uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem SATA kõvaketta paigaldamisel märgi kõik teemad loetuks
Roamless
sõnum 04.11.2005 14:09:08 Probleem SATA kõvaketta paigaldamisel vasta tsitaadiga
Ei ole eriline IT-spets, aga ostsin Western Digitali kõvaketta. Ühendasin ära SATA otstesse ja aktiveerisin SATA ka BIOSis. Algul panin RAIDi peale, aga siis ei näidanud alglaadimisel midagi, hiljem muutsin ära IDE-ks, siis ilmus alglaadmisse SATA rida, kuid kõvaketast seal taga ei olnud.
Mida veel vaja teha, kas siis BIOSis või Windowsis endas, et ketta taha võtaks. Kas peab mingeid jumperid panema või mitte?
Ahjaa, Windows otsis taga RAID drivereid. Ei saanudki aru, kas leidis või mitte.
Ette tänades.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.11.2005 14:14:29 vasta tsitaadiga
kas lasid uuele kettale mingi op süsteemi lampi peale??? winni installi algul ütleb et vajuta F6 et installida sata/raid driverid, sellex on sul sata draiverite floppyt vaja..
Roamless
sõnum 04.11.2005 15:05:15 vasta tsitaadiga
Mul oleks uus ketas sekundaarseks kasutamiseks. WinXP jookseb teiselt kettalt, mis ei ole SATA liidesega. Lihtsalt lisasin uue ketta, mis aga ei tule taha.
Windowsi peale laadida pole vaja.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.11.2005 15:27:18 vasta tsitaadiga
jah aga siis peaks olema esimesel kettal sata driverid peal et teist näha..
Joosep8
sõnum 06.11.2005 13:00:20 vasta tsitaadiga
Roamless kirjutas:
SATA pane ikka esimeseks(Windowsiga) kettaks. Ta hulga kiirem kui ATA.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
Roamless
sõnum 06.11.2005 17:11:44 vasta tsitaadiga
RAIDi aktiveerimine vanale kettale ebaõnnestus, ütleb, et ei leia drivereid. Ja kust ma saaksin panna vana ketta SATA-t tundma?
sõnum 06.11.2005 17:14:53 vasta tsitaadiga
mis ketas on ja mis emaplaat on?
kui ketas on SATA II ja ema seda ei toeta, siis pead jumperi 5-nda ja 6-nda pinni peale panema kettal.
Roamless
sõnum 07.11.2005 11:14:58 vasta tsitaadiga
Emaplaat on uus socket 939-ga, niiet peaks toetama. Ja kõvaketas WD Caviar SATA I peaks vast olema. Aga kõvakettale on peale kirjutatud, et kui on SATA, siis pole vaja jumpereid tõsta.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 07.11.2005 11:17:28 vasta tsitaadiga
nagu juba öeldud..kui sa tahad et vana ketas näitax winnis uut SATAt siis pead sellele ka SATA driverid peale laskma..ja kui ma väga ei exi tähendab see formatti ja uut winni installi..
tom1245
sõnum 07.11.2005 13:44:55 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Mida tähendab, et "vana ketas näitaks winnis uut SATA-t?". Teema postitaja vaadaku, kas administrative tools---computer management---disk management näitab seda ketast? Kui näitab, siis format ja ketas töökorras. Üldiselt, mul pole siiamaani küll ükski SATA ketas vajanud mingeid eraldi draivereid floppy pealt icon_rolleyes.gif
EDIT: teema postitaja võiks muidugi vaadata ka, kas SATA ketta toitekaabel ka ikka taga on? Mul on praktikas olnud mitmeid juhtumeid, kus unustatakse SATA kettale toitekaabel külge panemast ja siis kurdetakse, et ei tööta icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 08.11.2005 18:15:09 vasta tsitaadiga
sorry, et solgin seda teemat, kui endal peaaegu taoline viga. sai kast ostetud ja silt taga ning kuna ei ostnud endale, siis ei kisu lahti ka. asjal puudub floppy drive ning ma ei saa seda kettast õieti tööle, istub mul nii, et all ribal näitab, et kas panen kinni ja teen kettale safly remove. närvi lausa ajab ning plaadile ei saa ka kuidagi drivusid lasta. muidu vint on ka WD SATAII toega ning bioses on sata peale topitud. äkki kellelgi on mõtteid, kuidas ilma floppita korralikult tööle saaks. tutt kettas millele sai format c tehtud ja uus op jne.' 8)
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
Roamless
sõnum 10.11.2005 13:37:52 vasta tsitaadiga
Okei, Win install win installiks, aga miks ketast BIOSis näha pole? Kui hakata rääkima juhtmetest ja muudest ühendustest, siis tõesti olen need mitu korda üle vaadanud. Netist driveried ei pakuta ja emaplaadi installplaadilt pole ka midagi võtta.
BIOSi autodetect ei leia ka midagi.
Asi hakkab üle mõistuse minema.
Piipz
Piipz
sõnum 10.11.2005 13:38:21 vasta tsitaadiga
sata raid kõige suurem viga tänapäeval on ikkagi see, et mingit TÜRASTAND floppyt on veel vaja. ma oleks juba aasta aega tagasi kõik floppyd minema visanud aga EI, mingi uus standard paneb ****...
Jah, kui on üks sata ketas, siis nou problemou.
Aga kui tahad kohe asja raidi lasta, nagu mul enamus arvuteid on, siis on seesama jama.
viimati muutis Piipz 10.11.2005 13:51:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
hashi
sõnum 10.11.2005 13:50:49 vasta tsitaadiga
Roamless kirjutas:
Aga miks peaks mingeid lisa-draivereid insatllima vms, kui emaplaadil ja BIOS-is kõik toetused olemas? Vähemasti i865 chipiga emaplaadi puhul pole mul siiani mingit lisa-vajadust tarvis olnud. BIOS saab kenasti aru, et SATA liidesesse on miskit topitud ja win kobiseb, et võiks restardi teha, kuna mingi uus seade on nähtavale ilmunud ja ei midagi muud...
Ei oskagi kohe miskit arukat soovitada, kuid mingit RAID-i(vms) pole BIOS-is ega ka win-süsteemis küll mõtet aktiveerida, kui asi sellisena mõeldud polnud icon_smile.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Roamless
sõnum 22.11.2005 17:29:37 vasta tsitaadiga
Nii, probleem sai ootamatult lihtsa lahenduse. Nagu eelpool mainitud, siis tahtsin teha SATA ketta sekundaarseks kettaks ja kettale oli kirjutatud, et kui on SATA, siis pole mingeid jumpereid vaja. Noh, BIOSis tegin aktiivseks ketta, IDE-ks, mitte RAID-iks. Ja ikkagi ei leidnud BIOS ketast üles.
Lahendus seisnes selles, et hoolimata sildist kettal, et jumpereid pole vaja, NEID SIISKI ON VAJA. Panin vajalikud jumperid külge, paigutuse vaatasin WD kodulehelt ja oligi asi tahe.
tom1245
sõnum 23.11.2005 10:45:53 vasta tsitaadiga
Roamless kirjutas:
hmm, üldiselt kui poest ostad, siis peaksid jumperid olema defaultina juba õiges asendis. Vbl keegi siis näppis neid eelnevalt või on saanud ketas raputada ja jumper välja kukkunud icon_sad.gif Üldjuhul toimib aga asi nii, nagu hashi mainis...
bbbb
bbbb
sõnum 14.12.2005 09:00:47 vasta tsitaadiga
Jep asi õige, ostsin sellise ketta nagu 120Gb WD 1200JS. Ja tehase poolt polnud ühtegi jumperit kaasa pandud (ketas oli kinnises kotis). Algul ka ei taibanud mis point on, et bios ei tunne ketast ära. Aga siis uurisin ketta peal olevat silti kus näitas, et ühendatud peavad olema pin5 ja 6, et töörezhiim oleks 150 Mb/s. Sai siis ühendatud ja bios tundiski ketta ära. Hoopis küsimus tekkis selles, et WD kodulehel http://www.westerndigital.com/en/products/productcatalog.asp näitab selle ketta kiiruseks 300 Mb/s icon_eek.gif . Kuidas nüüd sellesse suhtuda? Et kui jumper paigas siis töötab aeglasemalt või?
on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.12.2005 10:31:52 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt tegu sata2 kettaga. Kui su emeplaat sata2 ei toeta pole 300m peale panekust vähimatki kasu. Kui toetab siis võid ideaaltingimustes mõningate failide liigutamise paar protsendi jagu kiiremaks saada
bbbb
bbbb
sõnum 14.12.2005 11:35:07 vasta tsitaadiga
Tundub, et ongi kui vaadata siit tabelit: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=202777 (WD caviar SE 1200JS) Muidu ega asjal viga pole vaikne, kiire ja külm ketas. Muidugi poes icon_evil.gif oli märgitud, et tegu on sata mitte sataII kettaga.
