mrk123
14.09.2005 12:55:32
mul ka jama usb ja 6230i ga .... kusjuures netis on mainitud probleemi kohta palju kysimusi t6statatud ainult et vastust pole mina veel leidnud...
.. Nokia_PC_Suite_66_rel_16_eng.exe ja Nokia_Conn_Cable_Driver_150_6_eng.exe .. aga ei leia soft ja telefon teineteist..
yhes6naga grosse kebenn...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
21 |
Erko90
14.09.2005 13:00:00
| Ennem pc suitei installimist installisid ka datakaabli ära ise ?
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
229 |
mrk123
15.09.2005 07:15:47
jah ikka ja proovinud ka vanemaid drivereid... ta tunneb telefoni ära ainult kui ketta (USB mass storage device) ... andmevahetus pc suite kaudu pole aga v6imalik...
kuigi ma olen aru saanud nii, et kui paned usb kylge siis ta annab valida kas lylitan usb sisse v6i ei vms .. siis EI vastus on m6eldud kommunikeerumiseks telefoni ja softi vahel ning ja JAH vastus andmete majandamiseks mmc -l.... v6i ma eksin?
P.S Nonii suure jamamisega läks ikka tööle...krt vanal heal com pordi ja 5110 ajal olid asjad lihcamad ja töökindlamad...
21 |
ffw
15.09.2005 12:41:42
| ffw kirjutas: |
selline asi siis et telefonist ei saa kustutada helinat, mis alla laetud üle wapi. helinat ta ei oska avada ka! enne oli selliseid helinaid mul kolm tükki mida ei saanud kustutada, aga need ma nüüd vahetult enne postitamist sain ära kustutada. vorminguks siis midi! siis selline küsimus teadlikumatele inimestele et miks ei saa kustutada? teised sain ma ära kustutada nii ,et helinat enne ei kuulanud, enne viimase kustutamist avasin ta korraks ja kirjutas ,et faili ei saa kustutada! kas telefon äkki arvab et fail on kasutuses või midagi taolist?
teine küsimus siis selline ,et kas helinat nokia tune.aac ei saa üldse ära kustutada? |
ega keegi nendele küsimustele ei oska vastust anda?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Erko90
15.09.2005 13:09:46
| mrk123 kirjutas: |
P.S Nonii suure jamamisega läks ikka tööle...krt vanal heal com pordi ja 5110 ajal olid asjad lihcamad ja töökindlamad...  |
Asi selles et uuematel pc suiteidel ei tule ennem ise datakaablit ära installida, see ajabki pc suitei lolliks ja ei leia telefoni üles, installid lihtsalt pc suitei ja kui install tehtud siis ütleb et ühenda oma mobiili kaabli(või mingi muu seade)abil arvutiga ja siis installib ise draiverid ära.
229 |
Taavi_R
12.10.2005 21:18:04
Probleem SMS`idega.
Mulle saadetakse pikk sõnum, oletame 3SMS(450tähemärki) ja
mul tuleb telefoni 3 sõnumit. Ja sellises järjekorras, et kirja lõpp
on kõige esimene sõnum. Kas nii ei saa kuidagi panna, et ta paneks
kõik kolm kokku?
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
Skatch
16.10.2005 15:44:32
Nonii sai eile endale ka see telefon (uuena) ostetud. Ja esmamuljed väga head, kui muretseda natuke suurem mälukaart peale ja datakaabel. Siis ei teki isu enam uue vastu vahetada. NB! palju need mälukaardid maksavad ? proovisin küll oma digika 256 MB mälukaarti sisse aga ei tahtnud mahtuda hästi.
Ja kas on mõttekam osta infrapuna adapter või datakaabel, kuna hinnad ligilähedased ?
viimati muutis Skatch 16.10.2005 15:58:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
7 :: |
360 |
alliance
The Transporter
16.10.2005 15:52:38
kuidas teil aku pidavusega lood on?
kinkisin oma tibile selle mobla,aga nüüd kurdab et aku üldse ei pea.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
7 :: |
360 |
alliance
The Transporter
16.10.2005 16:46:19
täitsa ..siis
huvitav kas talle-võimsama mahtuvusega akut on saada?
mul peab isegi 7270 aku rohkem vastu.
431 |
7 :: |
360 |
judas
17.10.2005 00:22:32
| kas teist kellelgi veel on maksimaalse helitugevuse probleem? et kui maksimumi peale panna, siis alguses alustab vaiksemalt ja läheb 3-4 sekundi pärast järsult valjemaks? ja kui , siis kas seda sai nt tarkvara uuendusega ära vms.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
.Scorps.
17.10.2005 00:55:04
| Skatch kirjutas: |
| Ja kas on mõttekam osta infrapuna adapter või datakaabel, kuna hinnad ligilähedased ? |
Datakaabel, kuna sellega ühendus palju kiirem ja kuuldavasti ka stabiilsem. Kui juhtmeta ühendust tahad, siis võta BT, kallim on, aga tiba kiirem kui IR (vahe on siiski üsna väike) ja telefoni ning arvuti vahel ei pea otsenähtavus olema. Kui BT kogu aeg aktiivne, ei pea fööni isegi taskust välja võtma.
Kui aga soov MP3'sid jm suuremaid faile vahetada (ega kaamera pildidki väikesed pole), siis võta datakaabel.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
Skatch
17.10.2005 17:13:30
| .Scorps. kirjutas: |
| Skatch kirjutas: |
Kui aga soov MP3'sid jm suuremaid faile vahetada (ega kaamera pildidki väikesed pole), siis võta datakaabel. |
Arvan, et datakaabel sobib rohkem minu eelistuste poolest.
Tänud väikse ülevaate eest
Taavi_R
17.10.2005 21:31:57
Aku peab mul 5-6 päeva vastu. Rääkimist kuus: välja 4h / sisse 6h.
Ostsin HV kaudu mingi kasutatud 6610 aku, mis peab ainult kaks peava.
6230i nagu oleks võimsam aku kaasas - laseb kauem muusikat kuulata jne.
6610 aku ei salli üldse muusikat ja pildistamist. 6610 akuga ei tööta aku-
mõõdik ka. Kõik pulgad ees või ainult üks.
judas, äkki on Sul 'Kuuldavuase parandamine' peal?
Menüü > 4 > 8 > 3 > ...
Skatch, mina olen mälukaardi lugejaga väga rahul.
166 |
Skatch
17.10.2005 21:42:56
| Taavi_R kirjutas: |
Menüü > 4 > 8 > 3 > ... |
Kuuldavuse parandamine ? kus see veel asub , ja mul tuleb nende klahvidega mingi automaatne kordusvalimine sees/väljas.
mannatera
17.10.2005 22:23:24
aga kas siis tasub osta või ei ?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
.Scorps.
17.10.2005 22:49:07
Taavi_R, kas see 6610 aku oli BL-5C või BL-4C?
221 |
Taavi_R
17.10.2005 23:46:49
| Skatch kirjutas: |
| Taavi_R kirjutas: |
Kuuldavuse parandamine ? kus see veel asub , ja mul tuleb nende klahvidega mingi automaatne kordusvalimine sees/väljas. |
Vabandust!
4>8>3>4
166 |
Taavi_R
166 |
madboy
18.10.2005 00:46:09
| Taavi_R kirjutas: |
| Skatch kirjutas: |
| Taavi_R kirjutas: |
Vabandust!
4>8>3>4 |
uusima softiga ei ole enam seda funktsiooni
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
44 |
Taavi_R
166 |
judas
18.10.2005 01:38:17
mul on 3.40, ja nagu ma välismaistest forumitest lugesin, siis ma pole ainus selle probleemiga. aga kuna 3.40 on praegu viimane firmware, ja füüsiliselt midagi katki pole, siis seda ka ei parandata... lahe.
kas tasub osta.... mina ostsin kõigepealt N6170-ne suvel, juulikuus, ja nüüd eelmine nädal vahetasin N6230i vastu. ei kahetse üldse, väga hea telefon.
ainuke asi, nii kiiret menüüd nagu 6170nel pole mitte ühelgi teisel telefonil kunagi näinud. 6230i on kahjuks ikka suhteliselt aeglane selle kõrval, ja see on alguses veits imelik. ilmselt harjub.
Taavi_R
18.10.2005 03:20:48
Keegi teab kuidas Elisas softi-uuendus on? Kas nad Kuressaarest saadavad telefoni Tallinna?
166 |
