uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  public_html märgi kõik teemad loetuks
toomasy
toomasy
sõnum 30.10.2005 21:36:56 public_html vasta tsitaadiga
Sai tehtud oma servule softi update Suse 9.1 --> Suse 10.0. Peale seda ei saa kasutajate kodu kataloogides olevatele kodulehtedele ligi. Tuleb teade "Access forbidden 403". Kataloogile ja seal sees asuvatele failidele on antud õigus chmod 755, failid kuuluvad omanikule. Kasutajad lisasin "www" gruppi, kasutajad kuuluvad muidu users gruppi kuhu lisasin veel wwwrun grupi. Kasutan Apache 2.0.54 ja PHP 5.04. htdocs-is olevaid faile näitab ilusasti.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
airm
sõnum 30.10.2005 22:18:52 vasta tsitaadiga
Peaks olema linuxi all see teema...
Aga
1. public_html peab olema lugemise ja sisenemise õigusega webi-serverit jooksutava protsessi poolt.
2. kasutaja kataloog peab olema vähemalt sisenemise õigusega webi-serverit jooksutava protsessi poolt.
3. Samuti peab webi-serveri konfis olema kaks rida, mis määravad, et selline kasutajate public_html -majandus töötaks.
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Death
Death
sõnum 10.11.2005 13:44:30 vasta tsitaadiga
airm, sisenemeise õigus? mes see om? linuxil nagu ju 3 õigust: Read Write ja Execute ning sdeda siis Owneri Grupi ja Worldi jaoks... winil ja on selline asi nagu browse lisaks...
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
angerjas
sõnum 10.11.2005 15:04:36 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Execute kataloogi puhul ongi nö. sisenemise õigus ehk lihtlabaseimal juhul - sh. eelduseks user private group - peaks kasutaja kodukataloogi õigused olema 751 ja public_html seal sees näiteks 750 vms. kui omanikgrupiks www.
-- Andres Alla
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 132
Death
Death
sõnum 10.11.2005 15:08:11 vasta tsitaadiga
ahsoo... Elad ja õpid;)
toomasy
toomasy
sõnum 02.07.2006 16:37:02 vasta tsitaadiga
Kirjutasin sellise rea default-server.conf faili:
<Directory "/home/*/public_html">
Options Indexes
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
airm
sõnum 02.07.2006 19:00:23 vasta tsitaadiga
Aga toomasy, seda ka tead, mis need read kujutasid, mida sa kirjutasid?
See teema oli failiõigustest, aga küsimus sulle:
Mis õigused need on?
hexmex
sõnum 05.07.2006 08:17:25 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Olgu siia teemasse siis veel 2ra m2rgitud, et "6iguseid" siiski rohkem kui 3 on:
r,w,x,X,s,t
abiks alati man chmod .. ja vahest on ikka kasu ka kui tead, et peale labaste lugemis-kirjutamis6iguste on ka muid toredaid v6imalusi.
Timo,
lihtsalt 22rem2rkusena
Olgem sõbralikud!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
toomasy
toomasy
sõnum 08.07.2006 12:31:09 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Kataloog mille pihta järgmised seaded käivad
Options Indexes
Näitab kataloogi olevaid kõiki faile, kui ei ole index.* faili. (Ei oska seda õigesti sõnastada).
AllowOverride None
Ei lubata kasutada .htaccess faile.
Order allow,deny
Lubatakse kõik ühendused, väljaarvatud need mis on deny-s kirjeldatud.
Allow from all
Lubatakse kõik ligi.
</Directory>
Lõpp.
airm
sõnum 08.07.2006 14:39:47 vasta tsitaadiga
See jutt on õige, aga teema algas muu probleemiga(faili õigustest),
ja ei saanud aru, mis puhul sa seda teemat kommenteerisid(ühenduse õigustega).
Kõik on vinge, kui töötab.
Kui nüüd tõpsemalt lugeda, siis sa jõudsid kolmanda punktini, mida ma varem kirjeldasin:
Aga nagu igal distributsioonil erinevalt, näiteks minul fedora puhul:
olemasolevat konfi natukene muuta...
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir disable
    # To enable requests to /~user/ to serve the user's public_html
    # directory, remove the "UserDir disable" line above, and uncomment
    # the following line instead:
    #UserDir public_html
</IfModule>
Ja rohkem ei peaks muutma.
