HDTanel
Overclocker
496 |
Sponge
01.10.2005 11:37:40
4v jumper kah kaotatud, uus mosfet, no kui enam ei tapa midagi siis vast tleb välja vahetada, mul muidugi "sli" on pohhui
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Nu
01.10.2005 11:52:54
A kui silencer peal siis ikka jääb mitte default chipset radikas ette.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Ho Ho
01.10.2005 12:00:38
oot, et siis kogu liiklus happab läbi PCIe käima? Kahtlane värk. Eraldi connector oleks tõenäoliselt siiski kiirem
86 |
Auron
01.10.2005 12:01:16
| Tahaks mõnda official plate pilti näha.Kurat nad oleks võinud siis juba mingi hiitpaip chipset jahutuse teha nagu abit KN8'l.Muide kel SLi plate saab ka praegu ruumi juure, nimelt tõsta jumperid SLi asendisse ja panna grafa kaart alumisse PCI-E siini.Siis saab mingi oma fantaasia järgi jahutuse chipsetile panna.Ainuke miinus, et kaart töötab siis 8x kiirusega.
131 |
OskarR89
01.10.2005 12:04:39
| Auron kirjutas: |
| Tahaks mõnda official plate pilti näha.Kurat nad oleks võinud siis juba mingi hiitpaip chipset jahutuse teha nagu abit KN8'l.Muide kel SLi plate saab ka praegu ruumi juure, nimelt tõsta jumperid SLi asendisse ja panna grafa kaart alumisse PCI-E siini.Siis saab mingi oma fantaasia järgi jahutuse chipsetile panna.Ainuke miinus, et kaart töötab siis 8x kiirusega. |
Savi see, et hakkab 8x tööle, kiiruse vahe pidi olema 1-2% võrreldes 16x
138 |
HDTanel
Overclocker
01.10.2005 12:19:46
Ei usu, et nii hakkab DFI vennad ikka korralikult teinud. See oleks juba petmine, et 16x peal EI töötaks.
Kus krt te võtate, et asi 8x peal töötab Et connectorit ple? Ehk DFI vennad saavad õigesti ilma ka hakkama
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Nu
01.10.2005 12:32:50
siin räägiti sellest, et kui üksik kaart tõsta teise slotti. siis 8x
minu Ultra-D'l on see küll nii igatahes. SLI-D ei oska kommenteerida.
ss |
157 |
01.10.2005 16:15:12
ilus plaat... tundub, et DFI tahab dual-cpu-le stabiilsemat voolu tagada... esialgne layout meeldib isegi mulle
200 |
Auron
01.10.2005 17:58:39
Ma seda ekstriimsistems'i lehepealt pilti vaatan siis kui kaart pesas on ei tundu küll, et eriti saaks mingit asjalikku jahutust chipseti peale panna sellist mida ennem ei saanud Kõrgus kaardi ja tsipseti vahel on sama ja kaart äärpidi selle kohale läheb ikka.
131 |
01.10.2005 17:59:11
| seda jah... nagu sama koha peal... eks ikka peab midagi sinna nuputama
200 |
Dimmu B
01.10.2005 17:59:37
megahea uudis ... eriti selle plaadi uuendused
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Auron
01.10.2005 18:08:22
| Dimmu B kirjutas: |
megahea uudis ... eriti selle plaadi uuendused  |
Sinujaoks oli see uudis täna kell 12:23 juba GTX teemas ära ehk ära läbusta niipalju sisutute postidega pidevalt
131 |
Nu
01.10.2005 20:57:27
| Magic kirjutas: |
| seda jah... nagu sama koha peal... eks ikka peab midagi sinna nuputama |
aga nagu ma juba ütlesin siis silenceri panemise korral pole ikka chipile midagi kõrgemat võimalik panna.
a miks need jumperid sinna on jäetud kui neid vaja ei ole
ss
viimati muutis Nu 01.10.2005 21:05:16, muudetud 1 kord |
157 |
angel
01.10.2005 20:58:45
tundub et DFI foorumis esinevad probleemid nagu chipset cooler läheb vasta mõnda videot s.t ei lase kaarti korralikult paigaldada pcie pessa ning see memory volt jumperi jamad jms kraam on ära parandatud. Igatahes PCI üks pesa on isegi juurde tekkinud
Tehku parem DFI nF4 Ultra mobo uuendus. Mind isiklikult see SLI üldse ei huvita
157 |
01.10.2005 21:09:34
| angel kirjutas: |
Tehku parem DFI nF4 Ultra mobo uuendus. Mind isiklikult see SLI üldse ei huvita  |
jah ja lükaku see chipset siis veel rohkem alla... hetkel ikka ei saa sinna midagi paremat panna... kuigi miski kitsas torn sinna mahuks
200 |
angel
01.10.2005 21:16:32
| Magic kirjutas: |
| angel kirjutas: |
jah ja lükaku see chipset siis veel rohkem alla... hetkel ikka ei saa sinna midagi paremat panna... kuigi miski kitsas torn sinna mahuks |
Tegelt saaks julmalt hea mobo kui Ultra D tehtaks uuendus. Siis poleks seda PCIe slotti üldse vaja ning selle asemel saaks panna nt PCIe 1X slotti ja chipset vent rohkem ruumi et sinna saaks aretada mingi juraka radika või vesijahtus plokki. Praegast suht võimatu sinna midagi panna.
Seda et mäluga ühildavuse probleemid parandadakse vist loota ei ole. See on ammu teada et DFI ei salli teatud mälutüüpe.
157 |
aise
01.10.2005 21:18:05
mis vahet sel on kas saab seda vahetada või ei saa, suurem tähtsus ikka sellel, et saab suuremate jahutustega videokaarte panna.
see stock kõpsisejahuti kärab küll
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
angel
01.10.2005 21:23:45
| aise kirjutas: |
see stock kõpsisejahuti kärab küll |
chipset stock jahuti on paljudel DFI mobodel millegipärast liialt vali. Endal õnneks selline vaikne isend juhtunud. Pealegi on igavene jama kui see chipset cooler läbi läheb sest siis peab hakkama otsima mööda poode milline jahuti sinna asemele panna. Ning kui vesijahutust vaja panna siis peab mingi ekstra kalli chipset vesiplokki ostma mis DFI NF4 jaoks tehtud.
Aga seegi uuendus mis tehtud selle "uue" moboga on suht kena. Ehk varste jõuab ka rahva kätte ning siis näeb kas võimalik selle chipseti asemele mingi mõistlik ja vaikne jahuti panna samas kui mingi suur kolakas 7800GTX sees istub koos hiiglasliku radikaga
Tegelt tahaks uut DFI nF4 Ultra-D mobo näha. See mõttetu teine PCIe slot võiks üldse ära kaotada jms väiksemad lihvid asjale anda 8)
157 |
Auron
02.10.2005 10:09:12
Nuh mul on XL kaardil suur jurakas pasiivjahuti ümmer ja ära mahub ilusti.Nagu angel, ütles siis vesijahutuse kohapealt on ainuke võimalus mingi spets DFI NF4 jaoks tehtud wasserplokk ärida aga kas sisi tseipseti pärast panen vesijahutuse ve?Samuti tekib siis vesijahutuse radika näol uus koht kuhu lisavenmt vaja ja jälle jama + veel siis radika paigutamisega tekkivad jamad jne.endal kah see vent tegelt täitsa vaikne(imekombel kuni mingi 4k pööret on täitsa tasa) full speed@55C pandud ja siis tobedalt mängides satub kõikuma nii,et võtab mingiks 6-7 sekundiks tuurid üles ja sisi jälle jääb vaikemaks jne.Närvidele käib.
Ehk siis selle kuradima tsipseti koha oleks võinud nad küll platel ära vahetada.
131 |
Sponge
02.10.2005 10:19:25
| 4k rpm ja vaikne? hmm ma juba siis hakkan kuulma ilusti seda väikest urinat... kuskil 3k on mul selline vaikne.. ja full load 46*C as5 on vahel lihtsalt , ei näe põhjust vahetamiseks 8)
323 |
piq
02.10.2005 10:40:29
paltuunile tundus suur uudis et sli connectorit vaja pole ? ega jumperit ega midagi ? se ju asuse poolt yle poole aasta tagasi ära tehtud asi ju
ja chipseti vendiga paraku jah probleeme just vaikse asenduse leidmisega sama teema oli ka mul eelmise platega
praeguse plate asemele miskit dfi käkki vaikus on ikka parem kui klokkimisvõimalused väheamsti minujaoks
kui nad just omadusi parandanud asjal pole siis ei näe selle ostmisel küll kellegi jaoks mingit mõtet
sest ega tegelikuses plate poolest pole pea miski muutunud see laiem siinide vahe ju ei anna miskit juurde
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
tjj
02.10.2005 11:17:24
The LANParty UT nForce4 SLI-DR Expert features:
- an improved design where the PCI-e x16 slots are placed wider apart to provide space for larger VGA coolers. This new layout allows for greater performance of the VGA cards
- a convenient PCI-e configuration setting is incorporated in the BIOS of the LANParty UT nForce4 SLI-DR Expert to enable easy switching between SLI and non-SLI mode
- an 8-pin power connector (instead of 4) to provide more stable power source. A 4-phase PWN (increased from 3-phase) was implemented to offer better stability and smother performance
- a smaller Karajan TM 8-channel audio card was incorporated to give more space for other larger devices.
Consistent with the RockSolid TM performance of the LANParty series, the LANParty UT nForce4 SLI-DR Expert is made of 6 layers of PCB for enhanced stability, non-iron choke for increased heat absorption, 100% Japanese capacitors for best overclockability, low ESR solid capacitors to ensure safety, and magnetic-levitated fan to eliminate noise. Karajan TM 8-channel audio card is again an added bonus to maximize the game and video sound effect. Finally, the new LANParty nForce4 SLI-DR Expert comes with even better overclocking range.
viimati muutis tjj 02.10.2005 11:20:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
leits
02.10.2005 11:19:05
| Hmm millal reaalselt saadavad on ?
23 |
angel
02.10.2005 11:21:37
Tuleks uus parandatud Ultra D nF4 mobo välja. Ehk teevad ka selle uue kuna samad jamad mis SLI ga olid on minuteada ka Ultra D mobol
ATI chipsetiga DFI mobo võiks juba tulla. Saaks näha kas tast asja kah on 8)
157 |
