kahwel
Aeg maha 60
13.10.2005 12:27:54
ntldr is missing.... |
nii lugu selline: tõin enda kõvakettad(2) koju ja tahtsin kylge panna. Kõik õigesti tehtud nii nagu peab, käivitades viskab texti NTLDR is missing..... no natuke jamasin, õigemini midagi targemat ei teinud. Vahepeal ta ei visanud seda texti ja sain biosi ning see tunnistas teist ketast slavena. Korra sai windowsi, aga see ka ei
näidanud ketast. mis värk on ja mis tegema peab? ahjaa põhi kõvaketas on ntfs ja lisa on fat32.
A.S.
13.10.2005 13:05:35
Re: ntldr is missing.... |
Ei saanud aru, et mitu ketast siis arvutis ikkagi on, kas ainult need 2 või oli enne juba 1 ketas sees olemas?
Kui Windows käima läks, kas ta ei näidanud siis seda ketast, millel ise asub ja kus kettal see winn üleüldse asub?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
kahwel
Aeg maha 60
13.10.2005 13:11:32
nii arvutis on hetkel kaks ketast , mille ma koju tõin. Kodus olnud kõvaketta panin eemale. Windowsi saan nüüd ainult tööle panna kui 1 ketas on kyljes kui kaks on siis viskab texti "ntldr is missing".... windowsi ketas on ntfs ja lisa on fat32.......
A.S.
13.10.2005 13:31:23
BIOS'is bootimise järjekord vale või ketaste asukohad kaablite küljes valed (ürita vahetada omavahel kohad). Kui teine ketas ka sees (ilmselt ilma op. süsteemita), üritab sellelt käima minna (saad veateate), kui seda ei ole, siis läheb järgmise ketta kallale ja sellel see Windows peal olemas.
33 |
Cooler(-10)
13.10.2005 13:58:47
Sa vaata jah, et kui on äkke selline tobe juhe, et teeb vahet slavel ja masteril, siis vaata, et ikka õigetpidi oleka, ja vaata ka jumprid üle, et seal miskit vaesti ei oleks. Siis kas sul on hdd koos cdromiga ühe kaabli otsas, või pole üldse cd-seadet ühendand, või on hdd-d omaette 1 kabla otsas, või on eraldi?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
svenman
13.10.2005 22:24:17
Tee kindlaks, et ketas millelt tahad win-i käima saada oleks master ja teine ketas slave. Eriti kindel asi oleks, kui kettad oleks erineva ide kabla järgi.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
mirko27
07.11.2005 16:05:02
Tõstatan vana teema.
Saan samuti veateate NTLDR is missing.
Olukord:
Seagate 80GB ühe kabla otsas, master.
CD-RW teise kabla otsas master.
Tühi ketas, millele üritan windows xp`d selga ajada.
NTLDR is missing lööb peale seda kui on setup failid ära kopeerinud ning teeb restardi.
Mida proovinud?:
MItmeid kordi windowsi uuesti installida.
BIOSest access mode vahetada.
Kaablit vahetanud/asukohta kaabli otsas vahetanud.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Cooler(-10)
07.11.2005 18:34:08
Vaheta tühja ketta ja 80se merivärava master ja slave ära (eeldades, et nad ikka ripuvad ühe kabla külges)
mirko27
07.11.2005 20:54:36
Tegemist ühe kettaga.
Proovisin erinevaid kaableid.
IDE kaablis viga pole.
Erik17
11.11.2005 19:02:10
mirko27 kirjutas: |
Olukord:
Mida proovinud?:
Kaablit vahetanud/asukohta kaabli otsas vahetanud. |
Windoosa plaat vigane?
Kas mõne teise kettaga Windowsis näitab Seagate't / töötab korralikult ?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
siirupson
13.11.2005 16:41:21
http://www.vallaste.ee/
NTLDR= NT laadur Buudilaadur, mis kuvab Windows NT stardimenüüd ja aitab opsüsteemi laadida. Kui kasutaja üritab installeerida Windows 2000 või Windows XP või uuendada Windows 95 või Windows 98 arvutit Windows 2000 või Windows XP peale, võib esineda teade "NTLDR is Missing". See teade ilmub pärast esimest ümberbuutimist ja esineb ainult siis, kui Windows 95 või 98 kasutas FAT32 failisüsteemi. Probleemi kõrvaldamiseks tuleb arvutit buutida Windows 95 või 98 Startup disketilt või mõnelt muult buudidisketilt, kus on olemas sys.com fail. Seejärel tuleb käsureale kirjutada "A:\sys c:" ja vajutada "Enter". Seejärel peab ilmuma ekraanile viip "System Transferred" ning kasutaja peab disketi välja võtma ja arvuti taaskäivitama
12 |
hiiemae
26.11.2005 01:00:41
sama jama kui kellasid muudan
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
26.11.2005 02:08:11
Lihtsamalt seletades, et tähenda see veateade mitte midagi muud, kui et kriitilisest (tähtsast/olulisest) buutinformatsioonist on osa infost kas vigane või kadunud. Ehk siis on mõistlik, kui installi aeg on korralik cd, korralik lugeja, korralikud kaablid, kellad-viled normaalasendis jms.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Cooler(-10)
26.11.2005 11:13:36
Kellade muutmisega pole siin miskit pistmist korraliku installi CD, lugeja ega kaabliga. Kui OCga kaasneb selline asi, siis vaja veidike kellasi maha võtta ja asi korras. Täpselt ei tea, miks selline asi juhtub OCga, kuid ise arvan, et ide controller ei pea valule vastu ja hakkab vigu tegema. Endal on ka olnud selliseid juhuseid, et OCga ütleb, et see fail on kadunud.
hiiemae
30.11.2005 15:29:07
Cooler(-10) kirjutas: |
vaja veidike kellasi maha võtta ja asi korras |
OFFTOPIC: njamh 2200@2400 max
kui rohkem soovin siis ütleb et ntldr kadunu või mingi muu häda
