uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  SE T630 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  järgmine
toomasy
toomasy
sõnum 10.10.2005 12:19:55 vasta tsitaadiga
Minu 2 kuud vanal telefonil kestab 4-5 ööpäeva.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Sixten
sõnum 10.10.2005 15:40:55 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Sixten_S kirjutas:
kuidas sa läbi bluetoothi paned.
Ilma programmita ma küll panna ei oska. Ainult helinaid,pilte ja teemasid saan.
Mingi programmiga siis ?
Võtad .jar faili ja saadad telefonisse, nagu helina või pildigi.
seal on ainult helinad,pildid,teemad - kaustad
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
Draqula
sõnum 10.10.2005 19:01:57 vasta tsitaadiga
Sixten_S kirjutas:
Draqula kirjutas:
Sixten_S kirjutas:
Mitte ei kopeeri kuskile konkreetsesse kausta vaid saadad, kas IR'ga send to või widcommi softiga saadad. Telefon ise teab mis sellega peale hakkab.
telefon
sõnum 11.10.2005 20:32:09 vasta tsitaadiga
Maximus_991 kirjutas:
selline koht nagu www.zedge.no seal pead ennast ära regama ja siis oma kausta seal olevas menüüs vajalikud asjad tirima. Siis lähed telefoniga läbi gprs-i sinna lehele, logid sisse ja saad kõik alla tõmmata.
aga kas samamoodi on voimalik ka telefonist pilte kuskile gprs-i kaudu YLES laadida? see küll meeldiks mulle! icon_smile.gif
Draqula
sõnum 11.10.2005 20:36:32 vasta tsitaadiga
telefon kirjutas:
E-maili peale saad saata pilte. Mõned keskkonnad lasevad regamisel tekitada e-maili aadressi millele saadetud pildid automaatselt lehele lisatakse.
telefon
sõnum 11.10.2005 20:50:23 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
pead vist silmas telefonisisese e-maili ja mms-iga saatmist?
ma motlesin, et oleks tore, kui saaks hoopis gprsi-iga teha uploadi.
Draqula
sõnum 11.10.2005 21:41:14 vasta tsitaadiga
telefon kirjutas:
Draqula kirjutas:
Pidasin silmas jah e-mailiga saatmist, kuna tavalist uploadi teha ei saa, siis see on nagu 'next best thing'.
telefon
sõnum 11.10.2005 21:59:35 vasta tsitaadiga
mmjahh, ma seda e-maili teenust pole aktiveerinud, sest gprsi kaudu netis meile lugeda tundub odavam. aga ei tea ka tegelikult?
cityboy
sõnum 12.10.2005 10:17:15 vasta tsitaadiga
Kindlasti mitte, sest veebis lugedes liigutatakse ka muud veebilehe kujunduse infot. Meilikliendiga lugedes ainult meili header ja sisu.
Alien
Alien
sõnum 12.10.2005 14:21:16 vasta tsitaadiga
Mul pole veel ühegi mängu allalaadimine selliselt browselilt kuhu olen ise üles uploadinud, mobiili jõudnud. Piltide ja helinatega pole probleemi tulnud, aga mängud pole kohale jõudnud (PS! mängud töötavad kindlalt ka SE peal)
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
Draqula
sõnum 12.10.2005 15:31:22 vasta tsitaadiga
Alien kirjutas:
T630 omab allalaaditava faili suuruse piirangut, kahjuks ma peast ei mäleta kui suur see KB oli. Võimalik et seetõttu pole mängude download õnnestunud.
Lisaks veel, et "kindlalt töötavad SE peal" ei näita veel, et kindlalt töötaksid T630 peal, seda siis juhul kui tegemist uuemat sorti mänguga, mis uuemat javat kasutab. K700 on ju samuti SE, kuid omab uuemat javat.
Alien
Alien
sõnum 12.10.2005 21:38:18 vasta tsitaadiga
Draqula, mäletan et hakkas nagu alla laadima, laadis ära isegi, aga siis viskas et pole mingit alust et avada vms.
Draqula
sõnum 12.10.2005 21:57:30 vasta tsitaadiga
Alien kirjutas:
Kas ikka jar faile saatsid, mitte jad'e? Kui ise T630'ga tegelesin, siis ka aegajalt esines, et ei rakendus ei käivitunud. Soovitan katsetada mõne konkreetse failiga mille download ebaõnnestus - kellelgi su tuttaval ikka on arvuti IR'ga, vaata kas sama failiga on jama ka üle IR saates.
Alien
Alien
sõnum 18.10.2005 13:05:18 vasta tsitaadiga
Draqula, Mpn versioon hoopis. Eks testin siis infraga kunagi.
Kas telefonil puudub selline hf , et paned nt lauale ja siis räägid?
Sixten
sõnum 22.10.2005 21:14:17 vasta tsitaadiga
See hf vist puudub jah.
Mis on kõige uuem softi versioon sellele telefonile ?
Draqula
sõnum 22.10.2005 21:20:49 vasta tsitaadiga
Sixten kirjutas:
Ülevaade erinevatest softi versioonidest T610/T630:
http://www.esato.com/board/viewtopic.php?topic=68451&start=0
ksl
sõnum 27.10.2005 13:21:54 vasta tsitaadiga
Outlookiga sünkroniseerides viskab ette errori kasti:
Akna päises kirjas: WMS Idle:XTNDPC.exe - Application Error
Ja seletava tekstina: The instrucion at "0x01ec1487" referenced memory at"0x028f2ed0". The memory could not be "read".
Click OK to terminate the program
Kalendrisse pannakse kõik toimingud ära aga BT-ühendus jääb püsti ja Outlook hangub.
On ideid selle likvideerimiseks? Kas on arvuti mälul miskit viga (HP compaq nx5000)?
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
Sixten
sõnum 10.11.2005 22:12:43 vasta tsitaadiga
Nii, telefoniga on mingi probleem. Laadisin 150.- peale, kõnekaart pop. Ja kui hakkan helis tama või sõnumit saatma ütleb, et number keelatud.
Ainult 112 saab helistada. Milles probleem võiks olla ?
Tripp
Tripp
sõnum 10.11.2005 22:15:46 vasta tsitaadiga
Sixten kirjutas:
Kui sa arvad, et telefoni probleem, siis proovi kaarti mõnes teises telefonis. Mina arvan, et tegu siiski operaatori poolse piiranguga ja sealt saad kõige pädevamat abi
"Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Sixten
sõnum 10.11.2005 22:28:30 vasta tsitaadiga
Tripp kirjutas:
Sixten kirjutas:
Ongi kaardi viga, teises telefonis kah ei tööta.
Milles siis probleem võiks olla ?
Tripp
Tripp
sõnum 10.11.2005 22:34:36 vasta tsitaadiga
Usun, et me siin keegi pole selgeltnägijad, nii et helista EMTi ja küsi järele.
Numbri leiad www.emt.ee
Sixten
sõnum 10.11.2005 22:49:12 vasta tsitaadiga
Saatsin emt-sse kirja .
Äkki kellelgi on olnud veel sellist probleemi ?
Caveman
Caveman
sõnum 13.11.2005 00:03:05 vasta tsitaadiga
Helista parem sinna, kirjadele nad vastavad nii, kuidas viitsivad.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 10 :: 41
Rasmus
sõnum 14.11.2005 02:05:39 vasta tsitaadiga
Sixten kirjutas:
Tseki seadeid: Telefoniraamat>Valikud>Valiknumbrid>Väljas
Juhul, kui on sees, saad valida vaid enda poolt määratud lubatud numbritele.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Alien
Alien
sõnum 14.11.2005 12:32:16 vasta tsitaadiga
no 4 päeva pigistab ära kui surfad ja mängid jms.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  SE T630 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  järgmine
