serz47
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
ozooner
13.10.2005 14:42:47
| kui sul on paremad vahendid,siis sooitaks sul kasutada suurem osa vasest ära.
137 |
Flab
13.10.2005 14:54:26
| milline on teie arust parim vesijahutus mis praegu müügil on?
| Kommentaarid: 997 loe/lisa |
783 |
ozooner
13.10.2005 16:34:41
| kui parimat vesijahutust ostad,siis tuleb juppiden arvatavasti osta...ning jupid leida vastavalyt testidele,aga kokku tuleks odavam osta juba vapochill(kui sa teed mitme blokiga vesijahutuse)
137 |
Flab
13.10.2005 16:43:03
Mulle on räägitud et mõni õhkjahutus on prosele etemki kui see TT big water.
on see ka tõsi?varsti läheb ilmselt vesi jahutuse ostuks sest uuelt AMD 3200+ venice-lt tahaks saada 2500-2800 mhz kätte.
783 |
KENWOOD
13.10.2005 16:48:34
| Tt big wateri pump võimsama vastu vahetada kärab küll
99 |
No_Limit
13.10.2005 16:53:47
| Flab kirjutas: |
on see ka tõsi?varsti läheb ilmselt vesi jahutuse ostuks sest uuelt AMD 3200+ venice-lt tahaks saada 2500-2800 mhz kätte. |
www.thermalright.com
Teeb parimaid õhkjahutusi, jahutab paremini kui mõni saast vesijahutus.
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Flab
13.10.2005 17:01:51
Mul oleks vaja mingit head vesijahutus komplekti.
Cpu jahutus on tähtsaim.
Vga pole nii tähtis
Hind ei tohiks ületada 3000 kr.
783 |
ajuNolk
13.10.2005 19:30:37
| Ma hakkan homme 3D Galaxy Water Cooling System'it installima.
121 |
Flab
13.10.2005 19:49:24
| ajuNolk kirjutas: |
| Ma hakkan homme 3D Galaxy Water Cooling System'it installima. |
Palju maksis kaa?
Aint CPU jahutus?
783 |
ajuNolk
13.10.2005 19:51:24
| Flab kirjutas: |
| ajuNolk kirjutas: |
Palju maksis kaa?
Aint CPU jahutus? |
GPU ploki ostsin juurde, eks installi käigus teen pilte ka...
Hinnast ärme räägi, ma maksin ainult GPU ploki eest...
121 |
Sponge
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Flab
15.10.2005 11:18:18
ei no väga hea!
mis jahutust sa kasutad?
783 |
serz47
15.10.2005 11:21:41
| Flab kirjutas: |
ei no väga hea!
mis jahutust sa kasutad? |
irw.. Vesijahutust kasutab ikka
40 |
ajuNolk
15.10.2005 11:29:33
| serz47 kirjutas: |
irw.. Vesijahutust kasutab ikka  |
Irw, see on nagu vesijahutuse teema, sa selle peale ei tule, et äkki ta küsis täpsemalt, mis vesijahutust.
121 |
Sponge
15.10.2005 11:36:38
| ajuNolk kirjutas: |
| serz47 kirjutas: |
Irw, see on nagu vesijahutuse teema, sa selle peale ei tule, et äkki ta küsis täpsemalt, mis vesijahutust. |
eespool kirjutatud ju... ja noh PILT on kah juures vms, astek triple plokk, black ice dual radiaator, videol on peal NB plokk kuna dyo oli veidi suur ja konded jäit ette 1200l/h hüdor jne
edit: idle on muidu 24*c tavaliselt, OCCT oli algus madal kuna panin kohe tööle kui arvuti tööle panin
323 |
Flab
15.10.2005 11:45:40
Igati kobe asi.
peab ka rohkem kellama.
ennem vaja muidugi uus jahutus osta.
rohkem pole välja pigistanud enda AMD-st?
783 |
Sponge
15.10.2005 15:45:30
| Flab kirjutas: |
Igati kobe asi.
enne vaja muidugi uus jahutus osta.
rohkem pole välja pigistanud enda AMD-st? |
imho eila õhtal korra lasin 2,97 GHz aga vaatab. teeb varsti iced waterit kui mälud saan ja paar WR vast
323 |
Oioi
15.10.2005 23:56:24
Proovi S&M kah
Minuarust, see OCCT andis üsna Prime masti tulemusi.
(Muidugi on ta jah inimsõbralikumaks tehtud)
236 |
Sponge
16.10.2005 00:18:21
| Oioi kirjutas: |
Proovi S&M kah
(Muidugi on ta jah inimsõbralikumaks tehtud) |
ma SM saan samad tempid nagu occt /prime teadsin seda proge enne juba, muidugi sellega hea mugab burnida.
323 |
serz47
16.10.2005 08:47:43
Kas keegi saaks anda t2psed s939 raami mõõtmed (laius ,pikkus) ja t2pse aukude vahelise pikkuse ja augukese diameeter soovitavalt!!!!!!
40 |
Sponge
323 |
John Blaze
17.10.2005 13:07:21
See plokk on jah norm. Sinu eelmine plokk nägi veidike imelik välja, sellepärast ka tempid laes.
btw mul jääveega 2963mhz ja 1.89v oli idles ~9C ja fullis ~22C. Sul peaks jääveega yle 3.05 GHz vabalt minema
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Evil
Hull
17.10.2005 13:49:31
Njaa kusjuures XS-is öeldakse et Antarctica on suhteliselt kesine plokk ja kiidetakse Dangerden RBX-i ja Swiftech Stormi. Krt huvitav kui head need siis on kui Antarctica juba lammutab. Endal on XX-Flow ja täielik crap, mitte mingi valemiga ei saa selliseid temperatuure nagu Sponge sai, selleks peaksin radika akna taha jätma.
202 |
Sponge
17.10.2005 17:53:25
| Evil1923 kirjutas: |
Njaa kusjuures XS-is öeldakse et Antarctica on suhteliselt kesine plokk ja kiidetakse Dangerden RBX-i ja Swiftech Stormi. Krt huvitav kui head need siis on kui Antarctica juba lammutab. Endal on XX-Flow ja täielik crap, mitte mingi valemiga ei saa selliseid temperatuure nagu Sponge sai, selleks peaksin radika akna taha jätma.  |
ei kujuta ette ausalt seda, kuna minuarust on ikka wäga haige 36*c 1,75v juures präis tore oleks kui vahel oleks miski 2000l/h pump+ mingi über suur ja hea radikas
323 |
John Blaze
17.10.2005 19:04:31
ma võibolla freesin endale uue ploki, sellise "siili"
praegu aga lihtsalt ei saa vene tehnikast jagu. Keegi jorss on mingi poldi nii kõvasti kinni keerand, et ei saa freesketast vahetada.
Kui kõrgeks võiks need postikesed jätta?
serz47
17.10.2005 19:18:56
mis paksusega vask on? ma arvan 5mm võiksid olla
40 |
Tbit
17.10.2005 19:58:43
kas eestis ka kuskil korralike cpu plokke müüakse või on kellelgi pakkuda
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
clemm
17.10.2005 21:09:11
| aga kuidas selle bigwateri blokiga on?, kõlbab ta üldse kuhugile?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Sponge
17.10.2005 21:55:20
| clemm kirjutas: |
| aga kuidas selle bigwateri blokiga on?, kõlbab ta üldse kuhugile? |
terve see TT big water ei kõlba kuhugile(ÄDA PÄRAST ainult siis kui kõvem pump järel), xp90 oon näiteks parem (õhk jahutus)
323 |
clemm
17.10.2005 22:47:06
| Sponge Bob, neid keegi eestis maale ka toob?
29 |
margusser
18.10.2005 06:11:46
| clemm, OOORRRDIII
167 |
Flab
783 |
S. Grotesq
Aeg maha 30
18.10.2005 07:40:18
no jah.... watercooling on ikka teisel kohal... esimene on lämmastik:lol:
No_Limit
18.10.2005 08:19:27
vesijahutust saab pidevalt kasutada, aga lämmastikku? Kui sa mõtled seda järjekorda, mis suudab paremini külmutada, siis enne vett tuleb veel hunnik jahutusi: Freoon, Peltire, CO2 jne
40 |
marttisiitsman
18.10.2005 10:02:19
| kas keegi saaks öelda selle Athlon 64 protsessori suuruse (selle alumiinium osa?)
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
50 |
Tbit
18.10.2005 10:44:48
IHS on ikka vasest, lihtsalt teavituseks
230 |
razor
18.10.2005 13:29:59
| Freoon, Peltire, CO2 jne |
pigem siis: kompressor, peltier + vesijahutus (peltier üksinda ei suuda midagi). freoon ning CO2 on gaasid, mida kasutatakse kompressoris.
viimased mõtted, mis peast läbi on käinud, on näiteks idee freesida plokk IHS'ist. vasest on ta tõesti ning tegemist ei ole mingisuguse lambisegu vasega.
120 |
clemm
18.10.2005 14:52:31
| margusser kirjutas: |
| clemm, OOORRRDIII |
no.. küsisingi selle pärast et ordi nimekirjast ma teda ei leidnud..
29 |
marttisiitsman
18.10.2005 20:00:44
Kommentaare ning soovitusi, palun
Veeplokk pealt ja alt
EDIT: Hot.ee vist kalab, kui lingid ei tööta?
Panen Zone.ee-sse
viimati muutis marttisiitsman 18.10.2005 20:13:33, muudetud 3 korda |
50 |
serz47
18.10.2005 20:01:43
tee lingid korda PLZ
edit ikka ei n2ita?
viimati muutis serz47 18.10.2005 20:08:09, muudetud 1 kord |
40 |
Dimmu B
18.10.2005 20:05:52
kellelgi Aquacomputeri vesijahutust omab ? tahaks kuulda kuis tolle tooted on
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
kunnar
19.10.2005 18:59:45
Endal saab ka varsti jahutus sisse. Homme hakkan arvatavasti kasti lõhkuma, et radikas sisse mahuks, hetkel puudu ainult voolikud. Tegemisest üritan juba video ka teha.
EDIT: praegu mängin vannis veega. testimine käib
94 |
Iron miki
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
serz47
19.10.2005 21:12:51
| kunnar kirjutas: |
EDIT: praegu mängin vannis veega. testimine käib  |
2kki viskad mõnda pilti enda süsteemist?
40 |
marttisiitsman
20.10.2005 10:07:06
Mis te sellest arvate
Pealt ja Alt
Seda keskmist plaati ma muidugi ei paneks ning kaanele teeks ka sellised sälgud.
Oskate soovitada kuidas saaks Kiili ploki paremaks teha?
50 |
keegi-Hannes
20.10.2005 13:10:51
| marttisiitsman kirjutas: |
Pealt ja Alt
Oskate soovitada kuidas saaks Kiili ploki paremaks teha? |
Sellel "keskmisel kettal" on oma funktsioon, võid küll ära jätta aga siis peaks kaanepoolse suudmetoru pikema jätma ja põhja ekstsentrilised kiired sisse freesima. Iseenesest sellist tsentrispaikneva voolikunipliga lahendatud plokki on paha prose peale kinnitada!
Paremaks tegemised peavad olema läbimõeldud (kas tõsta ploki voolamiskiirust ja kuidas seda saavutada et takistus võimalikult vähe tõuseks või vahetama pumba või leppida "huupi-leitud-lahendusega")
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
John Blaze
20.10.2005 17:25:51
põhi lase õhemaks freesida, mul alla 1mm
kunnar
20.10.2005 18:52:11
| kunnar kirjutas: |
EDIT2: sain kuidagi enda korpusesse susatud suht nu*s oli seda teha, homme viskan pildid. Täna enam ei viitsi piltidega jannata.
94 |
serz47
20.10.2005 19:20:09
kas keegi 2kki saab freesida mulle kah plokki annaks vaske + mingi raha töö eest
40 |
