ZHarp
31.10.2004 15:47:26
to: Le Inc
Tubli töö
Aga tundub et sulle suht kehv isend sattunud kui 2 GHz juures juba 1,8 V tahab Võibolla paneksid CPU-Z screeni ka juurde ja räägid mis protsessori peal kirjas oli?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
Le Inc
31.10.2004 17:22:48
Hakkasin ka mõtlema, et miks ta ainult 1,9 GHz kanti läheb, kuigi pinget ju mehemoodi peale antud. Võtsin CPU stabiilsuse testimiseks Prime95 appi. 37 min müttanud prime annab veateade, kui volte 1,7 ja takt 2004,6 Mhz. Lisasin ka pildid. Ilmselt tuleb sutsu erguatada protsessorit
Miskipärast lükates kordaja 15 peale masin hangub, olenemata ekstra voltidest, ju siis 2 GHz on maagiline piir.
http://www.zone.ee/leinc/semp_2200_1.png
http://www.zone.ee/leinc/semp_2200_2.png
OT
Teine jama on ka - nimelt radeon 9700 PRO ei taha joosta AGP 8x, hangutab pildi momentaanselt, õnneks 4x puhul on õnnestunud AA'd pelada ca 20 min enne kui hangus. Ehk peaks ka pelad uuesti installima kui emme sai vahetatud?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
ZHarp
31.10.2004 20:22:10
Emaplaadi vahetuse puhul oleks hea alustada uue Windows XP installeerimisest. Vana Win võib emaplaadi vahetuse puhul väga tobedaid trikke teha, näit ise vahetasin paar päeva tagasi ühel kliendil plaadi ja vana Win-ga viskas asi aeg ajalt täiesti lambi kohapealt restarti kuigi raud korras. Peale uue installeerimist probleem kadunud.
Muuseas nagu näha oled siini tõstnud 143 Mhz peale, võibolla Radeonile ei meeldi AGP siini tõstmine. Prooviks võiksid asjal lasta joosta 133 Mhz peal. Vaata kas siis ka teeb rumalusi ...ja lõpuks võib 3D ebastabiilsust põhjustada liig kõrge clock selle protsessori jaoks. Kõiksema parem oleks seda katsetada Doom 3-ga. Kui prose clock ikka liig kõrge siis viskab errori või paneb hoopis pange koheselt.
56 |
Le Inc
31.10.2004 21:22:17
Vana KT266A emmel oli ka 143 Mhz siin ja no problemo, samas siis oli ka AGP 4X ... Igatahes 1,75 V on 2 GHz 3h 20 minutit Prime95 stabiilne .. temperatuur võrreldes bartoniga ca 13 C väiksem (sama jahuti). Seega ülevolt on täitsa ok.
Püüan seda AGP värki uurida, saatsin ka Epoxile murekirja, ehk aitavad.
54 |
03.11.2004 18:23:00
enamik uusi kaarte väga tundlikud kõrge AGP suhtes
201 |
Le Inc
03.11.2004 22:19:29
link :: siin
Lühike ülevaade operatsioonist "Sempron mobiilseks"
54 |
henrit
08.02.2005 14:55:51
Mul yks väike probleem Sempron 2400+ klokkimisega. Järsku keegi saaks aidata?
Nimelt selline mure, et siini kiirust ei saa yle 185 panna sest siis ei lae win yless.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
08.02.2005 15:05:01
pci läheb liialt kõrgeks
ja ega see 185 pole kt400 jaoks vähe
minu poolne soovitus on, et tee eelpool mainitud mobile mod ära, siis saad kordaja kuni 24X lahti ja saad kordajat muutes klokkida
201 |
henrit
08.02.2005 15:12:09
Kahju, ma arvasin et selles võib asi olla aga lootsin et on mingi teine viga.
Igastahes tänud Magic
50 |
pupsik46
08.02.2005 16:45:19
| henrit kirjutas: |
Nimelt selline mure, et siini kiirust ei saa yle 185 panna sest siis ei lae win yless. |
Panele corele volti juurde, minu Sempron 2500+ läks välja 183, panin corele 1.775 FSB on stabiilselt 200.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
henrit
08.02.2005 17:40:03
Kas ma olen täiesti pime või ei saagi minu EPoXil core muuta?
BIOSest vaadates küll ei saanud.
viimati muutis henrit 08.02.2005 18:11:42, muudetud 4 korda |
50 |
arm2004
08.02.2005 17:52:47
voldi muutmine sõltub emaplaadist, minu roppvana MSI (kunagine 8MB int. VGA isend) ei pakkunud ka sellist võimalust...
_________________ nooope! |
97 |
08.02.2005 18:40:02
| henrit kirjutas: |
BIOSest vaadates küll ei saanud. |
sellisel juhul pinmod abiks...
vaata: www.ocinside.de
201 |
olc
25.02.2005 12:47:36
| kas nende sempronitega saab fsb'd samalihcalt 200 peale nagu barton 2500+ läheb?
130 |
arvutisõber
17.09.2005 19:32:05
Mina sain oma Sempron 2400+ stabiilselt käima @ 2070Mhz (10x207) 1,85v.
Mobo Abit NF7-S
2,1 GHz ei saanud proset stabiilseks, proovisin isegi 1,9v -ga aga ikka tegi testimisel restarte. Muidugi prose temp tõusis kuskile 55 kanti.
Proovin veel Vcoret väheke alla lasta, ennem oli @2Ghz ja jooksis 1,775v -ga
_________________ ... |
53 |
17.09.2005 21:03:53
| hmm... seal 55C kandis hakkavad oc tulemused kehvemaks minema jah... osadel plaatidel veel lisaks pidurdab ülepinge kaitse
201 |
crypto
22.09.2005 00:54:25
sain oma sempron 2500+ stabiilselt tööle kusagil 2,2GHz juures (10,5x210)@1,85v. Parema toitega on saadud ka 2.4giga ,
aga siis oli juba liiga ebastabiilne. moboks oli abit nf7-s v.2.0 jahutus WR4
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
arvutisõber
22.09.2005 05:57:37
| crypto kirjutas: |
aga siis oli juba liiga ebastabiilne. moboks oli abit nf7-s v.2.0 jahutus WR4 |
Sul WR4 jahutab sempron @ 2,2Ghz ära
Mul ka NF7-S
Mul on jahutajaks WR5, aga teine cooler peale pandud, kuskil mingi 4200rpm 60x60 (temp läks mingi 6 kraadi vähemalt paremaks kui originaalvendiga) WR5 originaalvent on pandud korpusest õhku välja imema.
Hetkel Sempron 2400+ @ 2050mhz 1,825v ja Prime95 -ga läks kuskil peale 7 -t minutit 57 kraadi juurde, 15 minutit pidas vastu ( siis sai 100 warningut täis ) ja max temp tuli vist 59,5
53 |
only
06.11.2005 00:38:40
migni krdi jama on
kohe kui fsb panen 200 mhz peale yles ei lae ja enne laadimist ytleb cpu oc failed or bla bla bla ning n2itab 1200mhz athlonit
hetkel on 12x185 ja 1.6V ja on normis
aga mai tia mis sellel fsb-ga on, ometigi mälu ja plate normid (epox 8rda+ ja viimane bios ningi apacer 512mb pc 3200). isegi kui volti juurde panen nii mälule kui ka prosele ei lae desktopini välja :S
a jah mul sempron 2800+ def on 2ghz ning hetkel siis 2230mhz
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
mtv23
06.11.2005 00:56:16
Sempronite teemal niipalju uudisteks (kuidas kellelegi)
AMD Sempron 2200+ Mis on teatavasti 1.5GHz algselt, on pandud tööle ka 2.07GHz-ga...
Ent see ei ole siin peateema, millegi pärast ma ei usu suurt selle kellamise kasutegurisse arvuti jõudluses otseselt CPU taktsageduse tõstmisel...
Olen siiani veendunud, et siini kiirus mälu prose vahel+ kiirused kõvaketta protsessori suhtes... (Reageerimis aega ja andmevahetuskiirust on selle all mõeldud)
Lisana veel siia seda, video saab nendest teguritest samuti jõudlust juurde kuna jõuvahekorrad omavahel tasakaalus millega seoses süsteem toimib paremini!
Sellisted põhimõtteid on mul kasutusel.
See on praegu kõik
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
only
06.11.2005 01:21:19
väga head põhimõtted, kuid nüüd sain tööle prose 12x190 1.7V juures (ma 1.65 ei proovinud)
ja töötab häasti...mul hetkel see mingi bus speed 381 cpu-z järgi, kui ma biosis klokin kust ma tean millal 400 piirini jõuan..emaplaat toetab kuni 400 mhz :S
97 |
arvutisõber
06.11.2005 01:37:31
| only kirjutas: |
ja töötab häasti...mul hetkel see mingi bus speed 381 cpu-z järgi, kui ma biosis klokin kust ma tean millal 400 piirini jõuan..emaplaat toetab kuni 400 mhz :S |
kui 200 paned, siis on 400 peal
53 |
only
06.11.2005 01:43:10
10x200?
sellest siis yle ei l2he jah?
kas m6ni soc a emaplaat toetab yle fsb 400mhz ka?
97 |
arvutisõber
06.11.2005 03:08:35
| only kirjutas: |
10x200?
kas m6ni soc a emaplaat toetab yle fsb 400mhz ka?  |
ikka, aga mul oli kunagi selline mobo, mis lasi panna isegi mingi 240, aga ei saanud isegi 145 -ga hakkama
53 |
mtv23
06.11.2005 14:08:39
| arvutisõber kirjutas: |
| only kirjutas: |
10x200?
ikka, aga mul oli kunagi selline mobo, mis lasi panna isegi mingi 240, aga ei saanud isegi 145 -ga hakkama |
,, ikka, aga mul oli kunagi selline mobo, mis lasi panna isegi mingi 240, aga ei saanud isegi 145 -ga hakkama,,
Allapoole peaks saama alati kellata, fsb 145 MHz-st madamale kindlasti
Hästi ei tahaks uskuda Emaplaadi biosit peaks saama määrata ka fsb 240 MHz, see plate mis mul toetab 232MHz-ni
Aga võibolla tõesti,, kes teab? See peaks olema sõltuvuses mälu timmingutega
Tean seda, et Soc A emaplaat on toetanud fsb 9x 205 MHz-i mälu timmingutel 2 2 2 5 T1 @ 410MHz suhe seega 1:1-le...
On siin teada seda, et protsessor kuumeneb antud toimingust tugevalt +Lõuna ja põhjasild võtavad temperatuuri juurde.
Jama on siin see, et mõnedel emaplaatitel ei ole klokkimisvõimalusi suurt ollagi
Peaks olema lood sedasi
15 |
only
06.11.2005 21:20:19
no mu emaplaadil seda klokkamispuuudust tegelikult ei tohiks olla...
saab küll fsb-d määrata, kuid probleem selles et ma eioska neid mälutimenguid panna :S
ja ei tea milline on parim kordaja ja fsb suhe
97 |
arvutisõber
06.11.2005 23:41:52
| only kirjutas: |
Mis nad praegu on sul, mida näitab ?
Eks klokkimisel selle parima tulemuse leidmisega võib ikka päris parajalt aega minna. Eriti kui hakkad volte muutma.
Endal oli mdiagi sellist, et 0,25 volti mõjutas temperatuuti vist vähemalt 4 kraadi
53 |
only
06.11.2005 23:51:21
2.5-4-4-8 peaks olema
97 |
arvutisõber
07.11.2005 04:29:34
| only kirjutas: |
2.5-4-4-8 peaks olema  |
no las need algul olla sellised, algul leia stabiilne prose klokk. Testi stabiilsust näitks 3DMark03 -ga, selle CPU testid ruunavad ka CPU -d parajalt. Või siis SisoftSandra CPU testid.
Ja Prime95 -ga tasub ka testida, kui torture testiga ikka minutitki vastu ei pea, siis tuleb küll miskit muuta...
Ja kui oled saavutanud selle stabiilse ja piisavalt hea CPU kiiruse, siis muudad ka mälu timinguid või proovid @ cl2. Siiski soovitaks selle klokkimisega suht tasapisi edasi liikuda, endal on ikka päris palju kordi liialt suure kloki pärast arvuti nõnda kokku juuksnud, et pärast vaja Windows uuesti panna. Et soovitaks tasapisi neid fsb -sid ja mälu settinguid muuta.
53 |
only
07.11.2005 17:11:30
hetkel on stabiilne..vb l2heb 195 ka fsb...199 ja 200 enam ei l2inud
vb siis kordaja madalamaks vms....palju umbes votli peaks panema kui cl2 peal proovida
97 |
arvutisõber
07.11.2005 19:18:32
| only kirjutas: |
vb siis kordaja madalamaks vms....palju umbes votli peaks panema kui cl2 peal proovida |
Ma vaatan, et sul Sempron 2800+, mis kiirusel ta sul nüüd jookseb ? Aga mäluga selline lugu, et need voltide lisamine ei pruugi eriti aidata, see Apacer ei pruugi sul sellise kiiruse juures küll @ cl2 joosta, aga ega muidu teada ei saa, kui proovid. Minu teada, on mäludele + 0,1v ja 0,2v igati safe.
53 |
only
07.11.2005 20:22:57
hetkel on 12x192 ja 1.7V juures
mingi 2300mhz peaks olema (def 2ghz)
97 |
arvutisõber
07.11.2005 20:40:24
| only kirjutas: |
mingi 2300mhz peaks olema (def 2ghz) |
No rohkemat pole vast mõtet püüda ka, see peaks suht 32bit Sempronite tipp olema, mul endal Sempron ja @ 2Ghz, temp läheb mängides üle 65 kraadi...
53 |
only
07.11.2005 20:58:14
| no ma panen enda lennuki (loe volcano 12) põhja ja siis alla 60c mängudes
97 |
arvutisõber
07.11.2005 22:16:16
Mul endal WR5, see kuskil 2400rpm. Samas see temp ei kipu olema stabiilsusele määrav. Prime95 -s on mul temp tõusnud ka üle 70kraadi, aga ikka töötanud veel päris parajalt
53 |
only
12.11.2005 03:27:23
a hmm, kui prooviks biosis panna see m2lude mhz panna mitte 100% vaid nt 120% siis m2lu peaks yle 200mhz minema eks...et siis saan proovida kasmälu kannatabnii noh yle 200mhz, ja kui kannatab siis ainukeseks piduriks emaplaat..kuigi mai tia, see epox 8rda+ ei tohiks tglt oeatada, siiski peaks olema hästi klokkuv emaplaat...
muide kas on ka selliseid socA emaplaate mis toetavad ka yle 200mhz fsb naq biosis panna, et see ei ole max mis ametlikult naq toetab...
loodan et saite pihta
EDIT: mai tia..yle 200 see fsb vist ei l2he, hetkel 195x12@1.7V ja stabiilne..taimingud 7-3-3-2.5
2340mhz
huvitav on see et kordaja ei l2he yle 12 :S
ma vaatan ja proovin mis selel fsb lagi on
EDIT2 : hmm stabiilne on 197x12@1.725V 2364mhz
no läheb 12x200 ka aga siis 1.8V eipiisanud, bootsi yles ja kui winnis hakkas laadima siis viskas restardi...seega ilmselt siiski prose piduriks ?
et nõub paljuvolti ja ikka laseb pildi mustaks ja hakkab bootima...
timingud olid ikka 7-3-3-2.5 , see vist hetkel parim lahendus..
97 |
jannyy
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
razor
12.11.2005 17:42:01
timingud olid ikka 7-3-3-2.5 , see vist hetkel parim lahendus.. |
2400mhz Athlonit on ikka väga tappev selle vaese 350W Codegeni jaoks
120 |
arvutisõber
12.11.2005 19:20:51
| razor kirjutas: |
2400mhz Athlonit on ikka väga tappev selle vaese 350W Codegeni jaoks  |
Aga kas miskit pidi on see ka tuvastatav (peale eeldamise), et just toide on piduriks
53 |
razor
12.11.2005 20:32:23
| testriga pinged üle mõõta võib vahest näidata. kuid antud juhul tuginen oma teadmistele, olles omanud Tbredi, mis ka 350W Codegeniga üle 2300 väga minna ei tahtnud, seda vesijahutusega. uue toiteplokiga jooksis 2400mhz vabalt. ning minu konfiguratsioonis oli Geforce2 kaart, siin aga hetkel 6600GT.
120 |
only
13.11.2005 19:20:53
ma hakkan siis parema toite poole vaatama
97 |
