vanarebane
31.12.2002 01:09:01
Asus Socket 478 P4S8X - probleem kõvakettaga |
Mul on siis emme
Asus Socket 478 P4S8X ja kõva
Western Digital Caviar WD800BB 80 GB 7200rpm...
Probleem on selles et panime arvuti kokku, emaplaat ei loe üldse kõvakettast... kuna vend alguses klokkis kohe siis selle pärast ei loe kõvakettast välja.... panime pc staatuse tehase kiirusele ja hakkas kõvakettast lugema... BIOS'is panime selle kõvaketta paika, luges selle välja, aga kui instailima hakkab siis ütleb et Disk failed... nagu disci ei lugenud...
Kas keegi saaks aitata või kui kellelgi on sama emme, siis kuidas selle lahendasitte?
...ja kas ma siis ei sa tõesti selle valikuga klokkida?
asi on tõsine... manualist ei leidnud kah midagi...
väike asi on selles et kus on HDD selle kasutatavuse valgus otsad.. ehk kui hdd'd kasutatakse siis asjandus vilgub...
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
carramba
läburaator
31.12.2002 01:28:59
Re: Asus Socket 478 P4S8X - probleem kõvakettaga |
Proovi vindile tehase tooliga format teha kõigepealt
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
user@home
31.12.2002 02:20:45
link :: asusboards.com
| vanarebane kirjutas: |
Mul on siis emme
Western Digital Caviar WD800BB 80 GB 7200rpm... |
Äkki saad asusboards.com -st abi.
Vaata: AsusBoards.com Forums > Intel > SiS Chipsets
TT
31.12.2002 02:31:19
Äkki PCI jagaja paigast ära? kui sellel plaadil on selline asi manuaalsel kujul, aga probleemi symptom tundub sellele viitav, ehk PCI jagatakse liiga madalalt näiteks 133:3=44,... kuigi normaalne kiirus on 33,...
Aga loomulikult arvesta ka sellega et see ketas ei ole formatitud(kui ta uus on) ja see ka kasuta F-disk-i et teha partitsioon ja format et ketas oleks nähtav ja mingi faili systeemiga!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
31.12.2002 12:09:23
Mul on siis emme
see emme pole klokkimiseks mõeldud, tal puudub PCI/AGP lock., st siinikiirust tõstes tõusevad ka vastavalt PCI ja AGP kiirused mis pole mitte hea. Ja FSB tal palju üle 150 ei läinud, kusagil 147-154 oli vist lagi.
väike asi on selles et kus on HDD selle kasutatavuse valgus otsad.. ehk kui hdd'd kasutatakse siis asjandus vilgub... |
täitsa olemas, paremal all nurgas on terve rivi pesasid. vaata hoolikalt.
160 |
vanarebane
31.12.2002 15:00:57
Sain asja tööle.. asi oli mingi kamm et 98 ja ME. Kuid proovisin 2000'et siis sain tööle... muide peab lisama et ma ostsin korpuse K-arvutist, siis seal oli näiteks pandud välja viimane mida ma ostsin.. neon light Godegen 6060 vist... seal oli sees üks AMD emme... tüüp hakkas pakkima ja ei pannud tähele seda emmet... nüüd on se minuoma... ´.. muide müüsin vennale 950.- maha ja sain korpuse tasuta
K-saluunn ruuuulz
79 |
vanarebane
31.12.2002 15:43:12
....aga problem on ikkagi kus on need HDD pirni juhtmed.
79 |
02.01.2003 16:37:45
| ....aga problem on ikkagi kus on need HDD pirni juhtmed. |
juhtmed on loomulikult korpuse küljes
ja koht kuhu need ühendada on loomulikult emaplaadil. kirjad juures ja puha. emaplaadiga oli minul näiteks ka selline ilus kleepekas kaasas, kus kõigi komponentide asukohad peal. mõeldud just korpusesse kleepimiseks.
160 |
