tavikas
04.10.2005 15:12:55
Vajan abi: Protsessor |
tere HV-pere,
Probleem selline:
vahetasin arvutil prose ja pärast vahetust ei hakka arvuti enam tööle.
ehk täpsemalt,
kohe peale toitekaabli ühendamist hakkab arvuti "tööle", kuid pilti monitorile ei tule, ja arvuti ise millelegi ei reageeri. Uue prosega hakkab arvuti tööle juba enne power nupule vajutamist, ja töö ajal nupule ei reageeri. Ainsana näitavad elumärki ventikad, mis tööle hakkavad.
mobo on PWA-SHELBY UIB1 (s.370)
prosed:
enne: Intel Celeron 400/128/66/2.0V
uus: Intel Celeron 800/128/66/1.7V
KAs see tähendab, et prose on läbi?
Miks arvuti Power nuppu ei kuula?
jne...
tänan!
PS! Kui vana prose tagasi panen, töötab kõik väga hästi.
viimati muutis tavikas 04.10.2005 21:40:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Riivo
04.10.2005 15:53:27
| on võimalus et aitab bios update
221 |
heikis
04.10.2005 15:54:26
| clearCMOS tehtud?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
tavikas
04.10.2005 16:15:32
Bios update huvitaks ka - aga kust seda leida?
Ametlikult küsivad $30 - veidi palju selle arvuti kohta.
Mida see clearCMOS teeb?
ei ole eriti kursis asjaga - kas see on kohustuslik osa prose vahetamisel?
kas see ka mingeid muid seadseid muudab?
15 |
heikis
04.10.2005 16:20:34
| tavikas kirjutas: |
clearCMOS on siis biosi settingute-seadete nullimine. toimid nii, et arvuti välja, uus prose sisse, jahutus peale ning siis emaplaadi patarei vahetus ligiduses peaks olema üks jumper. selle jumperi pead nihutama paariks sekundiks ühe väljaulatuva traadiotsa võrra edasi ning siis tagasi.
290 |
Riivo
04.10.2005 16:20:49
| clear cmos-i võid ka proovida. see paneb biosi setingud defaulti. kus ametlikult sellist hinda küsitakse? äkki on lihtsalt hind muutmata jäänud
221 |
tavikas
15 |
pealuu
04.10.2005 17:38:26
see võib tähendada ka seda et emaplaat ei toeta coppermine prosesid (mida cel800 vist oli).
ja veel tundub et cel800 ei tehtud 66mhz fsb'ga vaid ainult 100mhz isendeid (inteli spec finder leidis ainult 100mhz isendeid).
samuti leidis inteli spec finder vaid cel400 prosesid millel core volt on 2,0V (mitte 1,7V)
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
tavikas
04.10.2005 21:40:22
400-ne on tõesti 2,0 V kuid fsb on mõlemal 66MHz.
eem... Kas socket 370 ja PGA 370 on erinevad asjad, või lihtsalt sama asja erinev kirjapilt?
_________________ ja olemegi tagasi.. |
15 |
Atti
04.10.2005 22:08:07
| 9 juhul 10st Su emaplaat ei toeta kiiremaid prosesi kui 550MHz Sellega tuleb lihtsalt leppida. Kuni 550Mhz oli Celeronil erinev Core võrreldes 600MHz ja kiirematega.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mony
05.10.2005 09:21:25
| Atti kirjutas: |
| 9 juhul 10st Su emaplaat ei toeta kiiremaid prosesi kui 550MHz Sellega tuleb lihtsalt leppida. Kuni 550Mhz oli Celeronil erinev Core võrreldes 600MHz ja kiirematega. |
Kui ma just väga ei eks siis kuni 550 mhz olid n.ö. "Pentium2" põlvkonna celeronid, sealt edasi "Pentium3" põlvkonna Celeronid (vabandust prosegurmaanide ees ebakorrektse väljenduse eest, a pmst loogika peaks olema selline).
