Ihv
31.12.2002 17:32:33
arvuti ei leia ketast üles |
Tere!
ei õnnestu ühele vanemale masinale (cel 433, ei oska hetkel öelda mis emme, 235 ATX) ühendada maxtori 40 G ketast (https://www.hinnavaatlus.ee/product.php?product_id=3335&company_id=248)...bios autodetectimisga hakkama ei saa, väidab et ei olegi midagi taga...kas on võimalik, et bios ei tunne nii suuri kettaid? mis aidata võiks...bios update?
viimati muutis Ihv 31.12.2002 17:47:37, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
solution
31.12.2002 17:37:27
bios update peaks aitama kui kuidagi muud moodi ei saa mul P2 350mhz ning peal 40GB WD seda ka bios ärä ei tundnud kuid siis isa tegi midagi ning läks tööle
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Spott
31.12.2002 18:44:34
Kas ei tule selle kettaga üldse üles või mis?
On arvutis üks või mitu hdd-d?
Jumprid kõik õigesti paigas?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Ihv
31.12.2002 18:53:34
| Trainspotting kirjutas: |
Jumprid kõik õigesti paigas? |
no pildi võtab ette aga ketast ei leia (uuemates arvutites töötab see sama ketas korralikult)
proovimise ajal ühtegi muud hdd-d/crdomi küljes ei olnud
jumpereid proovisin nii masteri kui cable selecti-ga...
74 |
Margus
HV pensionär
31.12.2002 22:10:31
| Proovi 2 Jampriga korraga.Üks masteris ja teine (vot ei mäleta,pead proovima)..Kusjuures ühe jampriga autodetect ei leidnud midagi.(oli vana pcchips ema millel 32g piir).Siis leidis oma 32G üles.Pärast määrasin selle ketta bioses useriks ja võtsin vist teise jamperi ära.Fdisk ja Win näitasid ketast pärast õige suurusega(oli 40g maxtori ketas).
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Zlegrer
02.01.2003 16:34:11
Mul ka ei leia HDD-d! |
| Mul ka ei leia HDD-d! Ennem leids ! Yks kord kopisin plaadilt nyydseks kadunud HDD-le ja arvuti jooksis kokku, tegin nupust restardi. Ja enam BIOSes ei leidnud teist HDD yles. HDD on Quantum Fireball 1.50 GB. Juhtmeid ei ole liigutanud! Kas põles läbi? Vastake! Ennem töötas!
SCREAMER
04.01.2003 01:03:10
mul oli sama probleem:
C433+80gb WD SE,
autodetect ei leidnud kõvaketta.(läks umbes 5min. enne kui ta näitas et kõvaketta ei ole.
Peale seda ma valisin BIOS-s Primary Master->Auto->Auto
Primary Slave ->Auto->Auto
peale seda minu emme ilusasti leidis kõvaketta, ja isegi näitas UDMA-5(ATA-100)!!! (emme toetab max. UDMA-2(ATA-33)) (kiirust see küll ei andnud (proovisin Sandra 2k3-s))
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
Zlegrer
18.01.2003 07:54:33
Mul HDD läbi! Viisin arvutiõpsi juurde ja ta pani enda masinasse mu hdd ja ei leidnud!
