Arvo Cobrietti
02.10.2005 19:26:55
mhmh, ma ei tea palju see võimsus vattides on, aga volte oli 1,66v. eks üle saja ikka
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
margusser
167 |
Rutz
02.10.2005 20:27:16
| ot: |
Võin 2 Gigabyte oma juurde anda |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
Sponge
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Mr.D
03.10.2005 19:58:00
Ega kellelgi infot pole kuna võib soc. 939 opterone eestis näha ?
Peaksid suht kõvasti klokkuma ( 1.8@3.0 inbox cooleriga oli vist ) ja hind peaks ka praeguse 3000+'iga enam vähem sama olema.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
John Blaze
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
tjj
05.10.2005 18:53:45
1.89V? No jah, paar päeva ja (WAVE)
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
margusser
05.10.2005 18:55:20
| Korraks vast ei tee see 1,89v midagi. Eriti kui chilled water peal.
167 |
Sponge
05.10.2005 19:00:52
| margusser kirjutas: |
| Korraks vast ei tee see 1,89v midagi. Eriti kui chilled water peal. |
vast ikka teeb ikka, nnjah tal IHS maas, kui keegi kiirelt minu prose ära ei osta siis võtan kah IHS maha... aga aeg oli mul ikkagi parem (ja 1,7v ga ma lasin max )
btw mis full load temp oli? ja miskeid muid pilte?
323 |
tjj
05.10.2005 19:02:07
Mõnikord teeb küll One step behind, almost fried..
6 :: |
117 |
John Blaze
05.10.2005 19:10:32
| tjj kirjutas: |
Mõnikord teeb küll One step behind, almost fried.. |
Ei tea midagi, mulle mingi eriti sado-maso prose sattund 1.92v bootis ka veel ylesse, rohkem ei viicind proovida. 1.89 läks veel õhuga ka vabalt.
Sponge
05.10.2005 19:23:18
| kamikaaze kirjutas: |
| tjj kirjutas: |
Ei tea midagi, mulle mingi eriti sado-maso prose sattund 1.92v bootis ka veel ylesse, rohkem ei viicind proovida. 1.89 läks veel õhuga ka vabalt. |
sado maso. räägi mis idle ja full load tempid jääga said? endal olid tempid jubedad (suured)
323 |
Anti
05.10.2005 23:32:25
Njah, ma lasin 1,85 V peal winchesteri 7 kraadise väliõhuga, ei teind midagi ikka töötab veel
240 |
Sponge
05.10.2005 23:42:26
| velzatis kirjutas: |
Njah, ma lasin 1,85 V peal winchesteri 7 kraadise väliõhuga, ei teind midagi ikka töötab veel  |
njah aga siis ära tle kunagi nutuga kah et cpu läbi palju full load temp oli muidu?
323 |
Anti
05.10.2005 23:43:44
| Sponge Bob kirjutas: |
njah aga siis ära tle kunagi nutuga kah et cpu läbi palju full load temp oli muidu? |
kes seda teab. See temp andur paneb ka villast. Bioses näitas näiteks 20C ainult. Windowsis sama. Superpi 2M ajal vist üle 25 ei tõusnud.
240 |
tjj
06.10.2005 01:01:12
Remember one thing: the memory contoler is intergrated into A64s core.. the more volts you give, the more you fry the IMC, the worser your RAM oc results will get through time..
and ofcourse, such extreme volts really shorten cpu's life (As electric moving theory, higher voltage means lower life).. later on you will definitely fry it..
6 :: |
117 |
Tbit
06.10.2005 01:02:44
| tjj kirjutas: |
Remember one thing: the memory contoler is intergrated into A64s core.. the more volts you give, the more you fry the IMC, the worser your RAM oc results will get through time..  |
njah, minu sempron sai ka 1,92v, nädal hiljem uuesti väljas külmetades sai 2mhz kiirema siiniga win, vb alguses teeb burn-in ja peale seda hakkab... burn-down
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Le Inc
08.10.2005 12:50:16
Masin hakkas lolli mängima ning ei bootinud enam üles isegi peale CMOS restartimist. Juba vaikselt mõtlesin et ehk emaplaat läbi ning võtsin emaplaadi kastist välja lähemaks uurimiseks. Kuna emaplaadi kivi oli nö. "arctic-silverdamata" siis puhastasin vana plöga välja ja katsin uue pastaga. Võtsin ka prose ja mälud maha ja puhastasin ümbruskonna tolmust.
Ükski kondekas punnis vms. polnud ning lappisn arvuti uuesti kokku. Ohh imet pannes peale samad kellad mis enne (9x283, mälu 1T, 3-4-4-8 ) ning prooviks lasin Everestil mälu ülekandekiirust mõõta (sama programm mis enne!) Kui varem oli skoor ca. 7,5 ja 2,2 GB/s siis nüüd tuli 7,853 ja 3,008 GB/s !? Krt millest selline jõudluse tõuge? Kas tõesti tolmust?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Sponge
08.10.2005 13:02:56
| Le Inc kirjutas: |
Ükski kondekas punnis vms. polnud ning lappisn arvuti uuesti kokku. Ohh imet pannes peale samad kellad mis enne (9x283, mälu 1T, 3-4-4-8 ) ning prooviks lasin Everestil mälu ülekandekiirust mõõta (sama programm mis enne!) Kui varem oli skoor ca. 7,5 ja 2,2 GB/s siis nüüd tuli 7,853 ja 3,008 GB/s !? Krt millest selline jõudluse tõuge? Kas tõesti tolmust? |
hmmm ei usu nagu eriti see sandra skoor kõigub aga mitte 300 punni kaupa äkki tolm segas midagi , aga nagu ei tea ei usu
323 |
Le Inc
08.10.2005 13:16:22
| Seda ma küsingi kuidas saab näiteks write tõusta ca. 800 MB/s !? Kui raud, soft jms. on täpselt sama ... ainuke mis muutus on tolmu sai vähemaks ja juhtmeid/kontakte kakkusin sisse välja ... Kas tõesti tolm!?
54 |
Tbit
08.10.2005 15:43:47
ei tea, ei usu eriti sellistesse asjadesse, pigem midagi reaalsemat, äkki mõni mälu sätte või midagi, tolm vaevalt mälu kirjutamis kiirust kahandab
230 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2005 20:02:00
Varsti istub mu AMD64 peal VAPO 8)
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
08.10.2005 20:07:51
| ostsid ära?
201 |
One
08.10.2005 20:09:20
jajah, ostis.. vesijahutusel oli ull mõte, osta 5.5k-ga ja müü 2.5k-ga
728 |
08.10.2005 20:10:20
| Winterwind kirjutas: |
jajah, ostis.. vesijahutusel oli ull mõte, osta 5.5k-ga ja müü 2.5k-ga  |
OT:
ju siis raha nagu raba mis see 14K siis välja käia pole
201 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2005 20:37:48
tegelt 2.5k ka ei saa... ma saan ainult CPU ploki ära müüa a tra videokaardil liiga julm radikas taga siiski peaks midagi maha müüma tõesti
496 |
One
08.10.2005 22:33:59
link :: IWILL ZMax d2
keegi räme miljonär võiks endale sellise pisikese kasti osta
Specs:
728 |
Sponge
08.10.2005 23:01:42
njah oleks vaikne kah siis oleks väga fun sellisega pelada ju, LCD moll 7,1 heli ja mida sa veel tahad
323 |
OskarR89
08.10.2005 23:10:22
Keegi miudu endale Opteroni on tellinud? Signi hinnakirja on Opteron 146 Aga hind on ~5k Ise ootasin paremat hinda, aga mis teha Opteron 144-ja pole ka mõtet osta, need ei klokku eriti hästi, umbes samasse kanti kuhu paremad Veniced (2800-2900), võibolla natuke kõrgemale, aga arvtavasti neil hind üle 3k siis
139 |
UrmoZ
09.10.2005 00:01:08
hm, ja 2800MHz on "ei klokku eriti hästi" äkki selgitaksid
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
OskarR89
09.10.2005 00:08:57
| UrmoZ kirjutas: |
hm, ja 2800MHz on "ei klokku eriti hästi" äkki selgitaksid  |
Hmm, ma mõtlen võrreldes Venicega, hinn vahe on suht suur aga klokkuvad pmst ühele maale Muidugi Opteronil ju 1MB L2 Cahche
Ja kui juba Opteron osta, siis juba 146, sest enamus nendest teeb 3GHz õhuga vabalt
139 |
tjj
09.10.2005 00:33:34
Sign:
ADUOSA146BOX AMD OPTERON 146 2,0GHz S940 BOX
socket & part number.. imelik..
edit: aga ei, pole midagi imelikku.. sledgehammer
6 :: |
117 |
summutaja
09.10.2005 20:16:10
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Varsti istub mu AMD64 peal VAPO 8) |
Mis see Vapo on?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Dimmu B
09.10.2005 20:17:47
| summutaja, kui mai eksi siis se on Vapochill vms.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Anti
09.10.2005 20:30:11
| summutaja kirjutas: |
Mis see Vapo on? |
What is Vapochill ?
240 |
lamp
09.10.2005 21:08:24
suht masendav see kast pelamiseks..
7800gt sli küll, aga 1.4ghz prose
3deed saab vast renderdada küll..
ja netis istuda
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Elof
09.10.2005 21:09:46
2x1,4Ghz, olgu mainitud.
Ning äkki saaks isegi taktsagedust tõsta
175 |
Sponge
09.10.2005 21:32:24
| TanElofJ kirjutas: |
Ning äkki saaks isegi taktsagedust tõsta  |
jap, multy taskingus oleks tore, aga single corena omas P4 mängudes kah pooleks
323 |
M3nthal
10.10.2005 10:53:33
äkki saaks keegi mingeid vihjeid klokkimise asjus anda.
ostsin endale sellise riistvara:
a64 3000+
MSI K8N SLI Platinum
2x Kingston HyperX 512MB DDR 400 (2-3-2-6)
et mis settingud peaks biosest peale ja maha keerama, et saaks õige kloki kätte, praegu kõik default va, et mälu panin biosest 166MHz peale ja win alt klokkisin prose 2.1 giga peale, ma arvan, et see ei ole kindlasti selle komplekti lagi. proset jahutab zalman 7000B-cu ja üle 31 kraadi pole veel prose soojus käinud. toiteks on HEC 420W mis peaks samuti päris korralik olema. 2.2 pealt jooksis 3dmarkides kokku, et peaks ilmselt kuskile volti andma vms? videoks on gainwardi 6600 gt golden sample, millele pole eraldi toidet juurde vaja.
_________________ oooo |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
ossa
10.10.2005 11:02:01
Proovi ikka alguses mälu 1:1 jooksutada, pane mälu näiteks 230MHz peale (2,5-3-3-6), siis CPU peaks olema 9*230=2070
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Le Inc
10.10.2005 15:57:05
On sul Venice või Winchester? Esimesel juhul peaks 2,5...2,8 GHz küll kätte saama. Prosele pane 1,5 vähemalt. Näiteks proovi:
Kordaja 9
HTT 278 (3x) (kokku seega 9x278=2502 Mhz)
Mälu 166 (Tegelik mälu sagedus 227 Mhz)
Ega selle kingstoniga sa mälu nii kui nii HTT võrdselt jooksma panna ei saa. Peenemaks tuunimiseks võta memtest appi.
54 |
M3nthal
10.10.2005 16:09:00
| Le Inc kirjutas: |
Kordaja 9
Ega selle kingstoniga sa mälu nii kui nii HTT võrdselt jooksma panna ei saa. Peenemaks tuunimiseks võta memtest appi. |
tegemist peaks olema venicega minu teadmise järgi, konkreetset seerianumbrit pole kontrollinud, karp on veel alles, saan sealt üle vaadata. tegelikult huvitasid mind rohkem need biose settingud, pole enne pcie siiniga mobot klokkinud ja seal oli käputäis mingeid vigureid külge pandud, igast auto overclockid, cool n quiet'id jms. need tuleks ilmselt kõik ära keelata? mälule ei peaks volti juurde andma?
prosele andsin 1.45v max kui klokkida proovisin, panen siis 1.5 peale ja vaatan edasi.
16 |
Nu
10.10.2005 16:43:55
Mina alustaks nii, et mälu hästi madalale 133 ja 2T peale näiteks
ning samuti prose kordaja mingi 5x ning HTT kordaja 2x
Siis saab ära proovida kõrgele FSB saab ajada default pingega ja max pingega näiteks.
Edasi prose kordaja defaulti ehk 9x ja siis fsb'd niikaua tõstad kuni max Mhz käes.
vastavalt mis tulemuse said paned HTT kas 3, 4 või 5x
Viimasena alles vaataks palju mälu kannatab kas jookseb 1:1 või peab mingit divideri või
lõdvemaid timinguid kasutama.
C'n'Q ja spread spectrum soovitavalt disabled.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
M3nthal
10.10.2005 17:08:29
| Nu kirjutas: |
C'n'Q ja spread spectrum soovitavalt disabled. |
kas prose kordajat saab niisama lihtsalt muuta, või peab selleks mingit 'pliiatsitrikki' tegema? kunagi jäi silma 2 jala sildamine prose all, mäletan ma õigesti? mis asi see HTT üldse on ja mis selle kordaja muutmisega muutub? mälu 133 peale saan aru, aga 2T?
tänud asjaliku ja konkreetse posti eest muidu
16 |
Tbit
10.10.2005 17:13:37
a64 on kordaja allapoole lahti, üles ei ole, va. fx seeria prosed.
htt on HyperTransportTechnologie, seda pead vaatama et üle 1000(2000) ei läheks, htt*fsb lihtsalt seletades (def. 5*200=1000)
230 |
M3nthal
11.10.2005 01:32:50
njah, esitaks ei leidnud, et ma saaks prosele üle 1.45 anda, ilmselt tuleb kuskilt mingi custom bios otsida?. esimene klokk mille juures 2M pi arvutamisel errori ette viskas oli 2445 mhz, HTT panin 2x peale ja mälu 133. kuidagi vähe. kusjuures, nagu ka pildilt näha
PILT
edit:
vahva core centre tooli abil suutsin vahepeal volte 1.54 peale tõsta ja tänu sellele prose 2540 MHz juures 2M pi'd lahendama, 1M pi tuli 36 sekundiga muidu. üritan veel leida moodust prose voldi suurendamiseks vahepeal panen selle htt defaultks tagasi ja hakkan mälu klokkima
PILT
edit:
vahepeal panin siis mälu 166mhz peale ja htt 5x peale, see oli viga, vähemalt htt muutmine, sain tühised klokid, prose oli 2281 mhz peal alles ja htt 253 peal kui pilt hakkas vilkuma. panin htt 2x peale ja mälu jätsin 166 juurde, tulemus 2561 Mhz ja htt 284, mälu 232 peal. järgmise sammuga viskas 19'dal loopil veateate ette. voldi probleem endiselt õhus htt'ga ei viitsi vist enam mässata, vaevalt, et see väga palju perfoomansit juurde annab, vähemalt mitte enne voldiprobleemi lahendamist
PILT
16 |
HDTanel
Overclocker
11.10.2005 02:01:16
Homme vaatan kas mu AMD64 3200+ 3.4GHz suudab
496 |
Le Inc
11.10.2005 17:50:44
| Ära seda HTT kordajat küll 2 peale jäta! Tegelik sihtlemise kiirus prose ja emaplaadi vahel toimub ikkagi HTT*kordaja vahel, kuigi 800..1000 Mhz on hetkel piisav, siis teatav kiirusekadu on olemas. HTT jäta 3x peale, iga emaplaat on 99,9% tõenäosusega 1000 Mhz juures stabiilne (võib ka rohkem olla!), seega kui HTT ajad üle 250 Mhz siis jäta 3x peale, muidu 4x.
54 |
11.10.2005 18:12:40
| see ju tõestatud, et kasu või kahju sellest tühine... selle <1% pärast ei tasu rabeleda
201 |
summutaja
12.10.2005 23:44:21
| Milline prose temp on juba 3500+ ohtlik ja milline temp on selline, kus arvuti võib kinni joosta (prose tõttu). Oleks hädasti mingit vastust vaja.
117 |
