praegune kellaaeg 04.08.2025 23:22:35
mightythor
14.10.2005 20:41:30
ei leia slave ketast ? |
Mul oli arvutis üks 80 GB HDD ja mõtlesin, et lisaks juurde ühe 40 GB -se. Otsustasin aga sellele 40 GB -sele samuti OP süsteemi peale panna ning selle partatsioonideks jaotada. Seega võtsin selle 80 -nese välja ning panin 40 -se asemele. Jumperi panin master peale. Tegin partatsioonid ning installisin op süsteemi ära. Seejärel testisin veidi äsja peale pandud op süsteemi ning formaatisin ka kaks ülejäänut partitsiooni. Lisaks proovisin veel nendele salvestada ja kõik töötas. Seejärel panin arvuti kinni ning torkasin vana 80 -nese hdd tagasi arvutisse ning panin sellel jumperi master peale ning 40 -se panin ka sisse ning sellel panin nüüd jumperi slave peale. Kõik bootis kenasti üles (kuigi OP süsteemide valikuvõimalust ei jätnud mulle, vaid läks ise automaatselt vanasse op süsteemi?), kuid millegipärast ei näe ma My Computer -i all teise kõvaketta ühtegi partitsiooni? Mida ma valesti tegin? Tahaksin nii, et pääseksin mõlemale kõvakettale korraga ligi ja nad töötaksid koos nagu üks. Muidu mõlema hdd partatsiionide nimed kattuvad ( C: ja C: ning D: ja D: )...kas see ei või midagi mõjutada?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
tavikas
14.10.2005 21:02:11
tähendab nimed - eks ketaste tähistus läheb ikka järjest C,D,E,... vastavalt palju kettaid/partitsioone on
Viimati, kui ise kahte op-systeemi kasutasin, siis oli üks süsteem peal, sai uuesti üles buuditud(ilma vana süsteemi käivitamiseta), ning seejärel installitud teine süsteem teise partitsiooni. Ehk siis kahe ketta puhul kujutaks asja ette nii, et ühe ketta peal on juba süsteem. seejärel buudid üles(flopilt või cd-lt), ning valid installi sihtkohaks vastava ketta. Eraldi installides tea üks süsteem teisest midagi ja üles buuditaksegi ainult master ketas. Ning kui ka failisüsteemid on erinevad, siis ei pruugigi slave winnis näha olla.
PS! mis süsteem seal teise peal üldse on?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
anonymic
14.10.2005 21:03:06
xp home arvan
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
mightythor
14.10.2005 21:23:40
mõlemal on XP Home
EDIT// aga ma võiksin ka ilma kahe op süsteemita edukalt läbi saada, kuid peamine oleks, et saaksin mõned failid sellelt 80 -neselt master kettalt sellele 40 -sele slave kettale ümber tõsta. Failisüsteemiks on igalpool NTFS. Muidu seda partitisoonide tähistuse juttu sääkisin seepärast, et äkki tekib neil mingi konflikt vms, sest mõlemal hdd -l on partitsioonid ühtede ja samade tähtedega tähistatud. On veel migi võimalus või pean kõik uuesti partitsioonideks tegema ning installima?
53 |
tavikas
14.10.2005 21:32:23
Kas Biosist näitab mõlemat ketast, kui mõlemad järel on?
Kas vastupidi näitab windowsist mõlemat?
_________________ ja olemegi tagasi.. |
15 |
mightythor
15.10.2005 12:19:47
tavikas kirjutas: |
Kas vastupidi näitab windowsist mõlemat? |
jap...BIOS -is näitab kenasti, et mõlemad kettad on järgi ning 40 -ne on slaves ja 80 -nene on master. Proovisin siis aga teistmoodi, et panin 40 -se masteriks ja 80 -nese slaveks. BIOS -is oli taas kõik korrektne. Ja kui Windowsi sisenesin, siis pääsesin ka MY Computer -ist 80 -sele kettale ligi. 80 -sel kettal on mul Windowsis kolm kasutajat- kaks piiratud õigustega ja üks administraator (ükski pole passwordiga kaitstud). Nüüd, olles selle master 40 -se kõvaketta Windowsiga kaustas My Computer ning klikkides selle administraatoriõigustega kasutaja kontole, annab mulle veateate, et
G:\Documents and Settings\kasutajanimi is not accessable. Access is denied. |
Kas pean siis oma administraatoriõigustega konto ära muutma limiteeritud õigustega kontoks, et sellele sell viisil ligi pääseda?
Seega lõppkokkuvõttes võib öelda, et "vastupidi" pääseb Windowsis teisele kettale ligi, välja arvatud administraatoriõigustega kasutaja failidele ning BIOS -is näitab mõlema variandi puhul kõike korrektselt.
Kuidas ma ikkagi asja nii tööle saaksin, et ükskõik kumma ketta Windowsisse minnes saaksin teisele kettale ligi?
EDIT// kui võtsin sellel 40 -sel kettal üldse jumperi välja, siis muutus ta vist slaveks , sest nüüd pääsen sellel 40 -sele kettale vabalt ligi kui lähen 80 -se master ketta Windowsisse. Aga veider, et see 40 -ne ketas slaveks muutu siis kui võtsin jumperi üldse ära, sest joonisel on ju näidatud teisiti- joonis
53 |
15.10.2005 12:55:37
mightythor: Asi on nii täiesti võimalik, et tuleb kasutada teistsugust jumperi asendit - õigemini - paljudel ketastel ongi Master-Slave asendeid mitu ja tihti tuleb proovida, millisega õieti töötab
Ehk siis ära vaata ainult ketta kleepsu, vaid vaata, mida tootjad kodulehtedel kirjutavad
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
lisa lemmikuks |
