Tiiger15
29.10.2005 19:48:08
Mikrofon sakib näkku (ei hakka tööle) |
Nii, kunagi mul oli mingi jama, nüüd jälle. Leidsin sahtlipõhjast oma mikri ülesse, ühendasin taha, vaikus. Windowsis peaks kõik sellega seotud seaded defaultis olema. Olen uurinud, kuskil ple mingit mute värki küll peal, troubleshooting oli kah lahti ja mikriga seotud teemad läbi loetud, ei saanud ikka asja. Vahelduseks trükkimisele oleks msnis päris hea kellegagi rääkida aga ei saa noh. Mikker on ostetud 19 Krooni eest mõni aeg tagasi. Tegelt on ta siiani tuttuus! Oleks tänulik kui mõni käiks targa mõtte välja. Tegu on XP Homega!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
pcworld
Bännitud
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
58 |
Fiocchi
30.10.2005 07:49:54
| Pane sinna 1Mic boost kasti linnuke. Mul oli ka selline jama, et ei kuulnud muidu midagi, aga see aitas.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
pcworld
Bännitud
30.10.2005 08:07:40
| Fiocchi, mõne heliga on neid seadeid rohkem, vastavalt siis läbi näppida kõik, kui see ei aita.
58 |
Tiiger15
30.10.2005 11:36:00
Et nagu mul on seal mingi muu jama kui pilti vaadata, linnukestega mängisin kah a ikka nagu ei meeldi, vaikus!
15 |
pcworld
Bännitud
30.10.2005 16:43:02
Tiiger15, tuttuus jah aga on ta Sul kunagi töötanud üldse? Testi mingit teist mikrit, või seda mõne muu arvuti taga, kus on mingi mikker töötanud juba edukalt.
[edit] on ikka õiges sisendis? Mõnikord võib sellega täiesti kogemata mööda panna.
58 |
Proffessor
30.10.2005 16:48:39
a sul mic juures linnuke ju...mutetud. ? mul oli ka..ja kui tegin sinna boosti v kuskile linnukese siis asi töötas..et hirmus kohe
pcworld
Bännitud
30.10.2005 16:50:01
professor, kui hästi vaadata on pildil "Recording Control"
58 |
spekti
30.10.2005 16:50:35
endal ka selle koha pealt küsimus, et nii kui ma mic boosti sisse panen hakkavad klapid ja kõlarid kohe kõvasti plärisema ja kärisema, et kas see sõltub helikaardist?(endal emaplaadi int) mikrofonist või hoopiski millestki muust?
viimati muutis spekti 30.10.2005 16:53:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Proffessor
30.10.2005 16:52:46
| pcworld kirjutas: |
professor, kui hästi vaadata on pildil "Recording Control"  |
ja sealt nagu näha ei saa võtta linukest eest. tundub.
| Stakeknife kirjutas: |
| endal ka selle koha pealt küsimus, et nii kui ma mic boosti sisse panen hakkavad klapid kohe kõvasti plärisema ja kärisema, et kas see sõltub helikaardis? mikrofonist või hoopiski millestki muust? |
keera mikkri voluumi vaiksemax. kahux hetkel ei sa testida. pisike viga oli igatahes. v asi maybe klappides?
viimati muutis Proffessor 30.10.2005 16:56:02, muudetud 1 kord |
Fiocchi
30.10.2005 16:54:31
Stakeknife, proovi pärast mikri helitugevust maha võtta, vaata kas siis ka pläriseb.
Tiiger15, mis emaplaat sul on. Minu isendil saab BIOSist sättida nii, et kõik kolm auku on heli väljundid, eri kanalid ja mikri auk oli vist subwoofer, kui ma ei eksi.
15 |
spekti
30.10.2005 16:57:51
Tagasi on topic siis propertise alt muuda recording playbacki vastu, siis pane boostid peale jm selline.
OT: kui keeran maha siis läheb kärin ka tasemaks, aga ära ei kao, aint siis kui mikri helitugevuse 0 panen.
55 |
Proffessor
30.10.2005 17:02:04
OT: kui keeran maha siis läheb kärin ka tasemaks, aga ära ei kao, aint siis kui mikri helitugevuse 0 panen. |
hmm..sul lauaarvuti? mul laptopil nii et kui räägin ja adapter järgi sis kõrin sees..ja suht häiriv. aga kui juhtme välja võtan- adaptri- siis kristallselge :s
Tiiger15
30.10.2005 17:47:54
Kuule sain asja tööle, kuskilt pidin ühe linnukese eemaldama, ja kõlaritesse ei löö raginat ka sisse, algul lõi a mässasin linnukestega :S Tänud, muideks viga oli siiski seal kus mul pildil need 2 linnukest olid. Võtsin alumise ära!
15 |
spekti
30.10.2005 17:52:14
lauaarvuti jah, oota aga mis adapter
55 |
Proffessor
30.10.2005 18:01:39
lauaarvuti jah, oota aga mis adapter  |
mul laptop- ja kui on seinakontaktis laadimas ja samalajal suheldes siis on kõrvaklappides (skypet kasutades) vastik ragin sees.
spekti
30.10.2005 18:07:13
| ma lihtsalt olen mõelnud, et kas helikaartist oleks kasu, praegu on mingi intereeritud AC97 or smth
55 |
mina2t
30.10.2005 18:09:18
proffessoriga sarnane probleem ,raginat ei olnud aga ühest hetkest hakkas küll, võisin vabalt panna siis laadima.
Aga põhiasja juurde, kuidas lahti saada teab keegi?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
118 |
Proffessor
30.10.2005 18:10:38
| ma lihtsalt olen mõelnud, et kas helikaartist oleks kasu, praegu on mingi intereeritud AC97 or smth |
Kvaliteetsem saab olema ju. muidu ainult miski chip. ja helikaardiga heli ka vägah proo juu . ja arvuti ressursse ka vähem kurnab! 8)
