kermu
08.11.2005 20:12:37
Probleem: Kaks kõvaketast koos. |
Ostsin omale ATA 250gb kõvaketta ja tahaksin, et asi nii funkaks: Kui ma olen vanas kettas või uues, et siis My Computeri all näitab seda teist ketast parasjagu (G: või H: mis iganes). Nii oleks lihtsam. Või mis veel parem, saaksin muuta Biosi alt neid Slave ja Master kettaid. Kuid seda ma ei saa teha. Ühendasin mõlemale külge selle suure pikka otsaga kaabli ja mõlemale väiksemad ka. Nii nüüd panin arvuti tööle ja ütles, et "FAILED TO START WINDOWS. PLEASE BOOT FROM CD". Muideks mõlemal kettal peal Win Xp Pro. Emaka küljes peaksid kõik kaablid korras olema, sest on ennegi proovitud ja on töötanud. Biosi alt midagi tuleb näppida? Uuem ketas ise töötab küll. Asi on selles, et vaja infot ühelt kettalt teisele lasta.
Veel üks küsimus. Arvutiga ostes tuli kaasa selline punane kaabel kuhu peale on kirjutatud SATA. Mis kaabel see peaks olema? ühte kõvaketta otsa läheb(vanema) uuema otsa ei lähe.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
ceemic
24/7@kalal
08.11.2005 20:19:17
| millised väiksemad kaablid sa külge ühendasid??? toitekaablid mõtled? sata kaabel on sata kõvaketta jaox..kas sul siis vanem ketas sata??? biosis määra first boot device..
322 |
kermu
08.11.2005 20:22:53
| Arvad, et kui ma määran sealt First Boot Device, siis peaks asi korras olema? ja võibolla jah on tegu vana SATA kettaga, ega see kahe ketta koostööd ei mõjuta?
37 |
ceemic
24/7@kalal
08.11.2005 20:26:46
| no aga sa ütlesid et ühendasid laia otsaga kabla(IDE siis arvatavasti)..siis nagu ei saa see vana ju SATA ketas olla..kas kui ainult ühe ketta korraga paned siis töötavad??
322 |
kermu
08.11.2005 20:45:02
1. Proovisin muuta booti HDD peale, aga ikka sama jama.
2. Panen ühe ketta, töötab aint 1, kui üritan panna 1 kõvakettale selle IDE ja toiteka ja teisele ka IDE ja toiteka, siis peksab seda errorit. Mingi jumperi jama on ka kettal?
37 |
ceemic
24/7@kalal
08.11.2005 20:48:42
| kui ketastel on jumperid siis ühel võiks slave peal olla..
322 |
kermu
08.11.2005 21:07:16
Olgu proovin Slave. Enam-vähem saan aru kus see jumper on. Ketta küljes.
Korda sain. Jumperis oligi asi. Tänud sulle Ceemic !
37 |
UB
08.11.2005 21:56:05
Endal oli kunagi DVD-ROMiga sama mure. Kasutusjuhend on tavaliselt asi mida viimasena loetakse, kuid seal on kõige esimesena ära toodud just jumperite paigutus
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
ceemic
24/7@kalal
08.11.2005 23:27:32
aga palun
322 |
