oli ka nii et üks ots oli peses teine ei olnud ,,ei kärsakat ei midagi,,kuid mul oli ta ikke õiget pidi..aga litsalt mitte 100% pesas
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
One
12.11.2005 14:03:30
ma panin 15 aastaselt kah mälu tagurpidi pessa, mobo ja mälu põlesid mõlemad maha
garantiist saadeti kah pikalt
ikka juhtub
728 |
heikis
12.11.2005 14:07:05
samas õnne võib ju proovida ning äkki võtavad garantiis vastu, kui lamba nägu teed:
290 |
hollywer
12.11.2005 14:07:24
| Tbit kirjutas: |
mobo võib korras olla, pigem sureb sellisel juhul mälu maha, mobol ehk sulas natuke pesa kokku  |
Mälud jäid imekombel ellu - teises arvutis testisin ja olid korras.
Pesad ei sulanud kokku, kuid kärsakat on tunda nii pesadest kui ka mälumoodulitest.
10 |
heikis
12.11.2005 14:08:47
| minuarust sa seda pole maininud, kas sa oled uuesti proovinud seda emaplaati tööle panna.
290 |
alliance
The Transporter
12.11.2005 14:10:09
võibolla natuke aint kärsatas,aga riskantne uuesti proovida.lähevad veel mälud tagantjärgi
Winterwind nüüd töötad ise garantiist-saadad ka pikalt-sellise asjaga
431 |
hollywer
12.11.2005 14:13:09
| üldiselt ventilaatorid lähevad tööle, kuid arvuti ei võta pilti ette ega tee stardipiiksu
10 |
wa666ou
12.11.2005 14:16:40
on ka endal selline asi juhtunud, kui esimest korda mälu käes hoidsin...
Kuid järsku läks läbi ainult üks mälupesa. Ära sinna auku küll midagi tagasi pane.
95 |
Nu
12.11.2005 15:09:08
panin ka kord sõbra mälu hämaras toas tagurpidi pessa. klambrid läksid kinni ka veel
emaplaat jäi ellu, kuigi üks pesa oli ühest kohast sulanud nats.
Kahe musta kärssamisjäljega mälu aga vahetati tal ilma pikemata Ordis uue vastu ringi
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
alliance
The Transporter
12.11.2005 15:16:28
um...tegelt ei peaks ju vahetama...
plate omanik peaks nüüd plate kaenlasse võtma ja platuuni juurde minema.
431 |
wa666ou
12.11.2005 15:23:07
Minu mälul kärssas üks pisike klemm ainult, kuigi haisu oli palju ja pärast väikest liimimistööd (võtsin telefonikaardilt pisikese klemmikese ja super attakiga peale ) asi töötas ilma vigadeta (memtest).
95 |
One
12.11.2005 15:28:02
| alliance kirjutas: |
Winterwind nüüd töötad ise garantiist-saadad ka pikalt-sellise asjaga  |
mhmh, kuida küla minule...
| Nu kirjutas: |
Kahe musta kärssamisjäljega mälu aga vahetati tal ilma pikemata Ordis uue vastu ringi  |
mind saatis ordi sama asjaga pikalt
728 |
rüperaal
Bännitud
12.11.2005 15:56:58
| võibolla läksid kondensaatorid läbi Ta ei kärsatanud neid piiisavalt et oleks näha välimisi vigasi Ise vaatasin seda emaplaati kiiruga Ei olnud näha läbi põlenud radu ega kondensaatorite vigu Aga omanik vist ei testinud kõiki pesasid läbi Läks uut ostma Kõik oleneb sellest ikkagi kui palju mälu sees oli ja mitu kontakti valesti ühenduses oli Siin küll ei ole näha silmaga märgatavaid vigu Mälud on korras ja testitud teises arvutis Mina arvan ise et kondensaatoorite korrasolekut peab testima testeriga
Tbit
12.11.2005 16:31:09
kondekad küll kärsa haisu ei aja ja nii kiiresti nad vast läbi ka ei lähe
kärsa hais viitab siiski lühisele
230 |
rüperaal
Bännitud
12.11.2005 16:33:26
| no kui valesti sisse panna siis on se üsna tõenäoline et lühis Ise proovisin kunagi kondekad lähevad küll kärssama kui 110 Voldi peale lülitasin. Järelikult valepidi mälu oli sees ja juhtis suuremat pinget kondekatesse kui vaja
Tbit
12.11.2005 16:37:34
| rüperaal kirjutas: |
| no kui valesti sisse panna siis on se üsna tõenäoline et lühis Ise proovisin kunagi kondekad lähevad küll kärssama kui 110 Voldi peale lülitasin. Järelikult valepidi mälu oli sees ja juhtis suuremat pinget kondekatesse kui vaja |
ma pigem arvan, et midagi mälu toite ringis läks läbi, kuna see suht omane kui mälu ei funksi et voolud on aga pilti pole
230 |
rüperaal
Bännitud
12.11.2005 16:38:52
| kus täpselt mälu toide on? peaks vist mainima emapladi täpse mudeli
hollywer
12.11.2005 17:52:11
noniih... ostsin uue emaplaadi, aga värk ikka ei tööta
testisin mälusid ja protsessorit teises arvutis - töötas väga edukalt. Mõtlesin, et äkki on viga toiteplokis ning proovisin töötavat toiteplokki kärsanud arvutile, värk ikka ei töötanud. Asi kipub müstiliseks minema. Tegu oleks juba nagu needusega
| kus täpselt mälu toide on? peaks vist mainima emapladi täpse mudeli |
Emaplaat: Asrock 939Dual-Sata2
10 |
alliance
The Transporter
12.11.2005 18:05:12
peaasi et uut emaplaati ka kotti ei aja..võibolla kuskil totaalne lühis,juhtmestik..
431 |
12.11.2005 18:49:32
Nende mäludega pole jah mõistlik eriti katsetusi teha uuel emaplaadil 8) Ainult vähesed mälupulgad jäävad nii ellu, et 100% OK edasi töötavad.
hollywer: Nii, et võimalus - vaata kõigepealt hoolega (luubiga) kõik mikro(trüki)rajad üle, tõenäoliselt on näha millised klemmid ja rajad üle kuumenesid ja läbi põlesid. Siis pead need üritama kõigepealt ära lappida. Kui see õnnestub, siis alles katsetad mõnel mittevajalikul vanemal emaplaadil, kas töötavad ning et mälutestid vigu ei anna.
211 |
Sirius
12.11.2005 18:53:02
mul suutis ühikas toakaaslane sama pulli teha.Minu arvutiga ikka
Toppis 2 256Mb mälu valepidi sisse.
mälud jäid ellu aga emaplaat oli kutu.
47 |
rüperaal
Bännitud
12.11.2005 22:38:30
sai testitud mälukaardil oli üks pin põlenud Sai ära parandatud ja emaplaadil oli ka pesas sama koht must natuke kärssanud Vana emaplaat ei tööta Uus sama töötab praegu ühe mäluga mis terveks jäi Nüüd on teine parandatud kas tasub uuele panna?
rüperaal kirjutas:
ei läinud uus käima sellepärast sest oli rikkis mälu ka sees, ühega hakkas tööle
hollywer
13.11.2005 13:31:53
kummaline on see, et kärsanud mälu enda arvutis töötab, kuid Asrock-is mitte
Chaintech on ikka parem kui mingi Asrock.
Chaintech saab vähemalt prose jahutuse reguleerimisega hakkama, kuid see laseb täistiirudega nagu pöörane.
10 |
neros
13.11.2005 14:05:59
Endal on õnnestunud ka üks mälu JA emaplaat läbi kärsatada suht mitu aastat tagasi, panin lihtsalt valepidi sisse (töö ajal ) ning tuli suitsu ja mobo ja mälu viskasid sussid püsti. Viisin kartulisalongi kasti, tegin lamba näo pähe (üks 128MB mälu oli ka seal sees terve) ja vahetati mobo ära ning pandi kleeps ka tagasi peale
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
