| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
41% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 18 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
20% |
[ 14 ] |
| hääli kokku : 70 |
eShelobik
12.10.2005 14:40:19
mismoodi tehti valmis? looditi või sepistati ... ?
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
kempi
12.10.2005 14:44:11
Põhiõtteliselt seal oli kõike. 3 looti quest itemeid. 10 looti oret, mida pidi smeltima (seda omakorda õpiti ühe goblini käest). Kui kõik vajalik koos oli, siis summoniti veel omakorda üks tüüp, kelle pidi mättasse panema ja siis sai tema käest jällegi looti ja siis oli sword nagu valma.
Nüüd on veel jäänud teha legendary mace serveris. Sellega on vist nii, et see kes saab Ragnarose käest esimesena dropi kätte teeb ära ka - muud materjalid liiguvad ja on olemas.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
painkillah
12.10.2005 15:22:05
pilti ka relvast?
ikka suht kõva saavutus
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
kempi
33 |
finch
12.10.2005 17:13:23
Täna oli see serverite uuenduskuur jälle ja serverid maas. mõned tunnid tagasi logisin sisse ja nägin, et uus update on tulnud. tõmbasin rõõmsalt maha ja hakkas installima. (üle 30mb oli suur, võttis veidi aega). Käisin ise veidi eemal vahepeal ja tulin tagasi umbes pool tundi hiljem. update install oli eest kadunud ja lihtsalt desktop vahtis näkku. võtsin WoW siis lahti ja tuleb ette text, et download sucessful blabla, vajuta restart jne. vajutasin siis. viskas uuesti selle installi akna ette (mis nüüd jooksis lõpuni hetkega. vajutasin finish ja nüüd, kui oleks pidanud WoW uuesti käivituma, ei käivitunud. Võtsin siis jälle ise lahti ja tuli sama tekst ette, et download sucessful, vajuta restart jne. vajutasin ja olen nüüd proovinud vähemalt 10 korda, sisse logida ei saa :S tuleb kogu aeg see jama ette. enamus servusid on püsti, tahaks mängima minna, aga mingi nu** on sellega :@.
Ei viitsi eriti reinstalli tegema hakata, vb teab keegi, mida teha?!
161 |
Anisse
13.10.2005 10:25:14
| mis ta enne sisselogimist versiooniks ütleb? (all vasakus nurgas)
eShelobik
13.10.2005 10:30:38
see uus patch keeras graafika tuksi, kui windowsi AA peale paned, siis muutuvad kirjad loetamatuks. blizzardi foorumites blizzard ise soovitab AA maha võtta ...
probleem on aga selles, et kui AA maha võtta muutub see mäng nii koledaks, et seda pole võimalik mängida
263 |
Cyberlord
13.10.2005 10:57:01
Huvitav mul on graafika max settingutel ja pole mingit erinevust märganud Laeb küll kiiremini ja enam ei pea ironforgi ah rajooni jõudes suitsupausile minema kuni masin ragiseb 8)
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
Scart
13.10.2005 10:57:46
| etc_Shelob kirjutas: |
probleem on aga selles, et kui AA maha võtta muutub see mäng nii koledaks, et seda pole võimalik mängida  |
hmm, 1600x1200 koos 4x fsaaga on täiesti tavaliselt ilus, UI packiks insomniax 1.6 compatible
101 |
eShelobik
13.10.2005 11:32:42
| 1280x1024 (lcd reso) mängus kõik põhjas, windowsis AA ja AF põhjas on guildchat täiesti loetamatu, võtad mängus multisamplingu 4x pealt 1x peale, läheb paremaks aga mitte korda. windowsis AA disable teeb tekstid korda
263 |
finch
13.10.2005 16:14:20
| Anisse kirjutas: |
| mis ta enne sisselogimist versiooniks ütleb? (all vasakus nurgas) |
täpselt ei mäleta, aga igatahes 1.8.0 see polnud.
tegin eile reinstalli ja üritasin patchi uuesti peale panna, täpselt sama jama
Ta lihtsalt ei apply ühtegi patchi ja kõik, minul mänguaeg tiksub tühja rsk
saatsin blizzardi tech supporti kah kirja, aga vastust pole tulnud siiani
161 |
pots4t4j4
13.10.2005 20:18:20
| finch kirjutas: |
| Anisse kirjutas: |
saatsin blizzardi tech supporti kah kirja, aga vastust pole tulnud siiani  |
reinstall siis mitte ära paanitse
401 |
antikondor
13.10.2005 20:37:52
| Cyberlord kirjutas: |
Huvitav mul on graafika max settingutel ja pole mingit erinevust märganud Laeb küll kiiremini ja enam ei pea ironforgi ah rajooni jõudes suitsupausile minema kuni masin ragiseb 8) |
Sama siin, 1600x1200 kõik maxitud ning pole kah erinevust märganud. See küll on meeldiv üllatus, et kiiremini neid suurlinnu laeb
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
finch
13.10.2005 20:50:00
| pots4t4j4 kirjutas: |
| finch kirjutas: |
| Anisse kirjutas: |
reinstall siis mitte ära paanitse  |
usun, et teisel poleks mõtet
Edit: kuna seda standalone patchi ta ei applynud, mõtlesin tõmmata kõik patchid eraldi ja peale lasta. kenasti lasi peale 1.2.3 ja 1.3.0 ja see ka kõik. uuematega viskab alla ribale blizz updateri korraks lahti ja läheb kohe kinni. ja seda 1.4.0, 1.6.0, 1.7.0 ja 1.8.0 korral.
161 |
bond666
14.10.2005 11:55:35
| Kas need patcherid mingeid logifaile ei tekita?
antikondor
14.10.2005 12:40:37
Tekitavad küll, bnupdate.log nimeline fail peaks olema.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
KENWOOD
14.10.2005 14:28:37
nüüd siuke error kui enda kontoga sisse login
igas arvutis aga teiste kontodega seda pole
www.zone.ee/mcasemods/bug.JPG
kas sellest veast saab üle?
99 |
Exalibur
16.10.2005 10:41:06
sihuke küsimus et oleks uur 60 day GC vaja aga ei leia kust osta äkki keegi oskab aidata
_________________ M:Katkise videoga laptop |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
zywex
16.10.2005 11:34:43
sama probleem, k6ik kartulisalongid ja suuremad kaubanduskeskused läbi käinud - igal pool otsas ja keegi ei tea millal juurde tuleb...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
antikondor
16.10.2005 20:11:57
| MoosiVaras kirjutas: |
kas sellest veast saab üle?  |
Ma saan sama errorit kui mul arvuti liigsest overclockist mem erroreid tekitama hakkab
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
murka390
16.10.2005 22:14:04
keegi mu wow'i kontot (murka390), sümboolse summa eest ei taha endale (näiteks 500.-)? sellega ei pea uut mängu muretsema, lihtsalt ostad juurde kas gamecardi või maksad krediitkaardiga, et mängida. kaasa annan muidugi ka cd'plaadid, manuaali ja kõik muu, mis poest ostes sain (peale 10päeva passi). kes soovib seda mängu või sümboolset summat kommenteerida, saatku PS.
edit: Mul lihtsalt nii kopp ees sellest mängust, sööb meeletult aega, vaja targemat teha
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
KENWOOD
17.10.2005 19:38:59
endal küsimus kuidas neid lemmikloomi vms iganes hankida saab
seda värki tean kus selle ratsutamise joaks saab loomi osta.
aga näiteks see vello kõnnib sinuga kaasas
99 |
kempi
18.10.2005 09:40:03
Teadmiseks, et eelmine nädal sai Al'Akiris Alliance poole peal guild kes killis kolmandat korda vms Ragnarose:
Sulfuras, Hand of Ragnaros
Tegemist on sama moodi relvaga, mida tuleb panna kokku juppidest jne. Ragnaros dropis Eye of Sulfuras, mille abil siis kõik toimus.
Tiba niru, et sellised vennad saavad sellised relvad - inimesed kes on kõvasti vaeva näinud imevad näppu
33 |
Exalibur
18.10.2005 10:37:24
kas blizard arvestab ka ühispanga U-neti kaarti???
14 |
Cyberlord
18.10.2005 10:41:10
| Exalibur kirjutas: |
| kas blizard arvestab ka ühispanga U-neti kaarti??? |
Arvestab! Täna hommikul alles ostsin u-kaardiga 30 päeva juurde
(208,68 eek)
449 |
eShelobik
20.10.2005 16:18:16
edit: ...
kasutan järgmises postis öeldud sõnu...
viimati muutis eShelobik 20.10.2005 16:55:46, muudetud 2 korda |
263 |
keeper_n00b
20.10.2005 16:51:28
Edit põhjus: Noorus on tore aeg, saab nii mõnigi lollus tehtud.
_________________ I used to be with "it". But they changed what "it" was. Now what I'm "with" isn't "it" and what's "it" seems weird and scary to me. It'll happen to you ... |
Scart
20.10.2005 16:55:58
link :: kae siit
võimalik expi content... uskumatu, kui see kõik ka tõsi on
101 |
ronley
20.10.2005 19:24:15
(208,68 eek) |
Aga mina ei saa... milles jama... meel on jumala must... aega on, aga mängida ei sa
_________________ Jumal annab, maksuamet võtab. |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Wilts
22.10.2005 13:51:35
sai siis ka üks demo key saadud a kurjam oli kinni pandud juba... hakkasin siis priva servusi otsima, et näeks mängu ära. Nüüd siis mängin mmorpg'd ilma internetita vähemalt on server siis püsti kui mul aega on huvitav kas EVE'l ikkagi pole sellist jama veel tehtud ometi nagu mitu aastat vanem mäng.
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
eShelobik
22.10.2005 14:07:59
| Wilts, kui huvi siis mul vist isegi on demo key alles ...
263 |
Wilts
22.10.2005 15:17:02
ah... oma servus hea mängida
30 |
pots4t4j4
22.10.2005 15:18:57
| Wilts kirjutas: |
| ah... oma servus hea mängida |
je rait m2ngime mmorpg-d ilma teiste playeriteta edu.ee
401 |
Wilts
22.10.2005 15:35:03
| Wilts kirjutas: |
je rait m2ngime mmorpg-d ilma teiste playeriteta edu.ee  |
ainult segavad ja ega need 10 playeriga privaservud paremad pole. Tahe on see, et saab ise sättida palju sul kola kukub või palju expi saad- ei pea serverit vahetama kui tahad kiiremalt expi saada. Servu on ülal siis kui ma tahan ja alati pääsen sisse, karakterid on alles, kui tekib võimalus sab ka sõpradega mängida. Ei tea mis oleks nõus andma, et saaks evet üksi rahulikult mängida
30 |
erik71284
22.10.2005 16:24:57
| keski bloodhoofis mängib?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
painkillah
23.10.2005 02:05:37
kuidas selle maksmisega on
mul on payment methodiks pandud ühispanga virtuaalne U-Kaart. et kui mu mängimise aeg läbi saab, siis automaatselt võetakse mu kaardilt kuutasu (209 eek)? VÕi tuleb mingi teade, et kui tahad maksta, vajuta siia. ei tahaks nagu automaatselt maksta koguaeg. vaid siis kui ikka rahaline seis pikas perspektiivis rahuldav. Samas konks on siin ka, kuna U-panga virtuaalne kaart kehtib ju mingi nädal vms, siis ei saa nad olematult kaardilt midagi billida? et maksta siis lihtsalt tekitan omale 10 eeku eest selle virtuaalse krediitkaardi ja siis automaatselt makse toimub?
6 :: |
86 |
pots4t4j4
23.10.2005 11:22:37
| peaks automaatselt minema kuni su kaardi andmed seal on
401 |
Ohohh
23.10.2005 11:36:52
| painkillah kirjutas: |
mul on payment methodiks pandud ühispanga virtuaalne U-Kaart. et kui mu mängimise aeg läbi saab, siis automaatselt võetakse mu kaardilt kuutasu (209 eek)? VÕi tuleb mingi teade, et kui tahad maksta, vajuta siia. ei tahaks nagu automaatselt maksta koguaeg. vaid siis kui ikka rahaline seis pikas perspektiivis rahuldav. Samas konks on siin ka, kuna U-panga virtuaalne kaart kehtib ju mingi nädal vms, siis ei saa nad olematult kaardilt midagi billida? et maksta siis lihtsalt tekitan omale 10 eeku eest selle virtuaalse krediitkaardi ja siis automaatselt makse toimub? |
Virtuaalse kaardi korral, mis on tähtaja ületanud, nad tõenäoliselt üritavad raha saada, aga ei saa midagi ja su mängu periood lõppeb ära. Ehk see tähendab seda, et pead ikkagi ise uue U-Kaardi tegema ja uuesti maksma.
Ravenclaw
23.10.2005 12:50:15
| selline küsimus kas keegi teab kus kohast oleks täna, homme, ülehomme võimalik osta tallinas GC ?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
HeLiX
23.10.2005 12:56:45
| Kui mu mälu ei peta, siis eile igatahes Rocca Enteris oli.
S. Grotesq
Aeg maha 30
23.10.2005 14:09:26
Jep! ma nägin seda Roccas... ma käin seal kõrval koolis Rocca al Mare Kool.... Muide ma quittin WoW'ist... yle viskab... 3 chari level 60 ja parimas olukorras... lähen vanale heale CS'ile yle.... WoW'i mängisin 10 kuud... CS'i olen mänginud sellest ajast peale kui 1.6 Steamile tuli.... igatahes pean jälle vormi saama ... korralik klann......maine... rank... paar head serverit... 1 warcraft3 modiga server...(kui keegi tahab CZ war3 modiga serverit siis kysige)igatahes läheb lahti
kempi
26.10.2005 09:47:42
Sain omale emaili peale ühe kutse kaardi 10 päeva mängimist. Võin seda kellelegi pakkuda - tore oleks kui edasi ka mängima jääd, siis saan ma 30 päeva aega omale ka juurde (juhul kui jääd). Al'Akir ootab alati uusi mängijaid Horde poolele Kalevlased guildi.
So here is your chance.
Ootan paar päeva, siis teen random x ja võitja saab
PS! Kalevlased ei vaheta serverit - Al'Akir jääb.
33 |
Ravenclaw
26.10.2005 11:49:51
nüüd on siis tallinna kaubamajas ka müügil GC
info siis nendele kes otsivad GC mis vahpeal kõik otsas olid:)
29 |
Cyberlord
26.10.2005 15:05:52
| Saan sama asja nagu kempi pakkuda st on ka üle üks 10day key.
449 |
eShelobik
26.10.2005 16:05:51
tundub, et enamus või isegi kõik said selle, kuna ka minul 1 olemas
263 |
keeper_n00b
26.10.2005 17:51:09
damn ma jälle ilma
Cyberlord
26.10.2005 18:17:59
Arvan, et kõik saavad, kes on mingi aja juba subscribetud olnud. Lihtsalt mailid ei jõua kõigile samaaegselt kohale vms. Mina sain maili näiteks täna 15.00
449 |
Timberg
ööKARU
26.10.2005 21:58:40
| Ehee.. jõudis siiagi see 10day asi. Huvitav on see, et müüsin enda konto kunagi maha, aga ennääe.. võimalus tuli.. ja nüüd peab endale uue konto tegema, kasvõi 10 päevaks - ning seda ma ka tegin. Masendav omamoodi.
272 |
finch
26.10.2005 22:13:03
| Timberg kirjutas: |
| Ehee.. jõudis siiagi see 10day asi. Huvitav on see, et müüsin enda konto kunagi maha, aga ennääe.. võimalus tuli.. ja nüüd peab endale uue konto tegema, kasvõi 10 päevaks - ning seda ma ka tegin. Masendav omamoodi. |
see tuleb sellest, et kontole jäi sinu maili aadress
Kui see, kes su konto ostis, pole andmeid muutnud, siis tulevadki edaspidised freebied sinu mailile
161 |
Timberg
ööKARU
27.10.2005 02:14:59
| oi.. World of Warcraft on ikka nii tore asi. Pisar tuleb silma, kui mõtlen sellele, et müüsin rahapuuduse tõttu wow ce ära.. argh. 4h nonstop mängu oli just..
272 |
