surnudkass
04.11.2005 18:38:17
appi. pilti ei tule ette ja BIOS´ esse ei saa ka. |
kõvaketastega oli mingi jant. eemaldasin need. ja kui need eemaldatud ja pc tööle lükkan, siis monitori ette pilti ei tule. tuleb ainult, PLEASE CHECK SIGNAL CABLE.
põhimõtteliselt ta ei jookse sinna BIOS´esse välja ja midagi ei oska ette võtta.
kas emaplaat on omadega otsakorral? või midagi muud?
kas seda on võimalik kuidagi kontrollida, kas see on peetis või mitte?
tänud. info eest.
ceemic
24/7@kalal
04.11.2005 19:36:18
| proovi CMOS teha..
322 |
Equinox
04.11.2005 21:13:46
Tre,
| ceemic kirjutas: |
| proovi CMOS teha.. |
Mis tähendab proovi CMOS teha, see ei ütle abivajajale ju midagi?! Reset tuleb BIOSile teha. Tavaliselt on sellejaoks jumper emaplaadil. Lülitad arvuti välja. Tõstad jumperi ühte asendisse, mis reseti teeb. Tõstad siis teise, algsesse asendisse tagasi ja lülitad arvuti uuesti sisse.
Kui asjakohast jumperit emaplaadil ei ole, siis aitab patarei eemaldamine emaplaadilt. Lased mõnda aeg seista niimoodi (no ütleme minut) ja siis paned patarei tagasi ning lülitad arvuti sisse tagasi.
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
AMD
06.11.2005 00:03:28
Vaata, kas videokaart on korralikult pesas ja monitori juhe ikka kindlalt videokaaridi küljes.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Joosep8
06.11.2005 00:07:21
| AMD kirjutas: |
| Vaata, kas videokaart on korralikult pesas ja monitori juhe ikka kindlalt videokaaridi küljes. |
Just, just.
Kuigi mina soovitaksin ta välja võtta ja uuesti tagasi panna. Ilmselt läksid kettaga kaardi vastu.
137 |
surnudkass
07.11.2005 01:53:07
ei. see ei aita. mida järgmisena proovida?
mainiti toiteploki hävingut äkki või siis emaplaadi nõrkemist..
või kuidas või mdia või ??
Joosep8
07.11.2005 02:40:04
See ütleb, et videosignaali pole. Seega video probleem.
Aga kas masin ikka urisema hakkab?
CD-d lähevad tööle?
Kõvaketas hakkab tööle?
137 |
antti22
07.11.2005 02:50:02
sarnane proble nagu mul... mina lahendust ei leidnud... kõik asjad nagu töötasid teises arvutis aga see arvuti käima ikka ei läinud.... ju siis on emaplaat, seda ma ei proovinud teise arvutisse ja pole ka põhjust ju
emaplaat arvatavasti mingis osas õhtal
26 |
08.11.2005 01:08:19
nojah, nii on raske öelda nati.
joosep8 küsimustele vasta kõigepealt. vendid, kõvaketas tööle hakkab? buutimise piiks käib?
_________________ - londiste
217 |
Anti
08.11.2005 10:21:55
| Kõige lihtsam, võta emaplaadi pealt ~30sek patarei välja ja pane uuesti sisse. Kui mul pole ka ka monitorijuhe videokaardil taga, ütleb ka, et "check signal cable". Vast sul monitorijuhe või videokaardi pistik vigane.
240 |
gansta
08.11.2005 16:51:12
| ilmselt jah ikka video probleem, lülita monitor sisse, :p aga äkki proovid, kõvaketta, cd romid jne device id ära võtta ja ikkagi biosesse peaks ta siis minema, graafika kaart võib olla viga, sama kysimus et kas arvuti käimapanemisel vendid hakkavad liikuma ja kas piiksu teeb (kui sul speaker üldse on.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
surnudkass
08.11.2005 20:15:32
tere jälle.
proovisin jah seda emaplaadilt paterei eemaldamist. ootasin minuteid viis kuus. ei olnud tolku.
nii, siis eemaldasin floppy. mõlemad kettad. ei midagi. pilt samasugune.
kusjuures jah, ta voolu võtab ikka järgi, ventilaator hakkab undama, kuid edasi midagi ei juhtu.
aga nüüd teate üle pika aja võttis jälle voolu taha ja pilt tuli ette. varem oli olukord tihti samasugune, et vahelduva eduga ta võttis ja siis vahel jälle ei võtnud pilti ette. selle pendeldamise vastu ma arvasin kõvaketaste eemaldamist ja tagasi konnektimist lahenduseks, aga nii see ei olnud kahjuks.
ma hetkel proovin wini tööle lasta ja vaatan, kas ta jälle kokku kleepub ja kuidas siis edasi ta sätib..
aga ma arvan, et toimub sama protsess, mis toimus ennist.
08.11.2005 20:17:53
miski speaker sul seal emme küljes on? biosi piiks käib siis kui üles ei tule?
217 |
surnudkass
10.12.2005 23:02:01
ma nüüd olen pika vahe sisse jätnud ja ei tea, kas seda asja siin enam kommenteeritakse, aga ma proovin ikka.
nimelt probleem on sama. vahepeal proovisin panna ketastele cd- need voolu ja need paksud kaablid järgi.
mõlemale. nii. mingi aeg nüüd töötas ja jant hakkas uuesti pihta. täpselt samamoodi. ma arvasin,
et äkki on asi selles, et need juhtmed mis on nähtud kõvaketaste ja emaplaadi ühendamiseks on katki,
aga kui see sama probleem cd-juhtmega ühendades esineb, siis on midgi muud vist lahti.
ja londiste. tegelikult mul ei ole speakerit. piiksu ei tee..
a nagu mainisin, ta läheb ikka tööle küll vahepeal ja siis kiilub kinni-ettearvamatult.
et kas on siis asi juhtmetes? või on see ebatõenäoline ja tegemist on siiski emaplaadi mingi rikkega?
tänan,
tsau.
10.12.2005 23:08:52
Patarei tuleb tihti nii kauaks välja võtta kuni arvutikell ja kalender algasendisse kukuvad Ja tihti on selleks vaja nii 10-20 minutit ilma patareita olekut ning ka arvuti peab olema samal ajal vooluvõrgust lahutatud.
Ja kas mõnd teist videokaarti on käepärast, kasvõi PCI oma. Proovi sellega, et kas käitub samamoodi või mitte
211 |
112
10.12.2005 23:21:22
| Samade sümptomitega osutus vigaseks lüliks ühes koosluses protsessor.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
t001146
10.12.2005 23:27:04
| Kontrolli kondekad üle ja kui võimalik vaata, mida ledid emaplaadil teevad, kui arvuti käima paned. Manuaalis peaks veateated ka kirjas olema.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
