uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  keelatud kohad märgi kõik teemad loetuks
andre698
sõnum 26.10.2005 22:12:51 keelatud kohad vasta tsitaadiga
    Probleem selles, et net iseenesest töötab ilusasti - tõrked on siis, kui vaja ad-aware või za update teha - üldse ei funka, seisab kui tummahammas. Ka u-net ei toimi. Mis toimub ? Vägisi jääb mulje vandenõust, kus keegi pahalane on arvutisse pugenud ja enda turvalisuse kindlustanud.
    System Restoret ei ole veel proovinud.
    Kas on lihtsamat lahendust arvuti korrastamiseks?
[/b][/ot]
parem üks püss peos, kui kaks katusel (HL2 vanasõna)
HacaX
HacaX
sõnum 27.10.2005 11:49:01 vasta tsitaadiga
Esimese asjana soovitaks HOSTS üle vaadata (paar pahalast lisab sinna hulgaliselt tuntuumate tõrjujate saite).
IMO & GPLed
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 27.10.2005 14:01:39 vasta tsitaadiga
advanced all SSL etc stuff linnukesed ees?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
andre698
sõnum 27.10.2005 21:15:10 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Tänud soovitamast - leidin koha, kus HOST pesitseb - millega ta avan ?
Karm Laks kirjutas:
Tänud ! Linnukesed võtsin ära - olukord endine. Muideks installisin Nod32 ja leidis hulganisti pahalasi, kuid enda update´ga jäi samuti hätta...
HacaX
HacaX
sõnum 27.10.2005 22:18:18 vasta tsitaadiga
Notepad.
IMO & GPLed
andre698
sõnum 28.10.2005 20:30:22 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Notepad.
Sain midagi sellist :
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample LMHOSTS file used by the Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to computernames
# (NetBIOS) names. Each entry should be kept on an individual line.
# The IP address should be placed in the first column followed by the
# corresponding computername. The address and the computername
# should be separated by at least one space or tab. The "#" character
# is generally used to denote the start of a comment (see the exceptions
# below).
# This file is compatible with Microsoft LAN Manager 2.x TCP/IP lmhosts
# files and offers the following extensions:
# #PRE
# #DOM:<domain>
# #INCLUDE <filename>
# #BEGIN_ALTERNATE
# #END_ALTERNATE
# \0xnn (non-printing character support)
# Following any entry in the file with the characters "#PRE" will cause
# the entry to be preloaded into the name cache. By default, entries are
# not preloaded, but are parsed only after dynamic name resolution fails.
# Following an entry with the "#DOM:<domain>" tag will associate the
# entry with the domain specified by <domain>. This affects how the
# browser and logon services behave in TCP/IP environments. To preload
# the host name associated with #DOM entry, it is necessary to also add a
# #PRE to the line. The <domain> is always preloaded although it will not
# be shown when the name cache is viewed.
# Specifying "#INCLUDE <filename>" will force the RFC NetBIOS (NBT)
# software to seek the specified <filename> and parse it as if it were
# local. <filename> is generally a UNC-based name, allowing a
# centralized lmhosts file to be maintained on a server.
# It is ALWAYS necessary to provide a mapping for the IP address of the
# server prior to the #INCLUDE. This mapping must use the #PRE directive.
# In addtion the share "public" in the example below must be in the
# LanManServer list of "NullSessionShares" in order for client machines to
# be able to read the lmhosts file successfully. This key is under
# \machine\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters\nullsessionshares
# in the registry. Simply add "public" to the list found there.
# The #BEGIN_ and #END_ALTERNATE keywords allow multiple #INCLUDE
# statements to be grouped together. Any single successful include
# will cause the group to succeed.
# Finally, non-printing characters can be embedded in mappings by
# first surrounding the NetBIOS name in quotations, then using the
# \0xnn notation to specify a hex value for a non-printing character.
# The following example illustrates all of these extensions:
# 102.54.94.97 rhino #PRE #DOM:networking #net group's DC
# 102.54.94.102 "appname \0x14" #special app server
# 102.54.94.123 popular #PRE #source server
# 102.54.94.117 localsrv #PRE #needed for the include
# #BEGIN_ALTERNATE
# #INCLUDE \\localsrv\public\lmhosts
# #INCLUDE \\rhino\public\lmhosts
# #END_ALTERNATE
# In the above example, the "appname" server contains a special
# character in its name, the "popular" and "localsrv" server names are
# preloaded, and the "rhino" server name is specified so it can be used
# to later #INCLUDE a centrally maintained lmhosts file if the "localsrv"
# system is unavailable.
# Note that the whole file is parsed including comments on each lookup,
# so keeping the number of comments to a minimum will improve performance.
# Therefore it is not advisable to simply add lmhosts file entries onto the
# end of this file.
ja midagi sellist :
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
HacaX
HacaX
sõnum 29.10.2005 04:26:43 vasta tsitaadiga
See on puhas. Aga too on ikka HOSTS, mitte HOSTS.SAM või mingi muu laiendiga fail? Too mida tegelikult kasutatakse on ilma laiendita.
IMO & GPLed
andre698
sõnum 30.10.2005 18:34:47 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Aitäh kaasamõtlemast - läksin lihtsama vastupanu teed ja formattisin C drive - aega kulus uuesti win ja muu stuffi peale u 3 tundi, mille ajal poiss närviliselt ikka ja jälle küsis - kas kümne minutiga saab valmis ? Tal GTA San Andreas pooleli.
OFFF
OFFF
sõnum 30.10.2005 22:10:01 vasta tsitaadiga
[quote="andre698"]
HacaX kirjutas:
Kysimusele "millal saab" ja "kas juba ei saa" vastab tark itimees loomulikult: "nüüd l2heb selle aja v6rra, mis sa oma segamisega mul 2ra raiskasid, kauem." ja kysimuse t2htaja kohta vastus on luumulikult "mingi ajahetkel tulevikus, praegusest momendist alates"
A.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
OFFF
OFFF
sõnum 30.10.2005 22:10:15 vasta tsitaadiga
[quote="andre698"]
HacaX kirjutas:
Kysimusele "millal saab" ja "kas juba ei saa" vastab tark itimees loomulikult: "nüüd l2heb selle aja v6rra, mis sa oma segamisega mul 2ra raiskasid, kauem." ja kysimuse t2htaja kohta vastus on loomulikult "mingi ajahetkel tulevikus, praegusest momendist alates"
A.
maniacaic
maniacaic
sõnum 03.11.2005 09:58:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 4
