aldike
02.11.2005 11:24:35
Vajan veits abi ? (Kasperski->NOD32 mure) |
Vahetasin antiv.enne oli peal Kasperski,kuid vahetasin NOD32 peale. Vahepeal tegin ka quik formati.Enne leidis Kasp. mingeid asju ja peale NOD 32 pealepanekut ja kontrolli tuli mingi jutt ,et osa faile lukus ja ta ei saa kontrollida.Ketas SATA tegin ka low level formati SATA-ga kuna on mingi jama WIN-s ei lähe täis format läbi,kuid probleem endine peale NOD32 kontrolli leiab samasuguse rea,et osa faile lukus ja failid ise erinevad nii WIS sys kui muid .Mida teha format peaks ju WIN uuesti peale panema ja peaks NOD rahulikult kõik failid kätte saama.Tänud abi eest
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
virks
02.11.2005 12:05:48
nod ei saa neid faile avada, sest neid kasutab samal ajal mingi muu programm või on vastav (pakitud)fail vigane
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
aldike
02.11.2005 12:37:54
OK seda küll ,aga on sellest nüüd ka mingi jama v. on see normaalne ,et ta nii väidab .
oswald
02.11.2005 12:46:25
Kui sa nii palju formateid teed ja ikka viirusi( ?) leiad, siis peaksid vbolla enne tutvuma õige wini pealepanemisega? St võrgujuhe tagant ja tulemüür ning antiviirus enne kaabli tagasipanekut peale. Kas antud veateade on, et faile ei saa skännida v. selline, et nakatunud faile ei saa kustutada? Võibolla paned selle veateate siia üles? http://www.antivirus.com online scanner võib ka abiks olla.
BTW: windowsis sa ei saagi süsteemiketast formaatida, win ei ole siiski self-destructive. veel.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
aldike
02.11.2005 12:53:23
Veateade on selline ,et ei saa avada vastavaid faile ta ei ütle ,et seal on viirus,Win installimisel on loomulikult võrk tagant ära.Õhtul võimalik teave ülesse panna pole praegu kodus.Kas võib küsimus olla ka selles ,et ei lase teha täis formatit jõuab ainult 7pr.ja kõik ei oska ka kettaga midagi ette võtta .Muidugi ei tea kahjuks ka seda kas asi üldse ohtlik kuid murelikuks teeb see ,et seal ka mingisd WIN 32sys failid ja korra juba WIN ei käivitanud karjus ,et ei saa mingit sys faili kätte.
oswald
02.11.2005 12:59:05
Arvuti töötab muidu normaalselt? Kui format läbi ei lähe, siis võib HDD õhtale minemas olla ja NOD ei saa seda faili lugeda:S Aga siis peaks see ka arvuti töös näha olema. Lase igaks juhuks tootja utiliidiga üle.
15 |
virks
02.11.2005 13:06:47
kui formatti lõpuni ei lase teha, siis vast ketas vigane. aga see, et nod selle teate annab on suhteliselt tavaline (minu arust) - mul näitab ka, aga viiruseid masinas ei ole (korduvalt igasuguste scanneritega üle lastud)
419 |
aldike
02.11.2005 13:46:20
Tänud veits vist vale foorum ,kuid kas kettale aitab ka mingi utilites v. mitte ,aga see NOD asi veits kahtlane eriti peale formatit.
HacaX
02.11.2005 14:03:58
Võiksid täislauseid kasutada, su tekstist aru saamine on paras pähkel.
Nagu juba öeldi: kui korralikult formatitki tehtud ei saa siis on suure tõenäosusega hoopis ketas peetis mitte pole viga NOD32s (kuna sa *täpset* veateadet kuidagi kirja ei taha panna siis ei saa ka täpselt öelda.. ja kuna sa ka konkreetseid failinimesi ei raatsi nimetada siis kah ei saa öelda, kas need äkki ongi alati lukustatud). Et Kaspersky selliseid veateateid ei loopinud ei tähenda absoluutselt mittemidagi (vigase ketta puhul ei pruukinud failid enne vigastel kohtadel asuda, kui ketas aga pole vigane siis võib arvata, et KAV lihtsalt sellistest pisiasjadest nagu mitteavatavad failid kasutajat lihtsalt ei informeeri, mitte et neid polegi)
Oswaldi soovitatu esmalt teha: kettatootja formaatimisprogega üle käia. Seejärel uus Win peale ja siis *täpne* tekst mille NOD32 annab. Igaks juhuks võiks vabalt ka plaadi kust installiti põhjalikult üle skännida (kui just tegu originaalXPga ei ole)-
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
aldike
02.11.2005 14:36:32
Tänud kui õhtul koju jõuan panen konkreetse teave ülesse,kuid küsimus veel XP plaadis ja kettas.Oletame ,et ketas peetis WIN on originaal ,kas see läheb ka järgmisele kettale peale ta ju juba registreeritud .Üks rumal küsimus veel kui ketas WD SATA kas need ketta utilitid lähevad WIN alt tööle.
oswald
02.11.2005 16:12:33
http://support.wdc.com/download/index.asp?swid=1 Siit võta sobiv proge. töötavad nii windowsis kui flopi pealt - tõmba selline mis rohkem meeldib.
15 |
