Veik0
25.12.2002 12:11:51
Kuidas Proset termopastast puhastada ja kas Prose on tuksis? |
No selline jama, et tahtsin Duronil kordajaid lahti teha ja leidsin siit lingi.
Endal Duron 800, aga eriti nagu ei saanud seda clockida ja plaat lubab volte ja kordajaid muuta. Ühendasin siis L1 siinin harilikuga. Kriipsud omavahel kokku ei läinud ja tulid korralikud,aga kui arvuti uuesti tööle panin,
läks ta 100Hz ja 8X ilusti tööle. Kui panin kordaja 8,5 peale, siis pilti ette ei tulnud. Võtsin prose maha, tegin harilikust puhtaks ja tegin kriipsud uuesti, aga jälle töötas ainult 8X -ga. Siis mõtlesin, et proovin veel korra, aga, kui siis arvuti tööle panin hakkas arvuti kohe tööle, kui voolu juhtme arvuti taha panin (muidu, kui juhtme taha panen, hakkavad vendid 2 sekundiks tööle ja siis jäävad seisma ja siis tuleb power nuppu vajutada, et käivitada) ja pilti ette ei tulnud. Proovisin siis veel arvutit kinni lahti teha. No võtsin jälle prose välja ja puhastasin harilikust ära, aga kui arvuti tööle panin oli jälle sama jama, et arvuti läks kohe tööle, aga pilti ette ei tulnud.
Nüüd vaatasin aga, et selle cooleri ära kiskumisega oli vist termopastat L5 ja L6 peale läinud . Praegu proovisin proset sellest puhastada, aga läks lihtsalt rohkem laiali ja päris puhtaks ei saanud. No ongi vaja teada, et kuidas prose termopastast puhtaks saan?
Cooleri sain ilusti puhtaks. mingid imelikku häält ei ole arvuti teinud ja mingit kärsa haisu ei ole ka kuskil juures.
Öelge nüüd palun, kas tuksis on prose või mobo, või milles asi.
libe
kvaliteetne mees
25.12.2002 13:03:02
enne kui lusika nurka viskad - tee cmos clear
ja v6imalik et sul oli kehva harilik - m6ni juhib rohkem elektrit kui teine
mis pasta sul oli - arctic silver - seda nyhi nii kaua, kuni s6rme peale enam j2lge ei j22
endal l2ks esimene kord peaaegu terve prose hõbedaseks
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
VR53
25.12.2002 13:04:24
Re: Kuidas Proset termopastast puhastada ja kas Prose on tuk |
Prose saad piiritusega puhtaks. 2ra seda proset koguaeg maha kisu. Kui t88le ei l2he, siis tee restart CMOS (emaplaadilt jumperiga, pistik v6iks seinast v2ljas olla) ja peaks j2lle t88le minema.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
viimati muutis VR53 25.12.2002 19:58:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
ccc
25.12.2002 13:53:06
Nühkisin riidetükiga 10 minutit neid L1 .... L5 siine atsetooniga. Päris puhtaks sain. Panin sisse, aga ikka hakkab kohe arvuti tööle. PC speaker ei tee ka mingit häält. Ainult, et prose kiip on nagu ääres ebatasane, nagu nurk oleks maas , kui muidu L1...L6 siinid puhtad, kas võin venna arvutis proset proovida, asi selles, et vennal uus ja kallis mobo. Kas võib venna mobo ära lõhkuda ? Vennal MSI KT4 Ultra, sellel mingi protection süsteem on või ? Suht väike asi, kui prose katki, aint kui Mobo tuksis siis see on küll väga räme
arvutisõber
25.12.2002 14:20:24
Proovisi seda Clear CMOS jublakat, aga ikka, kohe kui voolu juhtme taha torkan, hakkab arvuti kohe tööle ja pilti ette ei tule. Varem, kui juhtme taha panin, töötasid ventikad 2 sec ja siis jäid seisma ja siis lihtsalt power nupust arvuti käima.
Muidu kui siin eile arvutiga jamasin oli juhe seinast väljas. Näppisin koguaeg radiaatorit ka, et staatilist elektrit ei oleks.
kas see mu venna mobo muidu toetab vanemat duronit ?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Arvo Cobrietti
25.12.2002 14:27:46
mis sa teed iga postituse jaoks uue kasutaja vä
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
arvutisõber
25.12.2002 14:38:09
| Vabandan, aga tegin uue selleks, et venna arvutis pole oma acounti passwordi mälus ja endal ka kohe meelde ei tulnud.
53 |
Zooter
25.12.2002 17:11:35
| Kui core'l nurk maas, siis prose tuksis ilmselt. Ma eriti ei usu, et su venna arvuti emaplaadiga midagi juhtuda võiks ja sellel ju garantii ka niikuinii.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
arvutisõber
25.12.2002 19:05:03
Toppisin oma duron 750 venna MSI KT4 Ultra -sse, mis pidi küll alates 800 -st toetama. Pilti ette ei tulnud. Siis panin venna XP 2000+ oma mobosse. Läks ka millegi pärast Kohe tööle ja pilti ette ei tulnud, aga ega mu mobo XP d ei toeta ka. Kuid imelik on see, et isegi, kui pow SW , ega reset pole plaadi küljes, hakkavad coolerid ikka Kohe tööle, kui voolu juhtme taha panen. Nagu ma ennem juba ütlesin, Hakkavad nüüd coolerid kohe tööle, aga enne hakkasid kaheks sekundiks ja siis jäid seisma. Ei tea kas Mobo on tuksis või on prose? Vaatasin ka hästi lähedalt, et mõni kriips nagu oleks ka RAM sloti ja Prose vahel, aga need vist olid vast juba ennem ja siis töötas.
Aga seda eks muidu saab mingi aparaadiga kontrollida, et kas on lühis või ei ole? Kui on lühis, kas siis seda vist parandada saab, aga kuidas ja palju see maksaks ? Mobo muidu ise vist mingi 700 Kr väärt.
Ja palju see värk maksab, millega näiteks lühist saab kontrollida?
53 |
Andrez
25.12.2002 21:08:31
| See, et masin 2 sekundiks elu sisse võtab on normaalne (biosis teatud setingutes kinni.... resume power fail kui ma ei eksi). Kui prosel nurk maas siis pole enam vist suurt midagi teha... pead leidma vanema prose, siis saad kindel olla.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
arvutisõber
25.12.2002 21:22:18
Imelik see, et kui selle prose sain oli üks äär juba natuke maas, aga prose töötas. Nüüd aga üks äär täitsa sodi ja teisest küljest nurgad natuke katki. Peab siis Cooleri ära viskama või mis mu prose nii sodiks tegi? Cooler käis küll väga raskelt ära. Kas kellelgi teist ei ole sellist värki ette tulnud, et prose core laguneb? Ise mõtlesin ka algul, et kuda see siis töötab, kui core on katki, aga töötas.
No kui prose tuksis siis elab üle, loodan et mobo on korras.
viimati muutis arvutisõber 26.12.2002 11:38:17, muudetud 1 kord |
53 |
Zooter
25.12.2002 22:34:02
Eks sa ikka ise tegid selle core'i katki, mitte cooler. Kui ikka jube vajadus 3 korda päevas coolerit ära kiskuda, siis tasub shim osta. Aga kui enam ei taha seda, siis anna mulle, ära minema viska.
See, et masin 2 seciks voolu sisse võtab on tegelt jumala nõme. Mul oli kunagi mingi Canyoni emaplaat ja sellega läks masin ühel korral viiest ise käima(näiteks vool ära ja ise pole kodus, hästi tore kohe), neljal korral keerutas lihtsalt vente. Praegune MSI plaat küll ei reageeri kuidagi sellele.
63 |
MaT
28.12.2002 20:54:30
| laenad kelleltkilt duronit või TB-i ja siis saad kohe teada, kas mobo on korras.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
148 |
carramba
läburaator
28.12.2002 21:46:23
nt Spire WR pealepanekul oli ka vaja ürgjõudu rakendada,
oli juba endalgi hirm et prose läheb
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Zooter
28.12.2002 22:03:36
| Ega mu Volcano 7+'i on ikka ka jube vastik peale panna ja maha võtta, tal see clip nii vääraka ehitusega, et vähe pole. Huvitav kas seda mingi teise vastu saab vahetada? Sarnase ehitusega kuskilt isegi leiaks, aga jama võib olla selles, et erinevad kinnitused rakendavad erinevat survet.
63 |
libe
kvaliteetne mees
28.12.2002 22:27:04
coppershim oleks raskete coolerit puhul siiski k6igeodavam investeering ja isiklikult lubaksin selle endale - parem ikka kui proset l6mastada
arvutisõber
28.12.2002 23:01:27
| ise ostan ka homme endale selle Shim -i
53 |
