uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Välja logimine märgi kõik teemad loetuks
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 24.12.2002 13:21:00 Välja logimine vasta tsitaadiga
Näiteks vajutad peale mingi teema läbi lugemist foorum siis logib ise välja et selle võik nagu ära parandada!
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 24.12.2002 13:26:03 vasta tsitaadiga
Spott
Spott
sõnum 24.12.2002 13:32:24 vasta tsitaadiga
tommionu kirjutas:
Sama siin! Pole nagu automaatse väljalogimisega enam mingeid probleeme. Kõik toimib nii nagu peab! Küpsiste lubamise seaded peavad lihtsalt paigas olema!
Võta oma brauseri turvatase madalamale ja vaata, kuidas siis toimib!
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 24.12.2002 14:23:54 vasta tsitaadiga
heh peale formatti on kõik korras,automaatne sisselogimine ja puha thumbs_up.gif
Spott
Spott
sõnum 24.12.2002 14:45:10 vasta tsitaadiga
carramba kirjutas:
Oota!
Sa soovitad vennale format c:-d või icon_eek.gif
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 24.12.2002 17:45:53 vasta tsitaadiga
Trainspotting kirjutas:
carramba kirjutas:
Oota!
sellega tahan lihtsalt öelda et kuidas mul see asi korda sai.
Egas ma nii helde ajaga ka ei ole et teeks formatti kuna tahaks automaatset sisselogimist.
Arvatavasti jah browseri turvaseadmed,kuigi mul on ikka üsna kõrged praegu ja ennem olid pea nullis
Tar
Tar
sõnum 27.12.2002 11:56:59 vasta tsitaadiga
No ei toimi see automatic sisselogimine
Mozilla 1.3b / IE 6.0 SP1, kõik küpsise toppimised lubatud, annab ainult hvfoorum_data ja hvfoorum_sid küpsised ja brauseri sulgemisel & uuestiavamisel foorum.hinnavaatlus.ee/ peale ikka kaks küpsist ja kusehais, ei mingit automatic sisselogimist, samas peale igat sisselogimist ilusti masendavalt loetuks märgitud, ARGHGGHHGHGH!!!
STX häirib see!
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 27.12.2002 12:06:41 vasta tsitaadiga
tar kirjutas:
STX häirib see!
Spott
Spott
sõnum 27.12.2002 12:17:35 vasta tsitaadiga
tar kirjutas:
STX häirib see!
Muidu HV-s profiili all automaatse sisselogimise lubasid?
Ise ei saanud enne Operaga seda toimima (küpsised IE-s), kui lõin algul vale parooli sisse, siis viskas ette ka tabeli, kus sai märkida automaatse sisselogimise võimaluse. Logisin sisse ja rohkem probleeme pole olnud.
Sama moodi sain automaatse logimise toimima ka Mozillaga!
Tar
Tar
sõnum 27.12.2002 13:42:22 vasta tsitaadiga
Hjuuh, lõpuks saab HVF jälle kasutama hakata ilma et mingi ahistamine käiks kogu aeg ;P
Vale parooli toppimisel saab jah automaatse logimise toimima.
Aga profiili setungites küll autologin nuppu pole, ei est/eng ega erinevate skinidega, herr Nevermind, do your thing...
Bad Sector
sõnum 27.12.2002 13:46:28 vasta tsitaadiga
tar kirjutas:
On's seda siis sinna tarvis???
IMHO peaks sellest piisama, kui sisselogides saab linnukese vastavasse kastikesse pandud - hiljem polegi ju seda tarvis icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
Tar
Tar
sõnum 27.12.2002 13:57:18 vasta tsitaadiga
Bad Sector kirjutas:
IMHO peaks sellest piisama, kui sisselogides saab linnukese vastavasse kastikesse pandud - hiljem polegi ju seda tarvis :!:
Siis võiks Parem HV foorumis stabiilselt miski banner/teema rippuda mis vastavast featuurist teavitab & FAQ-le viitab vms.
Bad Sector
sõnum 27.12.2002 14:08:22 vasta tsitaadiga
tar kirjutas:
KKK-s on kõik ju kirjas. Eraldi pole KKK-le viidata mõtet, kuna niikuinii peaks iga HVF kasutaja selle vähemalt ühe korra läbi lugema...
Andium
sõnum 27.12.2002 17:23:13 vasta tsitaadiga
No mina ei tea. See sisselogimine tõesti ei vunka. browseri süü see ka ei ole sest mõlemas arvutis sama jama. Ühe arvuti tegin alles korda ja ikka sama jama. Kui lähen foorumi avalehele siis mind sees ei ole.
XYZ
XYZ
sõnum 27.12.2002 17:37:02 vasta tsitaadiga
Ja samal ajal logimisvärk osadel töötab (mina kaasa arvatud) juba mõnda aega korralikult. Seega midagi on häälestustes vist viltu.
Ainus mida mina võin kurta on see, et IE väsib suure hulga lugemata postituste puhul ära. Hakkab poole pealt kinni jooksma, et ei leia vajalikku infot (php päringu vastus 0 baiti jms.) IE sulgemine ja taasavamine ravib seda nähtust, ainult pooli lugemata sõnumeid peab kuupäeva ja kellaaja kaudu taga ajama siiski. Küsimus on ka parajas hulgas siis, nii 12 tunni või enama aja jooksul kogunenud sõnumites.
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 27.12.2002 20:04:50 vasta tsitaadiga
ei tea aga ei saa tööle. Tõmbasin selle privaatsuse kõige madalamale (luba kõik küpsised) tegin ka selle vale parooli triki ära ja explorerile restardi aga ikkagi kui vajutan sellel sinepi kollasel asuval ribal sõnal foorum on uuesti välja logind aga kui bäck panna siis näitab et ilusasti sees.
Spott
Spott
sõnum 27.12.2002 20:14:21 vasta tsitaadiga
Amfiibinimene kirjutas:
Mõned võimalused:
Mingi HV kala, mis sind kogu aeg välja logib!
Brauser pole seadistatud igal külastusel lehte uuendama ja viskab esileheks mälust vana lehe!
Võiksid proovida panna kõikide küpsiste lubamise, kuidas siis asi toimib. (Privaatsus tase seda alati ei paigalda, vaata eraldi üle)
XYZ
XYZ
sõnum 27.12.2002 20:14:38 vasta tsitaadiga
Back toob sulle arvuti enda puhvrist pildi, seal oled sa muidugi sees.
Kust sa sisse logisid, kas ekraani ülaosast või allosast, mina tegin viimati seda allosas, seal oli ka üks lisalinnukese paneku koht (ei mäleta hästi mis sisuga ja välja logida ei soovi kindluse mõttes kuna praegu endal töötab asi korralikult).
Tar
Tar
sõnum 27.12.2002 20:36:49 vasta tsitaadiga
Mdx kui https://hinnavaatlus.ee/phorum/ kaudu läheneda siis küpsis seatakse ikka www.hinnavaatlus.ee peale ja ei toimi ei sessiooni trackimine ega midagist, foorumisse peab seetõttu https://foorum.hinnavaatlus.ee/ kaudu lähenema.
sõnum 28.12.2002 15:36:52 Logi sisse, et näha oma privaatsõnumeid vasta tsitaadiga
link :: Logi sisse
muuseas, kõigile neile, kel automaatne sisselogimine ei tööta.
Ehk aitab ka see, kui 1. Logid välja 2. Klikid "Logi sisse, et näha oma privaatsõnumeid" ja sealt määratleda automaatne sisselogimine.
Tar
Tar
sõnum 28.12.2002 20:02:32 vasta tsitaadiga
Ehk oleks abx üldfoorumis mingiks ajaks need autologin õpetused stickyks teha?
teadmamees
sõnum 28.12.2002 20:32:51 vasta tsitaadiga
siukesest jamast pole enne kuulnud? õnneks pole endal hinnaka foorumiga mingeid login/out probleeme
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 28.12.2002 21:47:49 vasta tsitaadiga
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 30.12.2002 12:22:57 vasta tsitaadiga
ehee avastasin et kui vajutada sellele HinnaVaatlus foorum pildile (üleval paremas nurgas) ei logi välja aga kui vajutada sellele kollasele ribal asetsevale foorum logib välja.
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 01.01.2003 23:13:49 vasta tsitaadiga
et kas oleks võimalik et sinna sõnale foorum vajutades toimuks sama mis vajutades üleval vasakul nurgas olevale HinnaVaatluse foorumi pildile?
sõnum 02.01.2003 18:14:04 vasta tsitaadiga
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 02.01.2003 22:20:18 vasta tsitaadiga
...eee....aga pole ju?
sõnum 03.01.2003 12:08:54 vasta tsitaadiga
link :: Hinnavaatluse Foorumid :: foorum
mõlema puhul viitab ju nüüd https://foorum.hinnavaatlus.ee/index.php , nagu sooviti icon_neutral.gif
Või olen ma asjast midagi väga valesti aru saanud...
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 03.01.2003 12:24:13 vasta tsitaadiga
kui vajutada vasakul üleval olevale HinnaVaatluse pildile on lingiks https://hinnavaatlus.ee/phorum/index.php?sid=222862gjk287t2n82825298swe272987 aga sõnal foorum on lingiks https://hinnavaatlus.ee/phorum/index.php et sõnal foorum võiks mingi samasugune süsteem olla
sõnum 03.01.2003 12:48:39 vasta tsitaadiga
ot-ot-oot, sa räägid www-ta aadressist. Siin peab nüüd Nevermind-i arvamust kuulama, kuidas see probleem lahendatakse.
Igatahes automaatset väljalogimist peaks praeguse seisuga saama vältida, kui kasutad https://www.hinnavaatlus.ee/ põhjaseid linke.
Renka
Renka
sõnum 04.01.2003 02:48:51 vasta tsitaadiga
Siin asi hoopis sesioonides. Ühele lingil on sesiooni tag otsa pandud teisele ei ole.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 04.01.2003 19:18:34 vasta tsitaadiga
... krt, kas jälle on see automaatne väljalogimine sisse viidud ?
Mul venis ühe posti kirjutamine tiba pikale, kuna paralleelselt
vaatasin telekat ja seal ma siis olin, kui posti ära saatma hakkasin,
sõnum 06.01.2003 12:22:45 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
keegi vast tahtlikult ei hakka väljalogimist ju sisse panema, eksju?! icon_mad.gif
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 06.01.2003 21:02:07 vasta tsitaadiga
mind see tehniline lahendus ei huvitagi aga suured tänud sellele kes viitsis korda teha (hea ja mugav kohe surfata)
....eee... liiga vara hõiskasin millegipärast osades kohtades on ikka see "tag"lõpust lingil puudu ja logib välja
nevermind
nevermind
sõnum 06.01.2003 23:46:33 vasta tsitaadiga
palun kommenteeri nüüdset olukorda
enne tee igaksjuhuks hard-reset ehk siis ctrl+f5 IE-s
AHV ei tea, mis AHV teeb
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 57
Amfiibinimene
Amfiibinimene
sõnum 07.01.2003 17:18:22 vasta tsitaadiga
praegu töötab nii nagu peab. Nii et suured tänud (kusjuures neid "tage" lingi lõpus enam näha pole)
Renka
Renka
sõnum 07.01.2003 17:27:02 vasta tsitaadiga
Ju sa said siis omal küpsistega selle sesiooni ID.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 10.01.2003 01:25:41 vasta tsitaadiga
teema pealkiri nagu sama...et siis jama selline ,et ei saa kuidagi välja logida...vajutad nuppu ,et logi välja...vajutad uuesti foorumi nuppu...ja vaatan ,et ikka olen sees...proovisin nii ja naa aga välja logitud ei saanud...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
nevermind
nevermind
sõnum 10.01.2003 01:40:47 vasta tsitaadiga
ehk jälle miski cache probleem?
kui tõesti muud ei aita, kustuta HV küpsis ära
