andi
26.12.2002 12:32:53
Kas kõvaketta või Windowsi viga? |
Probleem selline, et vana Celeron 300 ja Intel 440 emaplaadiga läks WDC 80GB ilusti tööle. Aga uue AMD Athlon XP 2100+ ja EPoX 8KHAL+ via KT266A emaga viskab enne windowsi laadimist ette sinisel taustal errori. Algab nii: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. edasi ta soovitab veel viiruseid kontrollida ja eemaldada hiljuti lisatud kettaseaded ja kontrollida kas hdd on ikka korras.
Operatsioonisüsteemiks on XP ja kettaseadmeid on küljes ainult üks, see sama WDC 80GB ja teise emaplaadiga läheb tööle , aga sellega ei lähe.
Milles probleem?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
arka007
26.12.2002 12:49:08
Kas sa ikka windows uuele emaplaadile peale lasid
typical
26.12.2002 12:51:14
arka007 kirjutas: |
Kas sa ikka windows uuele emaplaadile peale lasid  |
tahaks näha kuidas sul õnnestub windows emaplaadile peale surude
äkki mõtlesid ikka, et formaatisid ketta ära ja lasid windowsi uuesti peale
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
Spott
26.12.2002 12:58:53
Tee windowsi repair install! Ta ei saa praegu aru, mis juhtus, et nii palju seadmeid järsku kadunud (tema kontrollib neid seadmeid, mis viimasel väljalülitusel olid olemas) Ega emaplaat sul mingi plug and play pole
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
carramba
läburaator
26.12.2002 13:36:20
mine safe mode`i ja tee reset hardware settings.
2 variant repair või clean install.
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
fort
29.12.2002 21:47:49
safe mode ei lähe ka tööle. enne on sinine ekraan ikkagi.
see on loomulik kui vahetada riistvara siis XP ei lae ennast üles. öeldaksegi ju, et ... to prevent damage to your computer.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
carramba
läburaator
29.12.2002 22:04:12
tee siis repair install kui formatti ei taha teha
37 |
oliyx
29.12.2002 22:05:23
repair ei taha tõsisemate asjade puhul aidata. kõige kindlam viis korralikult win peale saada on ikkagi part maha, format jne.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
carramba
läburaator
29.12.2002 22:10:20
oliyx kirjutas: |
repair ei taha tõsisemate asjade puhul aidata. kõige kindlam viis korralikult win peale saada on ikkagi part maha, format jne. |
kui viitsimist on võid ju registry ära kustutada
37 |
lisa lemmikuks |
