arvutisõber
23.12.2002 20:55:13
DURON - Mis Hz juures mis voldid ??? |
Mobo ASUS A7V133, prose Duron 750
Clockisin jumperfree modega, sain vist 825, rohkemaga ei tule pilti ette. Olekski vaja teada, et mis hz -i mis voldiga üldse mõtet proovida?
Samas, kui muudan jumperitega volte, kas siis clockida saan ikka jumperfree modes, või pean volte muutes ka hz jumperitega muutma?
sain TT Volcano 6Cu, sellega peaks saama natuke sundida küll seda Duronit
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Tuhkur
23.12.2002 21:03:45
Re: DURON - Mis Hz juures mis voldid ??? |
| arvutisõber kirjutas: |
sain TT Volcano 6Cu, sellega peaks saama natuke sundida küll seda Duronit  |
mis sa neist voltidest ikka tõstad 825mhz peal...tõsta kordajat ka...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
arvutisõber
23.12.2002 21:11:16
Hmm...
No aga Hz jätan siis 100 peale ? või hakkan siis kordajaid panema, kui hz enam juurde ei saa (et pilt veel ette tuleks) , või natuke enne seda?
53 |
Tuhkur
23.12.2002 21:15:51
| noo jäta 100 peale...kui aus olla siis tiba otsingut kasutada ei tuleks ka pahaks...ma ise tahtsin 750 kellama hakata...seega sai sellest üsna pikalt ja laialt seletatud
arvutisõber
23.12.2002 21:24:51
Aga kust ma tean, kui volte liiga väheks jääb ?
Kas siis, kui temp Peaks normaalne olema, aga pilti ette ei tule ?
Kas pilt ei või ette tulla kahel põhjusel ?
1. Volte liiga vähe
2. Temp. liiga kõrge ???
või lihtsalt prose ei kannata rohkem ?
Kas nii ära ei või rikkuda midagi, kui täpselt ei tea, miks pilt ette ei tule ja näiteks prose ei saagi rohkem võtta ja mina panen volti juurde ja rikun ära midagi ? nii võib juhtuda ?
53 |
libe
kvaliteetne mees
23.12.2002 21:26:05
alustuseks v6id proovida siini kohe 133 peale t6sta - kuna emaplaat lubab, ehk veab prosegi v2lja
minu A7V classic läks ainult 115 välja
teine variant - pliiats k2tte ja lukk lahti
siis t6stad kordajat n2iteks 10 peale ja siini ka veel kui prose kannatab
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
carramba
läburaator
23.12.2002 21:26:41
vaata MBM-st palju prose temp on ilma klokkimata,
kas seda BIOS-est ei näe?
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
libe
kvaliteetne mees
23.12.2002 21:30:14
1. Volte liiga vähe
Kas nii ära ei või rikkuda midagi, kui täpselt ei tea, miks pilt ette ei tule ja näiteks prose ei saagi rohkem võtta ja mina panen volti juurde ja rikun ära midagi ? nii võib juhtuda ? |
volti on tihti v2he kui masin ebastabiilne - n2iteks teeb lambist restarte v6i hangub bootimisel
kui aga siini t6stad, siis muutuvad ka vastavalt AGP ja PCI siinid, kui need liiga k6rged, siis muutub ka masin ebastabiilseks ja t6en2oliselt ei tule yleski, kui siinid liiga k6rged
133 peal on aga AGP ja PCI kiirused j2lle defaultis
mul töötab 1GHz athlon volti t6stmata stabiilselt 1,3 peal
_________________ ☠
viimati muutis libe 23.12.2002 21:31:17, muudetud 1 kord |
Tuhkur
23.12.2002 21:30:33
võib ikka...kui ei tea mida teed
arvutisõber
23.12.2002 21:34:02
Aga mis Duron default volt on ? Seda oleks küll vaja teada. Muidu asi selge. Aitüma, et nii kiiresti nii palju infot jagasite
53 |
Tuhkur
23.12.2002 21:44:53
1,6 ei mäleta enam
arvutisõber
23.12.2002 22:01:32
No on jama...
vaja manual a7v133(-c)_102.pdf ehk siis 1.02 versioon mobole, aga asuse kodukal ainult a7v133(-c)_105.pdf
Asi selles, et 1.05 on vist DSW switch -il 5 lülitit, mul aga 4... ei oska jumperitega 133 hz peale lükata
53 |
Tuhkur
23.12.2002 22:02:49
| mul näiteks on ainult 2 klemmi mis lahtisena on 100 ja kokku ühendades jumperiga 133
libe
kvaliteetne mees
23.12.2002 22:04:58
link :: a7vtroubleshooting
No on jama...
Asi selles, et 1.05 on vist DSW switch -il 5 lülitit, mul aga 4... ei oska jumperitega 133 hz peale lükata  |
vaata lingile
traks
23.12.2002 22:08:20
kõigepealt proovi jah fsb kohe 133MHzi peale ajada, tegelt 7,5 kordaja tulemuseks kohe 1GHz, see nac palju. mingi 7x133 tuleb mul 700-se duroniga ära küll, 7,5x133 enam nii hästi ei taha hoida
pinge on mul 933mhz peal 1,625V (+ veel see mis plaat otsa lükkab ehk siis kokku 1,66V), töötab ka default pingega (1,6) aga sellega hakkas neid hangumisi hiljuti tulema
nii et 7x133 peaks sul suht kindlalt tulema ja see oleks kindlasti kiirem kui mingi 9,5x100 vms...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Tuhkur
23.12.2002 22:10:23
| mul igaljuhul 750 7.5*133 pilti ette ei võtnud...
kodanik2
24.12.2002 11:00:42
| Tee aga kordaja lahti ja pane volte juurde, ise sai ikka usinasti duronit klokkida, voldid sai panna ikka 1.85V et üles boodiks. Lõpptulemus oli siis 900@1240 Mhz (10.5x118) peal. Ainuke viga oli see, et siini ei lasknud üle 118 Mhz tõsta muidu oleks veelgi saanud. Volte võid julgelt tõsta, ainult pead temp. jälgima. See 1.85V ei tapa proset ära kuid kahtlen kas nii palju üldse vaja ongi, piisab kui panna 1.8V, siis tuleb mujalt lagi ette.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
Tuhkur
24.12.2002 16:38:28
| Tuhkur kirjutas: |
| mul igaljuhul 750 7.5*133 pilti ette ei võtnud... |
aga kui ma oleksin tõstnud ennem arvuti välja lülitamist pinget...siis arvuti välja lülitanud ja siis 133 peale jumberi pannud...kas siis oleks pilt ette tulnud?
