08.10.2005 19:37:58
Q3 mootor on teatavasti üsna laialdaselt kasutusel ja nagu öeldakse "fps is life"
kasvõi wolf ET omab kasu pole ju väga vana mäng...
kuigi jah tõsiasi on see, et kui rammi väheseks jääb, siis on kukkumine märksa suurem, kui see 8%...seega üldiselt loeb kogus rohkem, kuid kui piisav kogus on olemas, siis võib ju kasu lõigata ka parematest timmingutest
201 |
alariv
09.10.2005 11:21:34
mul üks küsimus mälude kohta:
oman Apaceri 2x256 pc3200 mälusid timingutega 2.5-4-4-8
sooviks timinguid parandada, aga BIOSi minnes võtab silme eest kirjuks (moboks on DFI Lanparty UT nF4-d )
on üldse mõtet neid parandada?
oskab keegi juhendada, mida seal BIOSis täpselt muuta?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
09.10.2005 11:24:59
| proovi enne mälude max järgi... 1:1... mälule pane 2,9V ja hakka vaikselt tõstma näiteks alusta 230 pealt...
201 |
alariv
09.10.2005 11:47:27
| Magic kirjutas: |
| proovi enne mälude max järgi... 1:1... mälule pane 2,9V ja hakka vaikselt tõstma näiteks alusta 230 pealt... |
max juba proovitud..suhe ongi vist 1:1 ja üle 220 ei kannatanud..ei tea, kas asi mäludes või toites (codegen)..
15 |
Rutz
09.10.2005 11:56:05
| alariv kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
max juba proovitud..suhe ongi vist 1:1 ja üle 220 ei kannatanud..ei tea, kas asi mäludes või toites (codegen).. |
Proovi command rate 2T peale panna kui veel ei ole ja siis vaata palju läheb
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
alariv
09.10.2005 11:59:58
| Rutz kirjutas: |
| alariv kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Proovi command rate 2T peale panna kui veel ei ole ja siis vaata palju läheb  |
mis see command rate teeb siis
15 |
09.10.2005 12:05:04
| CRC on biosis enable või disable
201 |
alariv
09.10.2005 12:11:59
| Magic kirjutas: |
| CRC on biosis enable või disable |
ei leidnud BIOSist sellist asja üles..
oli selline asi nagu Command Per Clock (CPC) ja see oli auto..mis edasi peaks tegema?
15 |
tjj
09.10.2005 13:53:20
| alariv kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
oli selline asi nagu Command Per Clock (CPC) ja see oli auto..mis edasi peaks tegema? |
pane 'disabled' (--> 2T)
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
09.10.2005 14:16:27
| alariv kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
jah just see... mul läks käsi sõlme
disable on 2T jah...
201 |
alariv
09.10.2005 16:41:24
| Magic kirjutas: |
| alariv kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
disable on 2T jah... |
panin disable sinna..aga FSB-d üle 224 eriti tõsta pole mõtet..
230 peal tegi kohe resu ja 228 peal viskas hiljem windowsis sinist..
jääks siis äkki 224 peale (3200+)..ei tea, kas see on toite või mälude viga
kuidas ma aga timinguid parandan, praegu on 2.5-4-4-8..on neid üldse mõtet parandada?
15 |
heikis
09.10.2005 18:52:06
| alariv kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
| alariv kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
kuidas ma aga timinguid parandan, praegu on 2.5-4-4-8..on neid üldse mõtet parandada?  |
aga prose ja mälu ei pea ju sünkroonis jooksma
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
alariv
09.10.2005 22:24:16
| heikis kirjutas: |
aga prose ja mälu ei pea ju sünkroonis jooksma  |
jah, ma mässasin natuke BIOSis..
tuleb välja, et prose jookseb lõdvalt 3500+ peal, kuid sel juhul ei saa ram/fsb isegi 9/10 peale panna,
vaid peab panema 5/6, mis teeb mälu siis suht aeglaseks (u. 200 MHz).
kummaga oleks arvuti kiirem:
kas panna prose 3500+ peale ja ram/fsb 5/6 peale
või panna prose 3200+ ... viimasel juhul saaks ram/fsb olla 1:1 ja ram jookseks kiirusel 224..
ja siis küsimus, et kas on mõtet üldiseid mälu taiminguid kuidagi parandada (cas, ras jms) ?
soovitage
15 |
soodent
09.10.2005 22:32:25
Arusaadavam oleks ikka tegelik sagedus kirjutada ,mitte mingi 3...+.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
alariv
09.10.2005 22:40:43
| soodent kirjutas: |
| Arusaadavam oleks ikka tegelik sagedus kirjutada ,mitte mingi 3...+. |
vastavad kiirused on siis 2214 ja 2016
15 |
heikis
09.10.2005 23:11:17
| alariv kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
soovitage
aga miks sa proset lihtsalt kõrgemale ei kloki? näiteks 2,5GHz. siis saad mälu ka ju kiiremini tööle 5/6 suhtega
291 |
alariv
09.10.2005 23:54:47
| heikis kirjutas: |
| aga miks sa proset lihtsalt kõrgemale ei kloki? näiteks 2,5GHz. siis saad mälu ka ju kiiremini tööle 5/6 suhtega |
kohe proovin..
edit: mälu ja prose piir tundub 5/6 suhtega olevat 256 ja 262 vahel..
262 peal hakkab resete tegema..
nii..prose jookseb siis hetkel ilusti @ 2.33 GHz @ 5/6 ram/fsb, mis on siis juba täitsa kobe
ram on siis pc3400 dual ja everesti testid näitasid märgatavat tõusu..
Read 5654
Write 1618
Latency 54.3 ns..
kas oleks vaja veel ka mälu taiminguid seadistada (ras jms..)?
15 |
Le Inc
10.10.2005 11:02:02
Eheheh
Ma mõtlesin et jutt on socket A'st. Hommikune uimasus.
viimati muutis Le Inc 10.10.2005 15:47:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
heikis
10.10.2005 15:30:55
| Le Inc kirjutas: |
Ürita socket A puhul FSB ja mälu sagedust sünkroonis hoida. Vaata ja võrdle FSB ja mälu kiirust sünkroonselt ja asünkroonselt. Kasuta mingeid tegelikke teste .. näiteks 3DMark 2001 peaks olema prose/mälu suhtes suht valiv.
Minu teada nForce socket A siin jääbki sinna 230 Mhz kanti ... rohkem ei see kivi keskmiselt ju ei võimaldagi. |
miks sa socket A-st räägid? kui annad kellelegi nõu, siis tsiteeri teda või kirjuta nimi, kellele jutt suunatud.
291 |
iz3
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tomz
11.10.2005 20:44:39
| super pis selline viga nagu NOT CONVERGENT IN SQR05 on seotus mäludega :S?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Ho Ho
11.10.2005 20:45:51
Liiga palju oled klokanud.
87 |
11.10.2005 20:47:51
| Ho Ho kirjutas: |
| Liiga palju oled klokanud. |
see tüüpviga jah, kui mälud liialt kõrgel
201 |
lamp
11.10.2005 20:53:54
kas see error mitte ei tulnud siis ka kui oli superpi crashind ja need tempfailid seal alles..?
169 |
alariv
11.10.2005 20:57:39
oskab siis keegi öelda, kas 2.5-3-3-7 timinguid saaks paremaks teha
asi selles, et DFI-ga tundub see värk suht keeruline..
mälud on 2x256 Apacer pc3200 @ pc3400 dual ddr.
15 |
11.10.2005 20:58:08
| lamp kirjutas: |
| kas see error mitte ei tulnud siis ka kui oli superpi crashind ja need tempfailid seal alles..? |
teatud juhul tuli jah...
kuigi mitte alati...
| alariv kirjutas: |
mälud on 2x256 Apacer pc3200 @ pc3400 dual ddr. |
2-2-2-8 ilmselt ei jookseks... nii et las olla nii...
viimati muutis Magic 11.10.2005 20:59:08, muudetud 1 kord |
201 |
tomz
11.10.2005 20:58:15
| no krt sai uus mälu installitud ja nüüd ükspuha mis mäluga on igakord pikalt ees see kuramuse Vertifing DMI pool data teema :S... pmst mis teema on? cmosi teinu jnejne...
alariv
11.10.2005 21:01:25
| Magic kirjutas: |
| 2-2-2-8 ilmselt ei jookseks... nii et las olla nii... |
tänud sulle.. HV
15 |
11.10.2005 21:04:53
mõni, kes sai neid TCCX kividega apachereid ordist ilmselt saab ka 2-2-2-5 jooksutada kuni ~220... ja 2,5-3-3-6 ~270
201 |
tomz
11.10.2005 21:12:09
no plin. mõlemad pulgad loobivad erroreid @2.9v 400mhz ja 2.5-4-4-11.... ilmselt siis pulgad katki jah?
mingisuguse memtestiga proovisin
11.10.2005 21:13:47
| eraldi ka proovisid ja mis mälud?
201 |
tomz
11.10.2005 21:14:52
| proovisin just eraldi. PQI mõlemad. üks pillub vähem, teine rohkem...
11.10.2005 21:17:55
| PC2700 peal ei tööta...?
201 |
tomz
11.10.2005 21:19:46
hmm hetkel siis 3.05 v peal ja senimaani 0 errorit :S.... no mida vi**u
edit: just tuli üks error.
11.10.2005 21:23:27
| 8rda+ plaadiks?
201 |
tomz
11.10.2005 21:24:15
| Magic kirjutas: |
| 8rda+ plaadiks? |
just nii... panen teise pulga ka sisse ja proovinv mis siis saab.
11.10.2005 21:26:28
8rda+ ei soonud mul näiteks TCCD
üldse suht kapriisne plaat... kuigi PQI töötas ideaalselt 200 peal
uusim bios peal?
201 |
tomz
11.10.2005 21:28:41
| Magic kirjutas: |
uusim bios peal? |
ma ei kujuta ettegi mis bios on mul... originaal igatahes. no ma ei tea, peab kiiresti kellelgi teisel proovida laskma :S
edit: kahekesi koos teeb jälle sama pulli :S suht sekundi paari tagant errorid.
11.10.2005 21:29:14
| aga sul ei jookse ju prosega 1:1?
201 |
tomz
11.10.2005 21:29:43
| Magic kirjutas: |
| aga sul ei jookse ju prosega 1:1? |
1:1'le ikka! 200fsb
11.10.2005 21:46:04
| PC2700 on puhas?
201 |
cbr
11.10.2005 22:14:43
Kui madalale ma oma AM1 pulkade timingud võiksin panna nii, et veel kokku ei jookseks ja stabiilne oleks? Booti ajal näitab praegu sellises järjestuses: 2.5 4 8 4, kuid ma oletan, et ikkagi on 2.5-4-4-8. Ja kas keegi võiks kirjutada, mida iga see number seal järjekorras tähendab? Kuna BIOS'i menüüs on hoopis tras ja rcas jms sellised nimed. Tänud
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
tomz
11.10.2005 23:41:13
sai siis uusim bios peale lastud je i muutunud midagi!
lootuses, et lihtsalt ei ühildu üritna homme pulki ka teises masinas proovida!
edit:
nu alla 2.9v ei viitsi kruttida hetkel aga pc2700@2.9@2.5-4-4-8 tundub töötavat. lasen juba suht kaua aega memtesti
12.10.2005 06:40:33
| ilmselt miski ühilduvuse jant... kuigi jah proovi teises arvutis
201 |
summutaja
12.10.2005 16:36:51
| cbr kirjutas: |
Kui madalale ma oma AM1 pulkade timingud võiksin panna nii, et veel kokku ei jookseks ja stabiilne oleks? Booti ajal näitab praegu sellises järjestuses: 2.5 4 8 4, kuid ma oletan, et ikkagi on 2.5-4-4-8. Ja kas keegi võiks kirjutada, mida iga see number seal järjekorras tähendab? Kuna BIOS'i menüüs on hoopis tras ja rcas jms sellised nimed. Tänud  |
Mul 2x512 ja 2,5/4/4/6 470Mhz jookseb puhtalt.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
tomz
12.10.2005 21:38:29
nonii... ikkagi minu PC viga!
sai siis proovitud ning 2.6v @200mhz@2.5-4-4-8 memtest86 ja probleemi vabalt.
sai siis proovitud ka lubatud setinguid, ning 2-3-2-7@3.2v probleemi vabalt, memtesti ei proovinud aga superpid igatahes tegi
3.2v sai pandud ka 230fsb@2.5-4-4-8, rohkem polnud aega proovida, töötas.
ühesõnaga suht kobedad PQI'd aga minul ei tööta
http://img413.imageshack.us/img413/6162/pqi0su.jpg
soodent
12.10.2005 23:23:45
Nforce2 on minu arvates julm mälude piiraja.Ikka hunnik Epox ja Abit plaate proovinud ja prose siini võib päris kõrgeks ajada ent igatsugu mälud mul alati kuskil 210- 218mhz kõngesid 2,9v.Soovitati siin moditud bios tõmmata ent lugesin paljud on omale surnud mobod nii saanud.
19 :: |
6 :: |
564 |
Ho Ho
12.10.2005 23:47:37
| soodent kirjutas: |
| Nforce2 on minu arvates julm mälude piiraja. |
See selgitaks miks mu venna masinas ei läinud mu imeline 512M PQI(270@2.8v) ega 256M PQI(235@2.8v) ega 512M D43(222@2.8v) üle 215 stabiilselt käima 2.9v peal
Proovisin nii prosele kui igale muule võimalikule asjale biosist volti juurde anda kui muid imenippe teha kuid tee mis tahad, 215 peal tulevad suvaliselt restardid umbes tunni jooksul peale käivitamist, 220 peal enam pilti ette ei võta. 212 peal võib nädalaid jutti täiskoormusel joosta ilma probleemideta.
87 |
Doc Cannibal
12.10.2005 23:54:16
jep..põmst mul vist sama jama. 2x512 am1 pulka on nf7-s peal ja stabiilne max on 207 :S
peaks vist platvormivahetusele nii mõtlema hakkama
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
13.10.2005 06:48:28
| Ho Ho kirjutas: |
| soodent kirjutas: |
Proovisin nii prosele kui igale muule võimalikule asjale biosist volti juurde anda kui muid imenippe teha kuid tee mis tahad, 215 peal tulevad suvaliselt restardid umbes tunni jooksul peale käivitamist, 220 peal enam pilti ette ei võta. 212 peal võib nädalaid jutti täiskoormusel joosta ilma probleemideta. |
no ma lasin venna masina OCZ TCCD-ga sigrimigrisse
ei saanudki mälusid proovida... lihtsalt ei tööta...
201 |
