MadGranny
15.09.2005 17:20:27
Tänud
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
euforia
02.11.2005 18:05:08
Keegi hea inimene võiks siia üles panna töötava GPRS konfi emt POP-i tarvis 6100-le... mina seda asja oam mõistusega tööle ei saa, tõmbasin küll, need seaded ja jumal teab mis, aga ikka teatab lõbusalt et GPRS-i ei saa kasutada....täielik puuslik.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
02.11.2005 18:15:24
euforia kirjutas: |
Keegi hea inimene võiks siia üles panna töötava GPRS konfi emt POP-i tarvis 6100-le... mina seda asja oam mõistusega tööle ei saa, tõmbasin küll, need seaded ja jumal teab mis, aga ikka teatab lõbusalt et GPRS-i ei saa kasutada....täielik puuslik.  |
Netist ise tõesti ei suutnud leida? EMT koduleht
Kommentaarid: 730 loe/lisa |
551 |
euforia
02.11.2005 19:54:23
indre329 kirjutas: |
euforia kirjutas: |
Netist ise tõesti ei suutnud leida? EMT koduleht |
vaata selles häda ongi, et sealsete näidete järgi ilusti sätitud, aga mida ei ole, on ühendus...
iga uue seade puhul on uus veateade, mis iseenesest on põnev ja haarav, aga mingi hetk tahaks nagu ühendust ennast ka näha... lihtsalt mõtsin, et keegi kellel see funkab võiks oma seadetest näite tuua, oleks võrdlusmoment või nii...
ehk on mul mingi lokaalne viga
03.11.2005 13:39:54
Mine EMT esindusse. Nad peaksid sul paari minutiga asja korda seadma...
551 |
markynmark@hot.ee
03.11.2005 16:26:16
Seaded siis....puust ja punaselt
GPRS: Vali Menüü -> Teenused -> Seaded -> Aktiivsed teenuse seaded -> EMT kõnekaart (kui seda valikus pole, siis näiteks seaded 1) -> Muuda aktiivseid teenuse seadeid -> Seadete nimi: (anna mingi nimi, näiteks POP) -> OK -> Avaleht: http://wap.emt.ee (http://go.emt.ee) -> OK -> GPRS pöörduspunkt: wap2.emt.ee -> OK -> IP aadress: 217.071.032.236 -> OK -> TAGASI
Nüüd peab töötama
MMS: Vali Menüü -> Sõnumid -> Sõnumi seaded -> Multim. sõnumid -> Ühenduse seaded -> Aktiivsed multimeedia seaded EMT MMS kõnekaart (kui seda valikus pole, siis näiteks seaded 1) -> Muuda aktiivseid multim. seadeid -> Seadete nimi: (anna mingi nimi, näiteks POP MMS) -> OK -> Avaleht: http://mms.emt.ee/servlets.mms -> OK -> GPRSi pöörduspunkt: mms2.emt.ee -> OK -> IP aadress: 217.071.032.082 -> OK -> TAGASI
MMS saada välja ka, siis saab jaam aru, et su telefon oskab MMS vastu võtta.
Veendu ka, et su kaardi oleks vähemasti kümneka eest pappi peal. Minu teada, kui on vähem, siis ei saa ka GPRSi kasutda.
Kui ei tööta, siis võib olla mingi tarkvara kala.
_________________ M: Uus printer-scanner-koopiamasin, Nokia HF |
qratman
05.11.2005 15:58:27
Mul miskipärast automaatne kuupäeva ja kella uuendamine ei tööta, kuigi menüüst on sisse lülitatud. Võrk Tele2. Teab keegi, kas nemad on kitsid kellaaega jagama?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
WerteX
05.11.2005 16:33:09
tsitaat: |
Minul uuendab siis, kui ma lähen WAP'i ja siis küsib kas ma tahan uuendada!
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
306 |
qratman
05.11.2005 19:54:25
Mul pole WAPi minnes kunagi küsinud. Mis võrk sul on?
WerteX
05.11.2005 20:43:34
EMT ja olen proovinud ka Tele2'ga!
306 |
06.11.2005 16:36:22
Ega sul automaatne uuendus sees pole? Kui on, siis ta ei küsi ja teeb ise. Kui panna "esmalt küsi", siis ta peaks sulle kellaaja uuendamisest teada andma.
551 |
qratman
07.11.2005 10:58:15
On sees aga ta ei uuendanud siis kui kellakeeramise värk oli. Proovin siis seda küsimise varianti.
ref
07.11.2005 11:58:47
qratman kirjutas: |
On sees aga ta ei uuendanud siis kui kellakeeramise värk oli. Proovin siis seda küsimise varianti. |
Mis teenusepakkujaga tegemist ?
Elisa puhul näiteks on vaja 5-t kärjeuuendust (ehk siis 5 korda vaja tugijaama vahetada), et telefon kontrolliks oma kella võrgust.
Kui ka see ei aita siis prolly viga softis.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
qratman
07.11.2005 14:52:01
Teenusepakkujaks Tele2 nagu ennist mainisin. Panin siis kellaaja valeks ning proovisin nii "sees" kui "esmalt küsi" varianti, minnes Gprs'iga WAPi aga ei küsinud ega uuendanud kella. Saadeti ainult sõnum arvega (kokkusattumus tegelt).
Kuna sõit ühest linnast teise ees, siis vaatan seda tugijaama vahetust, äkki Tele2'es samamoodi.
ref
08.11.2005 10:02:17
qratman kirjutas: |
Kuna sõit ühest linnast teise ees, siis vaatan seda tugijaama vahetust, äkki Tele2'es samamoodi. |
Kusjuures peaks olema jah kõigil nii.
Sinu asukoha järgi vaatan, et Pärnu või Tallinn - nendes kohtades on piisavalt maste ja liikumisi, nii, et uuendus peaks olema juba kindlasti toimunud; kui telefon veel garantiiline siis lase lihtsalt hooldus teha (pakun, et ka Tele2 teeb seda klientidele tasuta) - softivahetus, igast akukontrollid jms, isegi kui ei aita on kasu
15 |
oliver.
08.11.2005 10:48:43
tsitaat: |
puhtalt täpsustuseks, et hooldust ei teosta mitte tele2, vaid hooldusfirmad. Garantii ajal on softivahetus jms mõistagi tasuta.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
qratman
08.11.2005 17:29:15
Panin kella täitsa valeks ennem sõitu Pärnust Tallinnasse aga ei toimunud kellaaja uuendamist. Seega paistab, et mul see asi ei toimi. Samas ega see nüüd nii kriitiline ka ei ole. Hullem oleks kui ta ajaks ise kellaaja valeks. Kuna muud asjad toimivad, siis ma ilmselt ei hakka sebima selle softiuuenduse pärast.
pyromaan
15.11.2005 11:42:35
eee,
küsimus selline
Kas kellelgi on olnud probleemi et telefon ei lülitu enam sisse ? Mul on praegu teine kord selline jama ja enam tööle ei saa
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kaupz
15.11.2005 11:46:23
aku tagant ära. ehk aitab
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
pyromaan
15.11.2005 15:14:36
kaupz kirjutas: |
aku tagant ära. ehk aitab |
nii lihtne see nüüd ka pole. probleem on kas lülitusnupus või ccont kivis. keegi sarnase kogemusega võiks kommenteerida kas visata kohe minema või proovida korda teha.
14 |
kaupz
15.11.2005 15:44:44
pyromaan kirjutas: |
kaupz kirjutas: |
nii lihtne see nüüd ka pole. probleem on kas lülitusnupus või ccont kivis. keegi sarnase kogemusega võiks kommenteerida kas visata kohe minema või proovida korda teha. |
lülitusnupu vahetus ei peaks üle jõu käima vast. kui tevalost uus lüliti saadaval
tuuker
20.11.2005 12:37:56
Niih, selline jama siis käib juba kuu aega, et telefon lülitab ennast suvalisel ajal välja. Keskmiselt nii üks kord kolme-nelja ööpäeva kohta. Niiskust saanud ei ole. On kellelgi mõtteid?
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
68 |
pyromaan
20.11.2005 14:11:28
tuuker kirjutas: |
Niih, selline jama siis käib juba kuu aega, et telefon lülitab ennast suvalisel ajal välja. Keskmiselt nii üks kord kolme-nelja ööpäeva kohta. Niiskust saanud ei ole. On kellelgi mõtteid? |
mul lülitas välja tavaliselt kõne ajal, niisama seistes mitte.
14 |
ref
21.11.2005 14:04:51
Sümptomid viitaksid nagu sellele, et aku hakkab surema (see lampi kinnipanek siis)..
15 |
.Scorps.
21.11.2005 17:26:11
ref kirjutas: |
Sümptomid viitaksid nagu sellele, et aku hakkab surema (see lampi kinnipanek siis).. |
Lõhnab jah selle järgi. Kuidas aku laetuse indikaator näitab? Kas aku tühjenemise piikse on kuulda? Ja kas peale lampi kinnipanekut ja uuesti sisse lülitamist saab telefoni veel kasutada või tuleb laadima panna?
Soovitan uut akut proovida. Garantii on läbi?
Ja küsige siit teemast ka.
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
