bodyrocker
16.03.2005 22:47:29
160gb = 127gb |
Sai ostetud siis 160gb kõvaketas (Hitachi) ja näitab et 127gb on:
Kasutasin otsingut ja proovisin seda varianti:
a) klõpsad Start nupul mis sul ekraani vasakus alumises nurgas tray peal istub
b) valid Run
c) kirjutad regedit ja vajutad OK nuppu
d) liigud etteantud aadressile HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
e) ekraani paremal poolel klõpsad hiire paremat nuppu ning valid New, sealt edasi DWORD Value, tekib uues kirje nimega New Value
f) klõpsad sellel parema hiirenupuga, avanevast menüüst valid Rename ja kirjutad EnableBigLba ja vajutad Enterit
g) klõpsad uuesti parema nupuga ning valid Modify, ette tulevas aknas kirjutad Value kasti 1
h) teed alglaadimise
See ei töötanud.
Windows on Windows 2000
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
16.03.2005 22:54:23
| hmm.. sul raud ka suht vana samas.
313 |
Oliver112
16.03.2005 22:56:13
| BIOS update ehk?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
bodyrocker
16.03.2005 23:05:17
Raud jah vana natuke (3aastat vist:D)
BIOS update võib aidata siis
Terror
16.03.2005 23:23:55
Ketast peale seda regtweaki uuesti formattisid (partitsiooni suurendamine ajab ka asja ära)?
St kui ta sul algselt 130GB peale formatitud on ega ta siis automaatselt suuremaks ei lähe (partitsioon)
91 |
sigakoer
17.03.2005 11:18:58
| Terror kirjutas: |
St kui ta sul algselt 130GB peale formatitud on ega ta siis automaatselt suuremaks ei lähe (partitsioon) |
Mis mõte on registry tweakimisel, kui peale seda format tehakse?
Partitsiooni suurendamine, uus BIOS, seda jah
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Terror
17.03.2005 14:05:26
| sigakoer kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
Partitsiooni suurendamine, uus BIOS, seda jah  |
Lugesin algul tiba valesti vaatasin, et ta ostis ühe ketta lisaks juurde.
91 |
Zoig
17.03.2005 20:48:57
kas bios tunneb ära kui 127GB ketta, või kui 160GB ketta?
kui tunneb 127GB kettana, siis aitab jah BIOS update, kui tunneb 160GB kettana, siis on probleem windowsis või väikeses partitsioonis
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
HacaX
18.03.2005 12:09:46
BIOSi uuendamine pole kah mingi universaallahendus, sest pole kuskil nõuet et peaks üldse 48bitise LBA toetust olema
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
rene p
20.03.2005 12:50:08
Re: 160gb = 127gb |
| bodyrocker kirjutas: |
b) valid Run
See ei töötanud.
Windows on Windows 2000 |
edasi lähed control panel->administrative tools->computer management, sealt vaatad kas tekkis uus partitsioon või mitte.
68 |
bodyrocker
21.03.2005 00:28:50
Re: 160gb = 127gb |
| rene p kirjutas: |
b) valid Run
See ei töötanud.
edasi lähed control panel->administrative tools->computer management, sealt vaatad kas tekkis uus partitsioon või mitte. |
Olen jõudnud juba XP peale lasta aga praegu vaatasin ja seal ongi üks partitsioon mis pole kasutuses.
Tänud sulle sain asja korda.
silverk11
25.10.2005 13:14:37
Sama kala |
Mina ostsin Samsung SpinPoint P80 Series SP1614N 160GB 7200rpm UDMA/133 8MB kõvaketta ja täpselt sama jama. Op süsteem on XP ja bios tunneb ilusti ära. Windows lihtsalt installimisel pakkus ainult ligi 130GB ruumi.
Üritan sama asja kasutada, vaatan mis saab. Hiljem tahaks PM selle tühja osa ühe partitsiooniga liita
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
lightbluefox
06.11.2005 00:19:04
kuidas nende ketta mahtudega aga tõesti on et kui ostad 500gb ketta siis peabki olema nii 465 gb tegelikku ruumi?
kui 40 gb kettal on nii 37,2 gb ruumi, 20gb 19 jne
kas see plaju mahtu vähem on sõltub ka ketta tootjast jne?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
taifunk
36 |
Ho Ho
06.11.2005 00:22:21
Jah, tõepoolest nii see on.
500GB=500,000MB=500,000,000kB
500,000,000kiB=488281.25MiB=476.8GiB
87 |
Oliver112
06.11.2005 00:32:57
| Ho Ho kirjutas: |
500,000,000kiB=488281.25MiB=476.8GiB |
Tegelikult on siiski 500,000,000,000 B ehk 488,281,000 KB
mis tulebki 465 GB
90 |
Ho Ho
06.11.2005 00:45:35
heh, õigus. Ma ei läinud baitideni välja
87 |
06.11.2005 02:48:06
Raidomarek: Tegelik (reaalne) ruumisuurus võib olla kuigivõrd erinev tulla küll, kuid seda mitte niiväga firmade tõttu, vaid, et kasutatakse erineva suurusega "klastreid". Näiteks erinevad "klastri" suurused 2-4-8 annavad ka erineva salvestusmahu sama suure ketta korral
Seega on olemas teooria, mis annab ühe tulemuse ja on praktika, mis annab teise tulemuse
211 |
8
06.11.2005 03:08:19
| tahanteada kirjutas: |
Seega on olemas teooria, mis annab ühe tulemuse ja on praktika, mis annab teise tulemuse  |
Failisüsteemi loomisest tekkiv veel täiendav kettaruumi kadu on siiski suhteliselt väike. Näiteks 1K plokkidega Linux'i failisüsteem röövib 1,5% ehk siis 1,5 GiB iga 100 GiB kettaruumi kohta.
ÜKS NIISAMA UITMÕTE:
Mis puutub sellesse binary/decimal mahutõlgenduse erinevusse (mille suhtekoefitsient on ligikaudselt 93,13%), siis küll oleks tore, kui tulevikus toodetaks just täpselt 1100 GB kettaid... sest nende binary maht tuleb täpselt 1024 GiB ehk 1 TiB (arvuti jaoks) ja ka failisüsteemi kaod peaksid igal juhul 24 GiB sisse ära mahtuma, seega numbriliselt ilusat 1000 suurust ruumi näeb kasutaja oma arvutis, süda rahul ja uhke tunne hinges!
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
lightbluefox
06.11.2005 20:20:13
kokkuvõtteks võib öeldas et müüakse ainult tnumbreid.
kui tahan osta 500gb ketast nagu reklaamitud ei taha ma saada 465gb ketast vaid 500gb ketast. Baidid ei huvita kedagi, gigad loevad. Üldse ei mõista miks nad peavad sele 500 gb panema kokku mingist 5 000 0000 hulgast baitidest
44 |
HacaX
06.11.2005 20:40:23
Vastuküsimus: aga miks sina oma mõtteviisi ei muuda? Miks kasutad opsüsteemi mis gigabaidiks loeb 2ˇx suurust ja mitte säärast mis kümnendsüsteemis arvutaks
22 |
lightbluefox
06.11.2005 21:48:05
reaalne inimene ostab ketta ju mahu järgi (+kiirus, puhver jne) ostes 500gb ketast loodab ta ka seda mahtu saada....
mu 20gb ketta puhul pole see eriti traagika, 19,0 gb reaalset mahtu. Siis peab foorumites ka kettaid müüa täpselt gigade järgi, mitte et ostka ala 1000gb ketas millel on tglt kuskil 700gb reaalset salvestusruumi...
44 |
Ho Ho
06.11.2005 22:09:12
Kui inimene tahab osta 500GB ketta siis selle ta ka saab poest. See et inimene ei tee vahet GB ja GiB vahel on juba tema enda viga.
87 |
integor
09.11.2005 13:30:40
Failisüsteemi allokatsiooniblocki suurus küll otseselt tühja failisüsteemi mahtu ei määra. See tuleb mängu alles siis, kui kõvakettale faile hakkad panema, ning sellisel juhul oleneb kulutatud ruum otseselt antud failide suurusest.
Clusteriteks nimetatakse tavaliselt füüsilisi ühikuid kõvaketastel, ehk siis 512-baidiseid blocke.
Kuid failisüsteemis võtavad ruumi küll kohad, kus hoitakse informatsiooni seal salvestatavate failide kohta. Windowsi terminoloogias kutsutakse seda MFT'ks (Master File Table), kuid selle suurus ei olene kuidagi allokatsiooni blockide suurusest.
toivos
09.11.2005 16:24:11
| integor kirjutas: |
512 baidine block on sektor. Cluster moodustub X korda sektor-ist.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Erik17
10.11.2005 18:59:52
| Oliver112 kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
mis tulebki 465 GB |
No aga tegelikult on asi siiski nii, et 500GB = 488,281,250MB = 500GB
Ho Ho kust sa loed sellise ühiku, nagu GiB või MiB??
1B = 8b
1KB = 1024KB
1MB = 1024KB
1GB = 1024MB
1TB = 1024GB
1PB = 1024TB |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
HacaX
10.11.2005 19:33:55
SI süsteem kus mega/giga/tera/etc on siiski 10 ja mitte arvutimaailmas kasutatava 2 astmetel põhinevad.
22 |
Ho Ho
10.11.2005 20:15:18
| Erik17 kirjutas: |
| Ho Ho kust sa loed sellise ühiku, nagu GiB või MiB?? |
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix
http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
Oma koodilõigus oled kõik ühikud valesti märkinud kui tahaks järgida soovituslikke tähistusi.
Biti tähisena kasutatakse bit, baidi jaoks B
[edit]
Klaver oli suts viltu käe all.
mõnikord tasub ikka õigekirjakontroll enne sisestamist ära teha.
87 |
weedstone
10.11.2005 20:21:00
põhimõtteliselt saaksid asja korda nii et formaadid selle ketta kuskil teises arvutis ära. kogu see jama on sellepärast et w2k ei toeta alguses üle 130GB. Või siis teine variant peaks olema see et alguses teed mingi nii suure partitsiooni et win kenasti ää mahuks ja ülejäänud osa jätad puutumata ja kui sys peal siis paned kenasti SP4-ja peale ja siis ajad ülejäänd ketta jonksu ja nii peakski kõik ruum saadav olema. Vähemalt ise sain nii asja tööle
124 |
Tigrjonok
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
