uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit IC-7, põhjasilla jahutusega probleem! märgi kõik teemad loetuks
NuCleo
NuCleo
sõnum 27.10.2005 18:37:59 Abit IC-7, põhjasilla jahutusega probleem! vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et see siiski jahutuse foorumi alla ei käi.
Alguses arvasin, et kõvaketas teeb lärmi. Siis uurides tuli välja, et nagu oleks hoopis graafikakaardi üks kahest vendist. Asja kontrollima asudes tuli välja, et hoopis põhjasilla jahutus teeb põrgulärmi. Väga viga nagu polegi - töötab teine täiesti. AGA kuna alguses oli see lärm üsna väike ja nüüd juba vägagi häiriv, siis ilmselt ütleb see vent varsti töölepingu üles. Kui ma prose jahutuse vms muu vendi vahetamisega saaks hakkama, siis põhjasilla jahutust nagu eriti näppida ei tahaks. Sai loetud, et nood pannakse vist üsna tugevalt plaadi külge kinni. Probleemi võimalikuks leevendamiseks lasin kellad ka defaulti peale igaks juhuks.
Niiet.. mis ma siis nüüd ette peaksin võtma?
'sup?
bmwturbo
bmwturbo
sõnum 27.10.2005 19:02:42 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=166133&highlight=ic7
kasuta otsingut
NuCleo
NuCleo
sõnum 27.10.2005 19:17:23 vasta tsitaadiga
no sry tõesti.. lugesin teemat, aga ikka päris aru ei saanud, mis lahenduse ma siis endale peaksin panema. Eriti kui ma sooviksin ikkagi aktiivjahutust.. icon_neutral.gif
Termopastat ple.. peaks ostma. Jälle jama. Venti-radikat ple. Antud teemas ühtegi sobivat lahendust ka silma ei hakanud.
Ohjah...
'sup?
bjand
bjand
sõnum 27.10.2005 19:20:10 vasta tsitaadiga
ma võtsin selle vendi üldse maha ja kuna mul korpuse küljepealt üks vent puhub peale, siis pole mingit probleemi. ikka on 30-35 kraadi juures.
ilma selle küljevendita pole ka hull. max loadi peal oli 50 kraadi vahest. muidu 40 lähedal.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
NuCleo
NuCleo
sõnum 27.10.2005 19:22:29 vasta tsitaadiga
Hmm. Mul TT Lanfire korpus ja see suht vente täis, niiet õhuvahetus korpuses on üsna vinge..
Kuidas temp siis käituks, kui ma lihtsalt vendi juhtme välja tõmban ja niisama seisva vendiga jätan? Radikas ple piisavalt hea, et ära jahutada?
PS - ma kütan natuke prose FSB ja kõrgemaks ja kellan siit-sealt. Tänu sellele peaks vist ikka aktiivjahutus olema?
'sup?
bjand
bjand
sõnum 27.10.2005 19:44:31 vasta tsitaadiga
võta lihtsalt see vent pealt ära ja see väike orig. radikas sinna selle ümmarguse klambriga ja ongi kõik ok.
NuCleo
NuCleo
sõnum 27.10.2005 19:51:08 vasta tsitaadiga
bjand kirjutas:
Hmm. Venti ma parema meelega ka ära kiskuma ei hakkaks.. icon_biggrin.gif jätaks sinna ja võtaks lihtsalt juhtme välja. Aga okei.. võin pusida ja üritada ära võtta kuidagi. Aga kui see originaal-radikas (see sinine) sinna alles jätta ja arvutit kellata, siis seal temp liiga kõrgeks ei lähe?
'sup?
margusser
sõnum 28.10.2005 12:10:41 vasta tsitaadiga
Maha ikka ei põle
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
NuCleo
NuCleo
sõnum 28.10.2005 12:18:02 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Maha ikka ei põle
aap.. seda ma just kardangi alati kõige rohkem, et kanni läheb. icon_biggrin.gif
No okei.. lasen kellad peale ja eemaldan pistikust tolle jahutuse.. vaatan, et äkki saan sealt selle ventika ka kätte. Kui see sinna mingi megakõvasti liimitud on, siis on jama muidugi... icon_razz.gif
'sup?
margusser
sõnum 28.10.2005 12:18:53 vasta tsitaadiga
NuCleo, see on kruvidega imo.
NuCleo
NuCleo
sõnum 28.10.2005 12:33:03 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Ahnojah.. kruvikeeraja mul on. icon_biggrin.gif sry.. ple veel julgust niipalju kokku saanud, et nina kasti sisse pista. icon_razz.gif
Ot et nagu vent on eraldi radikast kruvidega? Põhiline see, et vaja ju vent kätte saada ja radikas paigale jätta. Niiviisi ehk aja jooksul sebin teise ventika vms aretan sinna vajadusel midagi.
Motherboard 23 °C (73 °F)
Nii näitab hetkel EVEREST, aga see ilmselt lihtsalt süsteemi temp. Et nagu ma ei saa vist kindel ka olla, kui põhjasild liiga kuumaks peaks hakkama minema. Praegu küll vent veiderdab seal peal, aga töötab. icon_razz.gif Lõugab, aga liigub.
'sup?
margusser
sõnum 28.10.2005 12:34:44 vasta tsitaadiga
NuCleo, eraldi jah.
Võta ära. vahepeal mängimise ajal katsud kas kuum.
