TheDJ
rewer
20.10.2005 08:40:12
sai ka siis proovitud, esmamulje oli küll doom4, sama graafika enam-vähem, samad koridorid, isegi menüü tundub väga sarnane aga tundub parem siiski. jookseb enam-vähem aga alati võiks paremini. igatahes kuni teises misiooni keskele pole küll ühtegi korralikku avatud ala olnud mp ei proovinud.
paar pilti, mis juhuslikult tehtud
| Kommentaarid: 1309 loe/lisa |
922 |
ajuNolk
20.10.2005 08:55:47
| Kuidas seal füüsikaga lood on? Sama olematu kui Doomis?
121 |
noon
20.10.2005 08:56:45
| Mafka kirjutas: |
ei tea,minu meelest see liikumiskiirus liiga ebareaalne :P a noh,quake pole kunagi realistlik mäng olnud :D
hea et strafejump sisse jäeti :) saab bunnyhop'iga üpris suure kiiruse sisse nagu vanasti.
selline ajuvaba madistamine kulub vahest marjaks ära :) |
Nii palju, kui mina tean, siis q4 bunnyt nüüd küll sees ei ole. Bunny ja strafe on kaks erinevat asja.
Ja siis see ka, et imelik on lugeda, kuidas härrased räägivad optimiseeritud mootorist.
optimeerima= optimistlikuks muutma
optimeerima= optimaalseks muutma
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
madest
20.10.2005 08:59:12
| keegi teab kuidas radeon 9100 peal rohelisest pildist lahti saada ? proovitud nii 5.9 kui 5.10 driverid
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
rewer
20.10.2005 09:21:07
| sai korra proovitud ka mp, aga see ei meeldi, liiga kiire lahmine, ja relvad kuidagi nõrgad(rpg), ja normi pingiga pole eriti serverid. samas pole ma ka q3 mänginud, võib olla oleks siis tuttavam.
922 |
Smoking
20.10.2005 12:14:50
| rewer, Piltidel graafika med või halvem? Vaadates sinu kaarti ja kellasid oletan, et ei läheks üle medi normaalse reso juures.
298 |
olc
20.10.2005 12:52:35
esmamulje oli et nagu doomi uue osa oleks ette võtnud. local MP's bote ei saagi lisada muidu mängib nagu doomigi 1024x768@high. MP jooxeb minuarust täitsa kobedalt
SP
fraps 1280x1024@HIGH Frames: 17603 - Time: 354982ms - Avg: 49.588 - Min: 14 - Max: 63
130 |
madest
20.10.2005 13:09:07
| madest kirjutas: |
| keegi teab kuidas radeon 9100 peal rohelisest pildist lahti saada ? proovitud nii 5.9 kui 5.10 driverid |
sain korda käsuga r_renderer arb
Cyberlord
20.10.2005 15:44:44
Jõudsin hommikul peale installida aga proovida ei jõudnudki...tik-tok-tik-tok vähem kui 3h koduni
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
limp
20.10.2005 16:02:49
| Cyberlord kirjutas: |
Jõudsin hommikul peale installida aga proovida ei jõudnudki...tik-tok-tik-tok vähem kui 3h koduni  |
sai ka sama asi tehtud ja isegi natuke suristatud, pime nagu doom3-ki, muud ei oska momendil veel öelda eks õhtu ole hommikust targem
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
wa666ou
20.10.2005 20:14:27
mulle tundub igatahes, et mäng jookseb paremini kui D3. @1240x1024 ja grafa mängus high peal (v.a. AA) on fps stabiilselt 60 juures. Loomulikult ustest läbi minemine ja action sööb seda alla, kuid saab ilusasti hakkama ja samas head pilti nautida.
Esmamulje jäänud kui D3 järg... natuke sai proovitud.
Kuid igati mäng!
Paar skriini kah: http://www.zone.ee/wackou/quake4_1.jpg
http://www.zone.ee/wackou/quake4_2.jpg
95 |
Nokia
Serverid.ee
20.10.2005 20:38:54
Mõttetu pela üldiselt ainult tulista muud ei midagi. Üks asi mulle meeldib selle pela juures on see taskulamp
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
vull
20.10.2005 20:52:32
kus nüüd q4 ülistajad on?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Ho Ho
20.10.2005 20:58:24
| vull kirjutas: |
kus nüüd q4 ülistajad on? |
Ootavad Linuxi versiooni 8)
86 |
madest
20.10.2005 21:05:30
single pole läbi teinud ilmselt ei tee ka kuna D3 oli vähemalt suht "hea" stoori siit ootasin paremat MP osa no midagi on tõesti ...
.st MP on küll parem kui D3 MP kasvõi juba playerite arvu poolest ... aga Q3 me järeltulijat pole siin kohe kindlasti. Minuarust Q3 puhul SP osa hülgamine oli kõige õigem asi üldse puhas MP mäng ... Tundub et Epic'u Unreal Tournament on ainus mis MP DM, TDM, CTF ja mida iganes veel maailma oma käes hoiab + veel siis ET ja CS mängijad mida ma UT konkurendiks ei pea sest teema on natuke teine nende puhul.
corvette
20.10.2005 21:26:31
Aitab kah sellest D3 seostamisest. Täiesti erinevate stooride peal. Ainuke mis neid seob on mootor.
Mängisin alguses veiza, sest rohkem ei viizinud...ei tõmmanud kuidagi, siuke kohe teadmatuses Shoot-To-Kill aktsiooni langeda on tänapäeval väga labane ja odav. Q2 ajal oli see küll pop, aga Q4'st oleks küll alguses rohkem lootnud...Algused ju need vingemad/kaasahaaravamad hetked ongi.
Loodan et pärast läheb paremaks.
Graafika on kah aastavanuse ilmega...oleks tahtnud ilusamat...või vähemalt siis stoory oleks võind kaasahaaravam olla.
Ah, mis ma siin oma "5minutilisest" kogemusest ikka räägin
Mis alguses vanu aegu meenutas jutustab järgmine pilt:
http://www.corvette.pri.ee/Pildid/Q4/q4.jpg
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
RustyZ
20.10.2005 21:30:58
| corvette, see on ju traditsiooniline quake, mida sa tahad? GTA stiilis mööda stroggide planeeti ringi kihutamist ja igast teisest ettejuhtuvast putkas tatiburgerit osta??
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
corvette
20.10.2005 21:42:19
| RustyZ kirjutas: |
| corvette, see on ju traditsiooniline quake, mida sa tahad? GTA stiilis mööda stroggide planeeti ringi kihutamist ja igast teisest ettejuhtuvast putkas tatiburgerit osta?? |
Mis traditsiooniline quake? Mitu kueiki SP'd sa peale Q2 oled mänginud?
See, et Q4 on samaväärse sisuga nagu Q2, on täiesti ootuspärane ja veel mingi 6+ aastase vahega? Ma lootsin ikka küll rohkem. Omal ajal olid Q1 ja Q2 ikkagi vundamentideks teistele FPS'idele, lootsin seda ka Q4'jalt, aga näd...esimesed mänguminutid seda ei kinnitanud...kahju
48 |
RustyZ
20.10.2005 21:52:04
| corvette kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
See, et Q4 on samaväärse sisuga nagu Q2, on täiesti ootuspärane ja veel mingi 6+ aastase vahega? Ma lootsin ikka küll rohkem. Omal ajal olid Q1 ja Q2 ikkagi vundamentideks teistele FPS'idele, lootsin seda ka Q4'jalt, aga näd...esimesed mänguminutid seda ei kinnitanud...kahju |
Oled sa üldse mängu läbi teinud juba et midagi enamat sooovida? Kui ei siis on tegu väga pealiskaudse ja tõsiselt mittevõetava arvamusega.
sumpz
20.10.2005 22:01:55
Q4 läheb edasi sama koha pealt kus Q2 lõppes..
imho suht vinge madistamine on, vähemalt actionit jätkub
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Viper357
20.10.2005 22:05:44
Quake 4 omab. Stoori jätkub väga lahedalt ning võtab alguses väga huvitava pöörde, mida ma kohe kuidagi oodata ei osanud (hästi verine oli... ). Graafika on muidu väga hea ja ilus, jookseb väga hästi. Ainuke asi, mis väga ei meeldi, on need missioonid, kus pead sõiduriista käsitlema. Sõiduriistad tunduvad väga kerged ja lihtsad olevat, aga eks see vaja harjumist.
Muidu jah, atmosfäär on lihtsalt võrratu, selline mõnus, quake-lik atmosfäär.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Nokia
Serverid.ee
43 |
sumpz
20.10.2005 22:54:33
irv, see plot twist oli päris hea
36 |
Dantsik
20.10.2005 23:09:22
| kas kõigil siis see q4 on nii rohekas?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
21 |
