arvutisõber
02.01.2003 20:08:01
Jama jahutusega! - kas temp. võib nii kõrge olla? |
| Mobo on Asus A7V133, Athlon TB 1333 axia, Cooler - Thermaltake 6 Cu ( peaks kuni 1,5 GHz TB ) mul, aga prose 1339 peal ja temp biosis on 53, windowsis kraad kõrgem. Termopastat panin küll vahele, aga mitte palju ( vist panin 1 cm riba prose peale). Pöördeid teeb cooler muidu hullult (5150 RPM) ja üks pool on korpusel ka lahti. Kas Prose võib töötada sellise temperatuuri juures, või tuleks kiiremas korras uus cooler või parem termopasta hankida ? (termopasta on mingi Titani oma, tuli ühe teise cooleriga kaasa).
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Siil udus
02.01.2003 20:11:19
| no las ta olla 53 aga ajapikku võiksid muidugi hankida uue jahuti
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Raiku
02.01.2003 20:41:52
Re: Jama jahutusega! - kas temp. võib nii kõrge olla? |
| arvutisõber kirjutas: |
| Termopastat panin küll vahele, aga mitte palju ( vist panin 1 cm riba prose peale). |
Mida Sa selle riba all silmas pead? Kogu prose peab olema pastaga kaetud, kuid väga õhukese kihiga.
Siin on piltidega õpetus, kuidas pastat panna.
Aga 53 kraadi ei ole iseensest veel tappev temperatuur.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
VR53
02.01.2003 21:20:32
| Raiku kirjutas: |
selle 6hukese kihi jutuga ei tasu liiale minna, ma panin liiga v2he ja tulemus on s!tt
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
otis
02.01.2003 22:55:45
| kuulge...mul on athlon xp 2200+....ja mul on keskmiselt kraade 50....kas see on normaalne?? Või peaks ostma tulevikus uue?
VR53
03.01.2003 00:46:12
| otis kirjutas: |
| kuulge...mul on athlon xp 2200+....ja mul on keskmiselt kraade 50....kas see on normaalne?? Või peaks ostma tulevikus uue? |
see on nii normaalne küll, ma hoiaks selle alla 60C v2hemalt. Tulevikus pead nagunii uue ostma
636 |
TT
03.01.2003 03:21:20
2200+ võiks olla veidi jahedam, loomulikult oleneb jahutusest.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
QOS
03.01.2003 16:58:23
Kuidas oleks mõistlikum temperatuuri vähendada:
1) proovida vahetada jahuti
2) lisada korpusele ette ja taha ventikad?
Teine variant paneb muidugi parajalt müra juurde..
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
otis
05.01.2003 20:35:14
tegelikult ei loe see midagi, palju temp on...midagi aeglasemaks ei lähe ju
või läheb??? Mul keskmiselt temp. 50 kraadi
cbr
05.01.2003 20:58:12
mul TBird 1.4GHz, kast lahti, Titani kuuler ja 35 C
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
mairo22
06.01.2003 01:33:45
Näitab mul kah siin prose temp. 59-61 kraadi a eii viitsi kaant ka liigutada et kas äki põleb või mis toimub. Savi. Kui kunagi aega rohkem siis kiikaks sisse ka et kas ikka elus veel Prose ise on XP 1800.
| Cobra[EST] kirjutas: |
mul TBird 1.4GHz, kast lahti, Titani kuuler ja 35 C  |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
