mart57
31.12.2002 15:26:20
clear CMOS = pilti neetu ! |
Ilmselt selleks, et ka teised aru saaksid milles asi pean vist alustama algusest.
Arvutiks on PIII 733/133. MSI BX Master emaplaadiga. mälu 2X256 Mb Hynix. video GF 256- 32M SDRAM AGP. heli ja võrk. Hdd-(8,4+40) GB.
CD-R ...jne.
Kuigi see emaplaat ei toeta ametlikult 133 -st siinikiirust on asi seni probleemivabalt juba mitu aastat töötanud. Aga nüüd viimasel ajal hakkas
paar kolm korda päevas kinni jooksma, ilma mingi nähtava põhjuseta.
Vahetasin mälusid - ei mingit vahet.
Lasin siinikiiruse 124 MhZ-ni -ei mingit kasu.
Ja siis tuligi see loll mõte mälu setingutega mängida! Alguses oli 3-2-2
siis panin 2-2-2 . Asi töötas nagu kellavärk, kuni ma mingil põhjusel, ilmselt meeltesegaduses või mis iganes, tõstsin siinikiiruse uuesti 133- peale...
Ja siis oligi mats käes! Masin enam üles ei tulnud - esimesed kirjad mis ekraanile tulevad jäid poolikuks ja masin kinni! Biosi ka ei saanud, et setinguid muuta. Vaatasin siis manualist kus see clear jumper on ja tegin nagu kästi. kui masinat siis uuesti käivitasin - ei tulnud enam üldse mingit pilti Ei leia nagu videokaarti-( monitoril kollane tuli vilgub, ei lähe roheliseks.)
Järsku on kellelgi mingeid häid mõtteid mida edasi teha?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
raido357
31.12.2002 15:30:37
kui sa clear cmos jumperi ringi tõstsid siis powerit kah andsid ve. muid proovi veel kord, võta kõik power juhtmed ära , kisu kasvõi patarei välja, ning pane tagasi, kui siis kah pilti ei tule, on mõttekas vast juppideks lammutada ja uuesti kokku panna kõik korralikult.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
DoS
31.12.2002 17:33:35
kas sa pärast jumperi esialgsesse asendisse tagasi ka panid???
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
mart57
31.12.2002 19:32:15
DoS kirjutas: |
kas sa pärast jumperi esialgsesse asendisse tagasi ka panid??? |
Panin, panin ja kasutasin plaadi kallal igasugust vägivalda - õõnestasin
arvuti seest ikka päris lagedaks, mingil momendil oli ainult videokaart
(seegi 1Mb PCI siini oma ) ja prose. Ei mälu ei kettaid. Oleks ta siis
kas või ühe korra protestiks oma PC - speekerist karjatanud, et talle
midagi ei meeldi, aga vaikis nagu partisan. Siga sihuke
54 |
DoS
31.12.2002 19:45:43
mmhh.. siis arvatavasti kaks varianti, kas emme läbi või toide läbi
toidet saad proovida ühendades atx pistikul rohelise ja musta juhtme, kui siis toite vent tööle hakkab, on toide ok
47 |
kaarelcool
31.12.2002 22:04:44
Tee uus teema,et sul on vaja bios üle lasta.Siin HinnaVaatluses on üks norm kutt,kes laseb sulle näiteks orig. biose uuesti peale tagasi(loomulikult kui seda netist on kuskilt saada).Siis ehk suudad seda 133MHZ peale tõstmise viga vältida...
Ehk aitab.Kuid kui mingi jupp on läbi siis...
DoS kirjutas: |
toidet saad proovida ühendades atx pistikul rohelise ja musta juhtme, kui siis toite vent tööle hakkab, on toide ok |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
carramba
läburaator
31.12.2002 22:10:31
kaarelcool kirjutas: |
Tee uus teema,et sul on vaja bios üle lasta.Siin HinnaVaatluses on üks norm kutt,kes laseb sulle näiteks orig. biose uuesti peale tagas |
pppp vist on see tüüp
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
kaarelcool
01.01.2003 15:00:38
Just.
43 |
Raiku
02.01.2003 10:55:42
Kui Sa ei ole seda juba teinud, siis võta oma arvutilt toitejuhe mõneks ajaks küljest ära...
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
mart57
03.01.2003 14:01:04
Toitekas töötab, vendid pöörlevad ja tuled põlevad.
Ka toitejuhe on tagant ära olnud niiumbes kuusteist tundi (jäi lihtsalt
õhtul tagasi panemata.)
Emaplaadi lähemal uurimisel avastasin, et jumper millega kaitstakse biosi
ülekirjutamise eest on kirjutamist lubavas asendis, nimelt pandi
suvel plaadile uus bios ja ilmselt unustati või ei viitsitud jumperit tagasi panna.
Tea kas oli järsku selle viga, et nagu siis clear CMOS tegin - kammis tal
viimasegi aruraasu ära?
54 |
itmees
04.01.2003 00:16:04
Proovi |
proovi mönda teist protsessorit siis saada teada kumba syydistada proset või mammat, andis äkki prose otsad....
ise olen saanud kaks arvutit tööle lihtsalt ::
kuna prosed kuumad siis kipuvad pesad oksydeeruma--
vöta prose maha plaadilt kui mingi yleminek FCPGA>>>SLOT1
siis vöta prose sellepealt ka maha ja siis pane lihtsalt tagasi peale köik
aitas DURON 800 (oli ka vahepeal clockitud)ja celeron 667 clokitud mingi 832MHZ-i peale, mölemad isendid töötavad peale seda pisikest varjusurma laitmatult edasi... sama symptom oli enne pilt must jne..
proovi..
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
15 |
raido357
04.01.2003 00:28:58
olen sellist asja isegi vahel kuulnud et pesad oksydeerunud.
itmees
04.01.2003 00:30:37
oksydeeruvad |
ja veel kuidas oksydeeruvad...
15 |
mart57
05.01.2003 00:31:42
No nüüd sai ka prose "käima" harjutatud (peale maha, peale maha ja nii
mitu korda). Kusjuures pole kuldsemaid ja säravamaid - sõna otseses
mõttes, jalakesi näinud. Mis muidugi pesa sees oli seda kahjuks ei näinud.
Aga mis ei tööta see ei tööta ja pole seda nägugi, et kavatseks tööle hakata.
Teist proset ei julge sellele emaplaadile panna järsku annab mingi vale pinge või muu jura peale ja siis on mul kaks ühesugust proset (rikkis). Selle prose
teisel emaplaadil proovimine on aga täitsa tervitatav idee. Ainult tuleb
kuskilt keegi leida, kes laseb oma arvutil eksperimenteerida.
Tänud!
54 |
carramba
läburaator
05.01.2003 00:36:29
Re: clear CMOS = pilti neetu ! |
mart57 kirjutas: |
Tänud! |
no hea summa eest ikke
37 |
mart57
05.01.2003 18:50:05
Nüüd sai siis prose teise masina peal ära proovitud.
Õnneks töötas ! Nii, et ilmselt on ikkagi emaplaat saba
pannud. Kuigi seal on veel üks testimata lüli - üleminek
slot 1<Socket 370. Kunagi proset maha võttes sai seal üks
mikroskoopiline takisti viga, aga selle jootsin ma sinna tagasi,
peale mida asi edukalt edasi töötas.
Nüüd siis teemat edasi arendades küsimus - milline võiks
olla uus emaplaat ? PIII-le on valik jäänud küllaltki kesiseks.
Mida arvate ASUS TUSL2-C plaadist ? Ka selle saadavus on juba
küsimärgi all nii, et juhul kui seda ei saa siis millega võiks
asendada?
54 |
