uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Nec ND-3500 dual layer probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
arrow
arrow
sõnum 13.12.2004 15:43:44 Nec ND-3500 dual layer probleem vasta tsitaadiga
Proovisin siis ühel ilusal õhtupoolikul kirjutada oma NEC ND 3500- ga DVD 9 (8,5 GB) plaati.
Panin plaadi sisse, valisin nerost, mida soovin kõrvetada, kõik nagu algaks, aga siis viskab errori, "Illegal disc"
Toorik oli Tarxdata DVD+R DL
Proovisin ka teiste kõrvetamisprogrammidega, ikkagi ei kirjuta.
Minu seade peaks seda formaati toetama, aga milles siis probleem, kas toorikus? Või on probleem selles, et uuendasin oma seadme firmware 2.17 peale?
Jombe555
sõnum 13.12.2004 20:50:17 vasta tsitaadiga
Otsi netist sellise asja nagu firmware kohta. Mul teine mudel aga oli sama jura ja peale firmware uuendamist läks täiega.
ik2
sõnum 13.12.2004 20:59:59 Re: Nec ND-3500 dual layer probleem vasta tsitaadiga
arrow kirjutas:
http://www.cdfreaks.com/drive/589
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=116875
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
sõnum 13.12.2004 21:12:41 vasta tsitaadiga
2.18 firmware on kõige uuem..
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
arrow
arrow
sõnum 14.12.2004 00:08:26 Re: Nec ND-3500 dual layer probleem vasta tsitaadiga
ik2 kirjutas:
arrow kirjutas:
See 2.18 readme ütleb, et oem variant ei sobi ja uuendada saab ainult ametlikult 2.16 versioonilt.
-this Update works only with NEC ND-3500A(G) retail/ bulk, not with OEM releases.
(OEM means part of a full PC package or external USB/FireWire variant of this burner)
>For OEM products contact your dealer, distributior or manufacturer of PC-/ USB-package.
-You can only update from official Firmwareversion 2.16.
Kas see on jäälegi üks üleliigne hoiatus, või tuleb algse 2.16 peale tagasi panna?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 14.12.2004 00:26:44 vasta tsitaadiga
minu teda retail/oem neci kirjutaja sisu sama
Kommentaarid: 436 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 388
arrow
arrow
sõnum 14.12.2004 00:53:19 vasta tsitaadiga
Tegelt tänud kõigile, aga ma uuendasin ära ja praegu vähemalt tunnistas disci omaks ja kirjutab (oma 40 % tehtud), niisiis probleem lahendatud.
anb
anb
sõnum 16.05.2005 21:27:37 vasta tsitaadiga
Milline firmware on regiooni vaba endal 3500AG ning tahaks ta regiooni vabaks teha icon_smile.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
Juhuslik
sõnum 16.05.2005 21:36:40 vasta tsitaadiga
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=128345
Powered by Tagan
anb
anb
sõnum 17.05.2005 10:58:15 vasta tsitaadiga
kuulge 1 lollküsimus veel, aga siiski
et kui see flashimine ebaõnnestub, drivi väga keeruline taastada?
Saab firmware backupi teha?
Juhuslik
sõnum 17.05.2005 11:06:35 vasta tsitaadiga
Eip. Aga seda pead tegema DOS'is. Ja ega seal miskit viltu eriti ei saa ka minna, kui WIN'i all teed.
Kui probleeme on anna märku.
Ja sama utiliidiga saad ka seees oleva firmi kettale panna.
Mul on u. 30 erinevat versiooni olemas. Võin ka saata, kui vaja.
Powered by Tagan
ukumees
sõnum 28.10.2005 09:12:25 vasta tsitaadiga
Mul oli sama probleem, aga cdfreaks-link on praeguseks kadunud.
Saadan NEC-i kodulehel firmware update lingi
http://www.de.nec.de./softwareoverview2.php/id/1333
Draco
Draco
sõnum 29.10.2005 13:51:14 vasta tsitaadiga
Selline jama, et uuendasin FW 1.01 pealt 1.03 peale aga ei midagi. Ikka jamab dl kirjutamisel, ehk siis ütleb, et could not perform disc-at-once ja kõik. Oskab keegi öelda mis teha vaja?
Kirjutajaks nd-3540A ja kui kedagi huvitab siis plaat oli eprofromance
Purgatory Judgement
aise
aise
sõnum 29.10.2005 16:34:57 vasta tsitaadiga
see nec on üks igavene saast, mul terve hunnik dvd plaate perses, kirjutab 1 plaadi 10st. juhe koos juba, tahaks backup teha tähtsatest asjadest aga paneb näkku krt.
3520A, firmware 3.04
proovisin 3.06 ikka sama kohe esimene plaat mis sellega kirjutasin on pekkis icon_evil.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Juhuslik
sõnum 29.10.2005 18:18:35 vasta tsitaadiga
Ehk ütleksid kes meedia tootnud on?
Powered by Tagan
aise
aise
sõnum 29.10.2005 18:22:46 vasta tsitaadiga
TDK (+RW 1-4x)
TDK (-R 1-8x)
ta kirjutab plaadi ära aga data verification annab erroreid erinevatel sectoritel, seega ei ole data korralikult kribatud icon_mad.gif
Juhuslik
sõnum 29.10.2005 18:42:41 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
TDK (+RW 1-4x)
TDK (-R 1-8x)
Mis proge see nii ütleb?
Powered by Tagan
AJ
AJ
sõnum 30.10.2005 02:36:05 vasta tsitaadiga
see nec on üks igavene saast, mul terve hunnik dvd plaate piixus, kirjutab 1 plaadi 10st. juhe koos juba, tahaks backup teha tähtsatest asjadest aga paneb näkku krt.
NEC-3500 ükski dvd toorik pole veel peeti läinud põletatud acme, TDK ja peamiselt Verbatimi(ka DL) toorikutele. Peeti on läinud kaks TDK 800 MB toorikut, need kirjutas valmis aga lõpuks ütles, et plaat on loetamatu.
aise
aise
sõnum 30.10.2005 20:19:49 vasta tsitaadiga
krdi saast, ostsin veel puhastaja ja ikka sama kala. peab garantiisse viima, nec thumbs_down.gif
kk
kk
sõnum 30.10.2005 20:21:38 vasta tsitaadiga
Ära sa mingil juhul avalda plaadi koodi, et keegi saaks midagi täpsemalt kommenteerida!
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
aise
aise
sõnum 30.10.2005 20:31:21 vasta tsitaadiga
mismõttes plaadi koodi?
kk
kk
sõnum 30.10.2005 20:38:28 vasta tsitaadiga
Plaadi tootjakoodi. Et mis tehase toodanguga on tegemist ja mis tootega. See pealekirjutatud nimi plaadil ei ole tähtis vaid just plaadikood.
Otsing: http://www.videohelp.com/dvdmedia
aise
aise
sõnum 30.10.2005 20:45:02 vasta tsitaadiga
viimati muutis aise 30.10.2005 21:06:23, muudetud 1 kord
kk
kk
sõnum 30.10.2005 20:51:03 vasta tsitaadiga
Millega sa need vaatasid ja kuskohalt? Kui Nero kasutad siis seal on paketis eraldi olemas Nero CD-DVD Speed programm. Seal menüüst võta disc info ja leiad ka koodi.
aise
aise
sõnum 30.10.2005 20:57:14 vasta tsitaadiga
philips dvd-r: FUJIFILM03
tdk dvd+rw: PHILIPS 041 (000)
tdk dvd-r: TYG02
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Nec ND-3500 dual layer probleem mine lehele 1, 2  järgmine
