Noname
26.10.2005 21:38:28
| clemm kirjutas: |
| minul küll juhe koos. mängus update'i tõmmates tõmbab ilusti ära ja ütleb et vaja mäng korra kinnipanna jne. noh. aga edasi ei pane uuendust korralikult peale. st ei installigi. netist tõmmatud uuendus ei hakka ka installima. errorit pillub. |
Kust poest sa mängu ostsid? Mine küsi sealt miks ei uuenda
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Oliver112
26.10.2005 21:49:56
| Noname kirjutas: |
| clemm kirjutas: |
Kust poest sa mängu ostsid? Mine küsi sealt miks ei uuenda  |
http://norcal3.com/owned/diver-owned.jpg
Edit:
Omal küll originaal, ent siiski kaob heli mingi aja pärast lihtsalt ära. Aitab mängu restart. Keegi oskab aidata? Update on tehtud.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
Unholy
26.10.2005 22:28:13
| Oliver112 kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
| clemm kirjutas: |
Edit:
Omal küll originaal, ent siiski kaob heli mingi aja pärast lihtsalt ära. Aitab mängu restart. Keegi oskab aidata? Update on tehtud. |
Mida sa valetad? Kuidas sul originaal on kui alles ameerikas välja lasti. Euroopas ei ole veel välja lastud 8 päevaga see vaevalt siia jõuab(või jõuab?) kui sa isegi sealt tellisid. Nii, et mõttetu iba ajada...
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
Oliver112
26.10.2005 22:48:14
| huntermagic kirjutas: |
| Mida sa valetad? Kuidas sul originaal on kui alles ameerikas välja lasti. Euroopas ei ole veel välja lastud 8 päevaga see vaevalt siia jõuab(või jõuab?) kui sa isegi sealt tellisid. Nii, et mõttetu iba ajada... |
Jah, tellisin ette ära juba jupp aega tagasi. Mõni päev tagasi jõudis kohale.
Edit. Täpsemini oli see siiski eile hommik, kui asja sidejaaskonnast kätte sain.
90 |
clemm
26.10.2005 22:49:31
Noname, priaatlust küll ei propageeri aga kohe mitte ei ole originaal.
edit : proovin päeval mängu uuesti peale panna ja siis uuendusi teha. äkki saan korralikult tööle.
viimati muutis clemm 26.10.2005 23:23:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
prints
26.10.2005 23:15:15
| üks parimaid mis vähemalt mulle meeldib
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
26 |
Unholy
27.10.2005 13:15:24
Edit. Täpsemini oli see siiski eile hommik, kui asja sidejaaskonnast kätte sain. |
Vähe usutav aga võibolla ja kui tõesti on siis vabandan!
messiahh
27.10.2005 13:22:24
| mis te norite kui tellis siis tellis, ega kohe laamendada vaja ple !!! Kade meel vms ?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ZHarp
27.10.2005 13:32:17
Vähe usutav aga võibolla ja kui tõesti on siis vabandan! |
OT:
Ma ei saa aru mis see sind torgib kas originaal või mitte? Pole sinu asi arutada ja teemat läbustada!
Aga rahvas rääkige mis strateegiat keegi kasutab? Ise mängisin terve mängu läbi kasutades pea ainult musketäre ja kergeid kahureid. Jube lahe on vaadata kuidas vastaseid hunnikus langeb kui musketäride tule alla jooksevad. Ratsavägi on mängus erakordselt saamatu ...kasutasin väga vähe ja peamiselt tiibmanöövriteks vastase kahurväe hävitamisel.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
Oliver112
27.10.2005 13:42:14
Starteegiast niipalju, et kasutan samuti põhiliselt Musketäre. Vähesel määral ka Pikemen'e. Kahuritest ma väga muud ei kasuta, kui majade hävitamiseks Mortar'e (kirjutatakse vist nii?). Ja kus vähegi võimalik, seal muidugi laevu. Laevad on üle kõige selles mängus.
Ratsavägi ei ole midagi nii nõrk, hoonete hävitamiseks tunduvalt parem kui jalavägi.
Aga on kellelgi mingit rohtu selle heliprobleemi vastu?
Ise olen hetkel Act 3 vist kolmandas või neljandas missioonis, kus on vaja koopast mingi tont üles otsida ja siis objecti järgi ta koos oma meestega sealt välja meelitada. Endal mul on ainult paar kangelast ning mõned Musketärid. Mitte ei saa aru mis teha tuleb. Vastase mehed on nii tugevad, et tapavad mind lihtsalt ära.
90 |
Firefly
27.10.2005 14:13:35
| Mingi hunnik suvalisi klemme ja kahureid + võimas artillery. Peaks olema parim nagu taolistes mängudes ikka
141 |
ZHarp
27.10.2005 14:39:10
Ise olen hetkel Act 3 vist kolmandas või neljandas missioonis, kus on vaja koopast mingi tont üles otsida ja siis objecti järgi ta koos oma meestega sealt välja meelitada. Endal mul on ainult paar kangelast ning mõned Musketärid. Mitte ei saa aru mis teha tuleb. Vastase mehed on nii tugevad, et tapavad mind lihtsalt ära. |
Khmn ...kui ma õieti mäletan siis tuli all asuvasse indiaanlaste külla saata toitu täis vankreid, vastu annavad sõdureid! Teine küla veel, seal jagatakse meedikuid. Kõik toidu vankrid ära saadad ja vange vabastad siis ei tohiks mingit probleemi tekkida
EDIT: Kas keegi teab mida pidi Skirmish't mängides selle 20 000 eelarve ära nullida saab? Igav mängida kui pappi koguaeg nagu löga
56 |
clemm
27.10.2005 17:06:07
| clemm kirjutas: |
hea mäng on. aga minagi olen jännis 1 act , see missioon kus piraatidevastu võitlema peab - võitlesin ära, tapsin/lõhkusin kõik maha ja need kaardid ja varandused korjasin ka kokku. kuid edasi midagi ei lähe. |
tegin ära ka update'i kuid ikkagi. missiooni tegin ka uuesti kuid jään samasse kohta toppama . samas ühe saarepeal näitab ta varanduse risti aga varandust seal enam ei ole. http://www.zone.ee/output/screen1.jpg .. kolma korda seda kohta teinud ja ikka sama asi..
29 |
Noname
27.10.2005 21:26:44
Mõned screenid:
http://noname.pri.ee/files
Mäng väga bro
320 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
28.10.2005 00:53:42
mina pole kuskilt veel leidnud. äkki keegi targem teab. endale ka see kohe üldse ei meeldi
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
painkillah
28.10.2005 01:36:18
| äkki sul Deathmatch mode peal? AOE3 es pole seda proovinud, kuid AOE2 es tähendas see igastahes, et alguses visati sulle rämedalt resursse.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
der hammer
28.10.2005 02:01:09
Mõnus eyecandy ikka küll. Kõik põhjas peale varjuda ja reso 1024x768 (paneks suurema ,aga siis langeks refresh rate alla (100hz)
Story on küll bs ,lootsin paremat kuna AoM-is suudeti tekitada suht haarav lugu mis oli isegi huvitav. Mäng on muidu hea ,võimalusi piisavalt ja ikka õige AOE.
_________________ Tere. |
130 |
Troll
28.10.2005 02:54:12
Minule oli see mäng pettumus, liiga lihtne. Tegin kogu kampaania kahe päevaga läbi. Eriti häiris see, et missionid olid kole lühikesed. Kui said oma campi üles ehitatud ja sõjaväe formeeritud, oli vastase hävitamine tavaliselt käkitegu, ei mingit pusimist. Ja laevad tunduvad kohutavalt proportsioonist väljas olevat, wtf oli vaja neid nii suured kolakad teha!?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Noname
28.10.2005 03:55:35
| Troll kirjutas: |
Minule oli see mäng pettumus, liiga lihtne. Tegin kogu kampaania kahe päevaga läbi. Eriti häiris see, et missionid olid kole lühikesed. Kui said oma campi üles ehitatud ja sõjaväe formeeritud, oli vastase hävitamine tavaliselt käkitegu, ei mingit pusimist. Ja laevad tunduvad kohutavalt proportsioonist väljas olevat, wtf oli vaja neid nii suured kolakad teha!? |
ilmselt tegid sama vea mis mnagi. oleks pindanud hardiga alustama
krt kerge jah, paar missiooni veel teha, nüüd alles tabasin hardi peale panna :S
320 |
maniacaic
28.10.2005 14:27:32
milla see välja tuli?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
der hammer
28.10.2005 14:40:21
| maniacaic kirjutas: |
milla see välja tuli?  |
tere spämm.
130 |
Fiocchi
28.10.2005 16:09:10
Kas täisversioonil on sama viga, et tahab C: kettal suurt suumi, kuigi install toimub hoopis d: kettale?
Muidu kui on siis tuleb ilmselt enne uus kõvaketas mul osta kui mäng
15 |
artur-
28.10.2005 16:15:25
| Fiocchi kirjutas: |
Muidu kui on siis tuleb ilmselt enne uus kõvaketas mul osta kui mäng  |
Kui d kettal ruumi on siis annab ju alati nii teha et d ja c ära vahetada
Kuidas seda teha küsi teiste käest, ise ei viitsi seletada
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
71 |
Fiocchi
28.10.2005 16:21:29
| artur- kirjutas: |
| Fiocchi kirjutas: |
Kuidas seda teha küsi teiste käest, ise ei viitsi seletada  |
Vaevalt win sellesse nii lihtsalt suhtub
Aga on kellelgi konkreetset vastust ka mu küsimusele? Demo tegi küll lollust pakkides enda faile 3 korda lahti.
EDIT: Sain juba vastuse, et ei ole vaja suurt ruumi. Installib normaalselt.
viimati muutis Fiocchi 29.10.2005 14:58:48, muudetud 1 kord |
15 |
paku
28.10.2005 20:11:53
nii selline jama et kui üritan mängu installida 2cd ajal siis lööb ette sellise errori
Error 1305.Error reading from file C:\Program File\Microsoft Games\Age of Empires 3\Sound\taunts\024 I`ll Take That Trade.mp3.Verify taht the file exists and taht you can access it.
kas keegi oskab aidada
