eerik
30.10.2005 09:36:26
küsimus fsb ja kordaja kohta |
kas on mingit vahet sellel et kas siini(fsb) kiirus on suurem ja kordaja väiksem või kordaja suurem ja siisni kiirus väiksem
kummat pidi nagu parem oleks tegu siis amd athlon 64 nagu klokkimise asjus küsin
viimati muutis eerik 30.10.2005 10:53:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
20 |
blackhawk
30.10.2005 09:41:24
Ma tean et parem on kui siini kiirus võimalikult suur
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
Riivo
30.10.2005 10:41:33
| tuleb leida parim kombinatsioon. kordajat ei tohi väga alla ka lasta, ülespoole on amd64 prosedel nagunii kinni
221 |
eerik
30.10.2005 10:52:38
| riivo21 kirjutas: |
| tuleb leida parim kombinatsioon. kordajat ei tohi väga alla ka lasta, ülespoole on amd64 prosedel nagunii kinni |
nu kordajat saab muuta 5-12 ei ole kordaja amd 64 kinni
20 |
Riivo
30.10.2005 10:58:46
| eerik kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
nu kordajat saab muuta 5-12 ei ole kordaja amd 64 kinni |
sul on 3800+
sellel on õige kordaja 12 ja sellest ülespoole ei saa. vanadel sai
221 |
eerik
30.10.2005 11:05:35
| riivo21 kirjutas: |
| eerik kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
sul on 3800+
sellel on õige kordaja 12 ja sellest ülespoole ei saa. vanadel sai |
nu selle oli kordaja default 9 ise panin kordaja 12 ja klokkisin ta 2,8 GHz peale välja küsimus just oleksi selline et kas on vahet ka sellel kordaja muutmisel nagu väiksem kordaja siis suurem siini kiirus või suurem kordaja ja väiksem sini kiirus
20 |
ceemic
24/7@kalal
30.10.2005 11:22:01
| kui sul mälud kannatavad siis tõsta fsb-d niiet prose/mälu oleks 1:1
322 |
ivar130
01.11.2005 00:18:42
| kas amd64 3000+ NewCastle kordajat pole võimalik kuidagi lahti saada?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Le Inc
01.11.2005 09:16:13
| ivar130 kirjutas: |
| kas amd64 3000+ NewCastle kordajat pole võimalik kuidagi lahti saada? |
Kõikidel A64 on kordajad lahti allapoole tehasest määratud kordajast (miinimum on tavaliselt 4x), seega on 3000+ lahti järgmised kordajad:
4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x. Ülespoole lahti ei saa, vähemalt pole veel ühtegi meetodit välja töötatud (pole ka erilist vajadust ... )
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
RKsilver
01.11.2005 09:18:58
parem on fsb-d tõsta,et siis tõuseb ka mälu kiirus mis omakorda anna perfoormansi juurde
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
ivar130
01.11.2005 19:09:45
ma saan ainult 200mhz tõsta..siis hakkab mingit jama ajama..emaplaat on DFI LanPartynf3 Ut 250gb(sai vist õieti:D)
ja jauhtus on hyper6
18 |
Cooler(-10)
02.11.2005 11:57:26
Siis mälu ei kannata ilmselt niipalju. Pane kordaja 5:4 ja siis peaks edasi ka minema. Palju see fsb defauldis on? Pole eriti AMD-ga sinasõber.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
robin
02.11.2005 19:06:21
| 200 MHz
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
Cooler(-10)
02.11.2005 22:46:07
200 om def ja sellega jookseb mälu 400mhz ddris ja kui 200 juurde panna fsb-d siis mälu lõpuks 800 mhz ddris, et see liiga palju vist . Aga ausalt, seal amd-ga peaks olema see asi, et saab mälu iseseisvalt tööle peanna sõltumata prosest vist oli nii.
ceemic
24/7@kalal
02.11.2005 22:49:09
Cooler(-10), kas sa mõtled et tõstad fsb 200lt 400le sama kordaja(nt 10) juures???????
322 |
Cooler(-10)
03.11.2005 01:17:37
Ei mõtle (400x10=4000 ), aga mälude pärast veidike mures, et kui nii suure sageduse peale saavad. Või siis NB panna tööle 800 peal, kui selline variant on.
